2 монитора работают и вырубаются на встроенной UHD630?
  Список форумов » TFT-мониторы
Soulja
Сообщение #1 от 07/09/2021 17:02 цитата
Имеется два Nec монитора (старички) PA241W(16:9) и NEC LCD1970NX (4:3) подключаю к мамке Гигабайт Z370N (у неё 2 HDMI и Display Port) Один монитор включаю в Display Port - НОЛЬ эмоций! Монитор говорит нет сигнала. Если два монитора по HDMI то появляется расширенный рабочий стол на 2-х мониторах и через 1 минуту начинается дрысь какая-то с горизонтальными цветными помехами и чёрный экран. Перезагрузка ничего не даёт. Монитор не вырубается кнопкой только из розетки выдёргиваю. Это в Винде. Мамка перепрошита под хакинтош. Может в биосе отключен Display Port после перепрошивки? HDMI подключение не "чистое" а оба кабеля HDMI - DVI-D
Купил провод Display Port - DVI-D так же как будто нет дисплейпорта https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/
