LG Flatron W2234S-BN Белый экран.
  Список форумов » TFT-мониторы
m4ps
Сообщение #1 от 22/11/2021 21:26 цитата
Видеоплата: 491441300100R
При включении монитора экран светится белым, на кнопку включения реагирует. Напряжения на стабилизаторах присутствуют 3.3v и 1.8v. Была замена вздувшихся двух конденсаторов в блоке питания на 680 мкр.
Видеоплата
 Размер файла:  437.34 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
igme
Сообщение #2 от 22/11/2021 22:34 цитата
Вот не знаю, граждани, вы бот или нет? На всякий случай отвечу. "Экран светится белым" - это в большинстве случаев значит, что не подаётся питание на матрицу, о чём тут и я недавно и наверняка многие другие уже писали неоднократно...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 22/11/2021 23:32 цитата
igme, Зачем? это же жаднючий клиент недовольство, огорчение
igme
Сообщение #4 от 23/11/2021 02:45 цитата
Все мы в один момент - мастера, а в другой - клиенты. Вам разве не хочется, чтобы с вас например водопроводчик не драл за какую-то фигню, словно у него детали платиновые или он бегает перекрывает воду во всём районе? А такие сейчас почти все, именно поэтому я и перестал к ним обращаться, а делаю всё САМ (и иногда спрашиваю на форуме водопроводчиков подмигивание) Можно привести много аналогичных примеров.
Кроме того сей факт (про питание) весьма легко находится во множестве мест в инете. Ну и дальше уже автор пусть смотрит где оно (питание) подаётся на конкретно его монике, по схеме и т. п. Я ему тоже не разжёвываю, ждём действий с его стороны, там будет видно...
