LCD Монитор Philips 170s4fb/00z, смазанная *слепая* картинка
m.ix
07/04/2008 17:29
FCC ID A3KMII8 (118)
смазанная *слепая* картинка 500кило видео
Заменил все литы в БП, пропаял блок обработки RGB.
ZSN
20/04/2008 23:32
Проверь питание матрицы,стабильно?
В этих мониторах нужно переделывать БП.
Прошивка слетает часто
m.ix
21/04/2008 13:13
ZSN писал:
Оцилом не смотрел.
ZSN писал:
Можно попробовать.
Если можно по точнее.
ZSN писал:
Тоже отсутствует, точнее у меня её нет.
ZSN
21/04/2008 13:54
Начни с прошивки, БП можно пока не переделывать.
Все это есть в инете, но не помню где, так что отправил на e-mail
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2008
Прошивка
m.ix
22/04/2008 11:42
Буду пытатся.
m.ix
23/04/2008 16:33
ZSN, К сожалению прошивка не помогла.
питание стабильное.
PAI
07/05/2008 12:54
Зайди в сервис и сделай reset.
m.ix
08/05/2008 00:19
PAI, Если бы знал как.
PAI
08/05/2008 11:50
Если мне память не изменяет, то в меню придержать вводом английский секунд 10.
ZSN
18/05/2008 00:01
Если прошивка(рабочая -100%) не помогла,врядли сервис поможет
m.ix
18/05/2008 00:06
Это скорее всего сама матрица ну или проц который непосредственно связан с матрицей, тк оперативная память находится в этом проце.
ZSN
18/05/2008 14:39
m.ix писал:
очень похоже, особенно при включении.
Там на самой матрице есть преобразователи напряжений, в числе и отрицательного - проверь их
m.ix
18/05/2008 17:14
На неё только положительные напряжения приходят.
Там есть подстроечник, при его регулировке меняется так сказать яркость.
Strike
18/05/2008 21:00
Приходят только положительные,далее на самой матрице есть преобразователь,который вырабатывает несколько напряжений.
Втом числе и отрицательное прим -8-12в.
Количество и значение источников - зависит от конкр. типа матрицы.
