Acer X223HQ циклическое отключение-включение
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 от 09/11/2020 18:29 цитата
Кнопки и провода можно проверить тестером,прошивку залить программатором предварительно её поискав в инете.
если у вас этого ни чего нет то проще в сервис--покупка всего необходимого оборудования может превысить стоимость ремонтируемого девайса--тут уж вам решать
said9797
said9797
Сообщение #42 от 09/11/2020 18:39 цитата
Провода все прозвонил. Так же проверил напряжения которые приходят на скалер. На скалере присутствуют 5 вольт , 3.3 и 1,8 вольта. Транзисторы все прозвонил, так же целые. Программатора конечно же нет.
Сообщение #43 от 09/11/2020 18:55 цитата
Ну так кнопки прозвонить на нажатие.если все ок то проще скалер купить на барахолках или алике
said9797
said9797
Сообщение #44 от 09/11/2020 18:59 цитата
Кнопки все работают. Монитор запускает и без кнопок совсем. Наверное все же придется покупать скалер. Спасибо большое за совет!
Dimka007
Сообщение #45 от 01/06/2022 12:50 цитата
Ребятам , всем спасибо. Удивительно , но правда проблема оказалась в диоде D804. Хотя проверка не показала его неисправность. Поставил FR107 с какого то битого бп и вуаля, моник работает без сбоев.
