Проблема с подсветкой в Samsung 710N
Сытый
25/01/2009 17:30
В общем проблема такая, монитор при включении остаётся темным но через каждые 5-6 сек мигнёт и отключается и так по кругу.....в общем разобрали его, нет ни запохов ни горелостей ну всё просто идеально....затем замеряли напругу на 13v и 5v на выходе к матрице(или как там называют я в этом ноль друг с электроникой на ты в общем на схему рядом с питаниемулыбка)так вот в место 13V он выдаёт от 14 до 16v причём это всё постоянно скачет....5V как положенно.далее на лампах замеряли через каждые 5-6 сек напруга скачет....в общем кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, и ещё - где можно скачать схему для него?на monitor.net.ru не нащёл(
neo831
25/01/2009 20:57
А по номеру шасси не судьба искать? То что в заголовке темы - это просто торговое наименование. Шасси могут очень сильно различаться. И вообще - путь в поиск и тут и на мониторе, все уже давно расписано, а лентяйство нигде не поощряется.
Сытый
25/01/2009 21:00
если б мог посмотреть посмотрел бы.....монитор не дома, а у друга......всё равно спасиб не дошло быулыбка
KAleks
26/01/2009 09:57
Меняешь конденсатор по питанию ШИМ контроллера, далее включаешь монитор и видешь заставку "Рекомендуемое разрешение......", далее меняешь МИКОМ.
Если не поможет то в СЦ.
TE
26/01/2009 10:54
Сытый, надо прочесть правила там все написано что надо указывать, тогда возможно помогут и схемой и советом.
Сытый
26/01/2009 17:11
Спасиб пойду попробую и номер спишу за однем.
ddd-guest
28/01/2009 09:39
Сытый писал:
В общем проблема такая, монитор при включении остаётся темным но через каждые 5-6 сек мигнёт и отключается и так по кругу(
Вот 1 в 1 притащили, у него транзисторы в преобразователе на подсветку дохлые 2 из 4х, при попытке запуска ламп отрубается БП по перегрузу. Осталось понять какой тип транзисторов. Разглядывание платы вроде навевает мысль про биполяры, но моск понимает что должны быть полевики. Вобщем, даж схемы не надо, скажите какие они там улыбка
Маркировка на них DK QM, причём этот монитор в офф сервисе 3 раза чинили в период гарантии, их и меняли, видать болезь распространённая.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 11:05
Схемы есть, но на процессорные блоки, а вот нафиг они? Чо там чинить то? Где б схему на инвертор и БП найти.... / ушол в гугли /
ddd-guest
28/01/2009 10:42
Вобщем выпаял рабочий, убедился что биполяр нпн, запаял пару каких то похожих, поработали минуту и сдохли, поиском похожих тем выяснил что это либо 2сц5707 либо 2сд1804, нашёл в наличии в продаже. Параметры - 80в/8а/300мгц. Вопрос закрыт. Может кому инфа поможет.
ddd-guest
28/01/2009 16:41
Усё починено, поставил 5707, работает.
Сытый
07/02/2009 17:34
Так вот поменяли эти транзисторы минуту поработал и выпал снова, № шасси GS17LS как и говорил схем я так и не нащёл.Вопрос на какой аналог ещё можно заменить их???и извиняюсь но сзади монитора стоит маркировка 710V!!!так проблему решили заменой на KT961.....Спасибо большое всем.И ещё проблема заключается в перегреве.....странно как то.
Dark Angel
07/02/2009 18:08
Сытый, вентилятор в монитор поставь чтобы не грелся гы-гы гы-гы гы-гы
Сытый
08/02/2009 02:31
Может ещё турбонаддув что б цвета насыщеннее были?
Сытый
09/02/2009 18:12
В общем проблема перешла в другую стадию.....монитор включатся работает 2 сек...и выключается.......заново включаешь и всё повторяется..... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение И ещё при первом вкл появлялось сообщение неоптимальный режим и т.п.....потом оно пропало и всё началось это всё.....как я понял нужно проц прожарить???
KVD
09/02/2009 18:28
Сытый, если Novatek, то можно.
Sergej
09/02/2009 18:35
Сытый писал:
Просто ремонтировать надо, а не *ёй заниматься. 5707 (если стояли они!!!) просто так не вылетают
КТ 961 там умора
Сытый писал:
Проще и дешевле для тебя будет отдать Мастеру
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 16:36
Прожарка - 50% убьёшь, а без опыта и все95%
Сытый
09/02/2009 18:42
в общем 5707(30р стоятулыбка) слетели через 2 мин, ремонтирует мастер СЦ.просто он знакомый мой.КТ 961(3р) рекомендовали в другом форуме с таким же монитором и такой же проблемой.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:43
он работал нормально но после смены на 85 Гц тыц и всё....началось это а до этого сообщение о неоптимальном режиме и всё работало.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:44
и ещё 5707 100% так же сдохли как родные!
Sergej
09/02/2009 18:47
Сытый писал:
Не верю, что Мастер, иначе тебя бы здесь не было, тема замусолена до отвращения
Сытый писал:
пока проц не сдох
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 16:49
неисправность искать надо, а не тупо транзюки менять
Сытый
09/02/2009 18:51
ещё б ему параллельно на это дело.нада говори сделаю.Лан по ходу тут ничего делового не вытянуулыбкапайду выкину егоулыбкаа то скоро мой мозГ уже рухнетулыбкаТеме кил.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:53
неисправность искать надо, а не тупо транзюки менять[/quote]
тож вещь.....но на 5707 он работал...и умер.....вот и гадаю.
ddd-guest
15/02/2009 07:40
Чотам гадать то и думать?! Если транзисторы мрут быстро - значит межвитковое в трансе. Эка невидаль. Ещёбы трансы продавали где, цуко..........
Транзисторы мрут от перегрева, то есть либо ток в коллекторе большой, либо в базе маленький. В коллекторе транс дохлый мешает жить, в базе вродь нечему, если тока чото подохло, но там слаботочка, чо ей глючить то? Хотя в 29" тв соньках пожизни пайка на ТМС надламывалась и строчная умирала.
