Монитор HP N246v (L22BDKM-GE57C) моргает при увеличении ярк.
  Список форумов » TFT-мониторы
andreyy-05
Сообщение #1 от 04/10/2022 11:33 цитата
Монитор HP N246v, 1920x1080. После грозы перестал включаться.
Разобрал на плате Power board L22BDKM–GE57C скакали напряжения питания основной платы.
Еще стоял ШИМ AP3064M-G1, который управляет LED подсветкой
от скачков избавился заменив шестиногую ШИМ 73J26p на 73D20a, стоящую в цепи оптрона, который тоже был заменен .
Монитор стал включаться но подсветки нет. Разбирал матрицу проверял полоску со светодиодами тестером
(все диоды горят). Заменил ШИМ на новую. Поставил токозадающий резистор на 116kОм между выводом ISET ШИМа AP3064M-G1 и GND. Резистор родной поменял на 116kОм потому как с родным подсветка не включалась(подбирал разные).
После этого подсветка заработала (но при увеличении её в меню монитора более 94% всё изображение пропадает экран становится белым с горизонтальными 2-3 полосами/на 1 секунду гаснет и затем заново становится белым с горизонтальными 2-3 полосами) и этот непрерывный цикл моргания экрана можно убрать регулятором яркости подсветки поставив его ниже 95%.
В меню монитора все настройки сбрасывал к заводским. ESR Тестером проверял все ёмкости на обоих платах. Заменил все ёмкости на заведомо исправные. Хотя заметил, что состояние старых было совсем плохое именно на плате формирования изображения.
Может кто с таким или похожим дефектом сталкивался. Подкиньте идей или толкните куда)
andreyy-05
Сообщение #2 от 10/10/2022 14:31 цитата
В общем всё решилось. 73J26p и 73D20a оказались несовместимые или я поставил неисправную.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2022 15:37
теперь не понимаю как тему закрыть,где отметить "РЕШЕНО" ?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 10/10/2022 14:38 цитата
andreyy-05, в первом сообщении, вверху справа, есть кнопочка ,,изменить,, а далее когда перейдёш к редактированию, то там выбрать будет ,,обычная,, и ,,решено,,.
