Автор | Сообщение |
Apocalipse
Помогите советом куда смотреть.
Есть монитор - не реагирует на кнопку. На коннекторе питания (от розетки) были оторваны ножки. - пропаял. ничего не изменилось.
БП работает. +5 на майн,+14 на инвертор есть. Поменял все кондеры на +5 и +14.
На кнопке есть+3,3. при нажатиии пропадает.
прошил (тут с форума взял) 24с08 и 24с16.
Никаких изменений. Больше ничего не знаю.
Помогите советом кик определить неисправность? Осцила нет - генерацию проверить не могу. |
s.fed
Apocalipse писал: |
БП работает. +5 на майн,+14 на инвертор есть. |
А питания на майне? |
birluk
Apocalipse
birluk,
ну если отсутствует, то наверное проц не может читать и исполнять прошивку ? |
Apocalipse
birluk, огромное спасибо за мануал. только или я в нем не разобрался, или там проверте 1.8 и 3.3 на U1,U2. Если все ок - посмотрите есть ли генерация и меняйте проц )))
ДОБАВЛЕНО 02/12/2021 15:34
s.fed, на майне только 1.8 и 3.3 на U1, U2 мерял. - так все ок
ДОБАВЛЕНО 02/12/2021 15:53
кажется все намного проще... На самом деле монитор после прошивки включается, и даже выводит изображение. НО LED-индикатор не светит, а свет от ламп я не видел, поскольку свое верхнее освещение сильное. заметил случайно, когда увидел проседание питания инвертора с 14.5 до 13В в момент нажатия кнопки. сейчас поставлю на тест. погоняю. |
