Samsung 2333sw циклически выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
karenjan99
Сообщение #1 от 15/09/2021 23:08 цитата
здравствуйте, в ремонте не очень силен, но хотелось бы оживить монитор
модель Samsung 2333sw
моник циклически выключается
если подробно то при включении загорается и выводит изображение секунды на две три, сначала тухнет подсветка а потом вырубается совсем
если соединить с пк то симптомы такие же но уже циклически, т.е включается выдает изоброжение потом гаснет подсветка но не полностю и выключается и так по кругу
на вид все компоненты целые, поменял все конденсаторы, напряжение +5в и +18в есть, трансформатор инвертора в обеих концах 1 ком (я так понимаю норма), лампы без мозгов загораются и при этом моник не выключается
я не сильно разбираюсь на что еще обращать внимание?
vbonev10
Сообщение #2 от 16/09/2021 20:46 цитата
karenjan99, кнопка включения как поживает?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 от 25/09/2021 00:48 цитата
и посмотреть P-ON с платы скалера на плату PSU.
Antiox
Сообщение #4 от 25/09/2021 16:34 цитата
Если есть электролиты на майне, тоже поменять! улыбка
igme
Сообщение #5 от 25/09/2021 19:16 цитата
"поменять"
ПРОВЕРИТЬ..сначала...потом менять те, что не в допусках... как блин какие-то центральноавстралийские шаманы, наугад всё... ПРИБОРЫ есть для этого, "Е-ЭС-ЭР МЕТР" называется...
Antiox
Сообщение #6 от 11/10/2021 13:29 цитата
igme писал:
"поменять"
М-да, напугали мы с тобой автора! Особенно ты!.. смех
karenjan99
Сообщение #7 от 14/10/2021 23:07 цитата
дело оказалось в одной полудохлой лампе, благо у нас рядом продают светодиодные подсветки, отпаял инвертор установил ленты, собрал все работает без проблем, правда яркость регулируется наоборот но по мне мелочь улыбка
Antiox
Сообщение #8 от 15/10/2021 08:46 цитата
М-да...
