Монитор Samsung 2033SW не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
dalavier
Сообщение #21 от 17/01/2017 08:40 цитата
Ребята! Всем спасибо за помощь! Сделал. Все очень просто: оказался виноват один конденсатор 47 uF 35V, маленький стервец стоял в таком месте, что я на него не обратил внимания, просто не заметил (слепой баран). С виду целый. А когда начал выпаивать - из под него натекло. Заменил его - монитор завелся.
карман2
Сообщение #22 от 23/10/2018 17:31 цитата
а у меня симптомы были такие -при отключенном вга кабеле картинка "нет сигнала" была, при включении компа картинка загрузки появлялась, при полной загрузке системы монитор отключался. помогла замена конденсатора 68 мкф 450 вольт
UribacH
Сообщение #23 от 27/04/2021 14:54 цитата
dalavier Спасибо ТЕБЕ!!! тоже самое было! Заменил - всё ОК !!!
