LCD Benq FP557s. Низкий уровень подсветки
Dark Angel
05/08/2008 14:11
Изначально пришел монитор с разбитой матрицей. Яркость была всегда нормальная. Заменил матрицу. Стал проявляться... хм... дефект. Подскажите в чем может быть причина? Или матрица не подходит?
reset-m
25/08/2008 02:30
постри инвертор
Dark Angel
18/02/2009 15:07
Поставил другую матрицу. Теперь слишком яркий, как бы белая пелена. Инвентор исправен. Можно как нибудь уменьшить яркость ламп? Регулировки не хватает
TE
19/02/2009 09:30
Изменить содержимое памяти.
Dark Angel
20/02/2009 15:54
TE, каким образом?
TE
20/02/2009 16:25
Настройка в сервисном режиме, например.
Dark Angel
20/02/2009 17:26
TE, не подскажите как в него попасть. недовольство, огорчение
TE
20/02/2009 17:59
Не знаю, у меня мануалы только на Q7C3, Q7T3, Q7T4.
Dark Angel
20/02/2009 18:07
а там разные способы входы в сервисное меню?
rotfuks
21/02/2009 01:02
Мое личное ИМХО. Benq довольно узкозаточенные аппараты. Даже внутри одной линии дисплеи не взаимозаменяемые. К примеру от Benq FP 72E дисплеи не зжигаются на Q7T4. Хотя по размерам и интерфейсу большой разницы нету. Такая же хрень и в линейке 19" Benq. Видимо надо выковыривать флешку на борту и менять прошивку под соответствующий дисплей. Это если овчинка стоит выделки. Не раз обжигался с Benq и теперь с ними предпочитаю не связываться. Не буду спорить, отличные мониторы. Но не ремонтабельные. Пользуемся пока оно на гарантии, потом пуляем его в мусорку.
TE
21/02/2009 10:30
Одинаковые
См. файл "Q7C3-alingment procedure.pdf".
Dark Angel
24/02/2009 09:30
TE, пробовал войти в сервисное меню. Не входит. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Нажимаешь кнопки как написано. Монитор не включается
