Автор | Сообщение |
alek50685
Майн 715GA522-C0A-001-004K
Проц RTD2513AR
Суть такая, монитор грозовой, гроза пробила через системник
Был в кз проц, стабилитрон по 1 выводу разъема hdmi и пару резисторов в обрыве тут же по 1 выводу hdmi.
Заменил, подключил цифровую приставку на 20 каналов и все работает.
Продаю монитор, и мне звонят что через vga работает, а через hdmi нет. Говорю привозите. Подключаю снова к приставке и монитор работает, а вот от компа нет. В чем может быть проблема не пойму, один же разъем, только с приставки работает, а от видеокарты нет.
Стабилитрон поставил на 5в, не знаю какой там должен быть |
Через hdmi подключается и приставка и комп я так понял. |
alek50685
Приставку подключаю работает. Подключаю комп нет изо, пишет нет видеосигнала и уходит в ждущий режим |
А если стабилитрон временно убрать х.з. что вы там поставили мож и влияет |
alek50685
Монитор забрали, сказали что вроде нашли покупателя на комп . |
