LG L1510S не включается
Slavik1124
13/10/2008 14:58
Не включается вообще, не загорается лампочка. Предохранители целые. Схемы нет. Помогите разобраться. Заранее спасибо. Как можно проверить БП? Могу ли я подать +12 +5 извне?
KVD
13/10/2008 15:30
Slavik1124, подать 12 и 5 можно. Но, не проще ли разобраться с родным. Для этого опредилится где проблема, в первичке или вторичке. Пытается БП запустится или нет. Проверить нет ли кз во вторичке. Нет ли беременных или сухих литов во вторичке. Осцилом глянуть что делается в первичке.
Slavik1124
13/10/2008 15:50
Бп запуститься не пытается. Схемы нет и соответветственно не знаю что и где я должен увидеть осцилографом. Беременых емкостей нет. На кондёре в первичке (после выпрямителя) есть 300 вольт и держиться постоянно когда воткнут в сеть.
TE
13/10/2008 17:10
Slavik1124, надо огласить тип применяемой микросхемы в БП, скачать даташит, типовая схема включения мало чем отличается. Прежде чем смотреть что-либо осцилографом, надо прозвонить все резисторы, транзисторы и диоды, для этого схема не нужна. Начни с проверки выпрямителей выходных напряжений. Обычно этого достаточно для отыскания неисправности подобного БП.
Slavik1124
13/10/2008 20:36
Спасибо! Выпрямители вых целые. Щас разберусь с микросхемой (200D6)
TE
14/10/2008 08:29
Полная маркировка NCP1200. Проверить подается ли на нее 300В и осцилографом наличие импульсов на 5 выводе.
Slavik1124
14/10/2008 14:18
300 вольт есть на микросхеме. На 5 выводе импульсов нет.
TE
14/10/2008 14:26
Замени микросхему. Что с полевиком?
Slavik1124
15/10/2008 15:12
Транзистор один переход в обрыве или он так и звонится? P7NC70ZF. А аналог у него есть?
TE
15/10/2008 15:20
Какой переход? Аналог есть.
Slavik1124
15/10/2008 15:33
Звониться исток со сток в одном направлении, но судя по даташит он так и должен?. А чем его можно заменить?
TE
16/10/2008 16:38
А зачем его обязательно надо поменять и обязательно другим транзистором?
neo831
16/10/2008 16:46
Хы... С каких это пор сабж - CRT? подмигивание
А по теме - начать с замены ШИМа. Транзистор, судя по тому, что намеряно тестером - жив.
TE
16/10/2008 17:15
neo831, попозже перенесу все ЖК.
wwpk
18/12/2008 12:25
Господа, а не подумали о том что он просто уходит в защиту непример из за того, что неисправны инвертора?
KVD
18/12/2008 12:41
wwpk, дык питание снять с инвертора можно было и попробовать. Но автор тему забросил подмигивание
