Samsung T220. Матплата не управляет подсветкой, ?
  Список форумов » TFT-мониторы
AlzarriJoseph
Сообщение #1 от 25/12/2021 14:43 цитата
Друзья, перестал включаться указанный монитор, не горит даже светодиодный индикатор спереди.
Были вздуты конденсаторы по 5 и 14 вольтовой линиям, я их заменил.
Плата питания, инвертор рабочие, пульсаций нет, при принудительной подаче +5 вольт на BL_EN подсветка светит. Но изображения на панели нет.
А вот в работе скалера SE758MRH странностиhttps://omegle.onl/ vshare
, причем противоречивые, в силу чего не могу понять в чем проблема.
1. На линии LED_Green (которая включает светодиод индикатора питания) постоянно 2.25 вольт
2. На линии PANEL_EN - 0.7 вольт
На LD0, как полагается, 3.3 и 1.8 вольт, на кварце импульсы частотой 14.31 МГц
Принудительно подал на PANEL_EN и на BL_EN сигналы включения - подсветка светится, но изображения нет.
Ощущение нерабочего контроллера(в виду неадекватных напряжений на вышеуказанных линиях), но с флешкой идет обмен данными, есть клок, есть импульсы на SI и SO.
На линиях обмена с EEPROM тишина.
Так может контроллер рабочий, просто слетела прошивка и до инициализации выходов контроллера просто не доходит дело, отсюда и такие сигналы?
Есть проверенный способ установить причину такого поведения платы?
ulyanoff1
Сообщение #2 от 29/12/2021 00:01 цитата
1. Прошивка заведомо исправной прошивой , с обнулением еепром.
2. заменой майн, можно пробовать от T190, T200, T220
3. хорошо исследовать сенсорную кнопку, там тоже хитрый сенсор
