LG 23EA53T cгорела IC102 - какой аналог можно поставить???
  Список форумов » TFT-мониторы
hell0y
Сообщение #1 от 24/08/2014 16:09 цитата
Монитор LG23E53T, на плате сгорела микросхема(красный круг) IC102 и рядом стоящие два конденсатора (краcный треугольник и прямоугольник ) С170 и С111.
Микросхема IC102 сгорела так что не видно маркировки, конденсаторы тоже не знаю какого номинала. Если есть у кого-то схема или опыт в ремонте такой платы поделитесь данными. Возможно есть аналоги IC102?
Заранее спасибо за помощь!
LG23EA53
 Размер файла:  390.98 КБ
 Просмотрено:  2463 раз(а)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 от 24/08/2014 17:41 цитата
Берем бумагу с президентами ( серый прямоугольник) , и несем мастеру (чувак с паяльником), и вопрос будет решен.
hell0y
Сообщение #3 от 24/08/2014 18:11 цитата
Спасибо, принципиальную схему также нашел по шасси. Знаю что лучше в ремонт отнести и быть спокойным, но попробую все же сам сделать. Единственное что пока не понимаю какой интегральный DC/DC подобрать чтоб был идентичен по характеристикам. На плате стоит фирмы Texas Instruments, а в Украине на сайтах я таких не нашел.
pk_morsha
Сообщение #4 от 25/08/2014 10:57 цитата
hell0y, http://remont-aud.net/dc_dc/
hell0y
Сообщение #5 от 25/08/2014 13:37 цитата
pk_morsha писал:
а как быть с тем что в микрухе есть луженое днище которое явл. какой-то термопрослойкой между землей и микрухой. В тех микрухах что по каталогу нашел только те где днище без термопрослойки сидит просто на массе. ?!
ankol62
ankol62
Сообщение #6 от 25/08/2014 13:48 цитата
hell0y, Всё ждёшь чтоб носом ткнули? Тебе уже и схему дали... и ссылку нужную и в той базе есть твоя микра... бяка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 от 25/08/2014 14:11 цитата
Короче.. аналог дам за 5 уе.готов перевести на кошель :?
ankol62
ankol62
Сообщение #8 от 25/08/2014 17:55 цитата
Lensmen, Ты его разорить хочешь? смех
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 от 25/08/2014 20:22 цитата
ankol62, За знания нужно платить ))
Сообщение #10 от 25/08/2014 20:27 цитата
LD5973
hell0y
Сообщение #11 от 25/08/2014 21:30 цитата
Спасибо всем! Но заменил на APW7302b и все заработало.
Юрий 72
Сообщение #12 от 24/04/2018 10:21 цитата
Пардон, что поднимаю тему, подскажите какие номиналы в делителе на 5ноге fb? У нее опорное 0,92В.
Меняю на mp1583dn, получается 7В. Ее опорное 1.25В. Померял на плате резисторы 15,83к верхний, 12.4к нижний. Отпаивать не хочу, очень мелкие. Какое напряжение на выходе выставлять?
5в?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #13 от 24/04/2018 10:38 цитата
Когда 7 вольт на выходе тогда 1,25 в. на опорном, значит 0,92 в. там будут при:
(0,92*7)/1,25=5,152 вольт.
Юрий 72
Сообщение #14 от 24/04/2018 10:49 цитата
Допаял резистор 150кОм, получилось 5В на выходе, идут на Ткон матрицы.
Gemin
Сообщение #15 от 10/12/2020 23:35 цитата
TPS54339EDDAR (54339E)
mouse-killed
mouse-killed
Сообщение #16 от 16/04/2021 16:19 цитата
AIC2857F полностью подходит, SSY1920 без нижнего охлаждения - 5 вольт формирует, но нагрузить не успел, не правильно запаял.
vb2006
Сообщение #17 от 13/05/2021 10:10 цитата
hell0y писал:
Она с завода стоит такая, сейчас посмотрел !
