жк-монитор DELL e196fp взрыв бп
baxtiyar-s
03/06/2009 10:06
всем привет.подскажите пожалуйста в бп сгорел транзистор Q601 P7NK80ZFP.R615. можно заминит Q601 другова,R615 взрывалса не видна маркировка,у кого есть схема подскажите какой спротивление пажалуста, улыбка
там ещё микросхему менять придётся-резистор там 0.15ом-транзистор любой на 7а 600в-полевик
baxtiyar-s
03/06/2009 18:58
спасиба , микросхема IC601 1200AP40 и С605 /450v.120mf где можна найти.
TE
03/06/2009 19:26
baxtiyar-s, в этом разделе вопросы поиска электронных компонентов не обсуждают, спроси в разделе Торговый зал.
baxtiyar-s
04/06/2009 19:29
микросхема IC601. резистор R615.транзистор Q601.кандинсатор С605, придохранитель менияль,не работает падскажите
TE
05/06/2009 13:52
baxtiyar-s, в блоке питания недолго проверить все диоды и транзисторы, проверить оптопару, прозвонить все резисторы.
Fan_TV
05/06/2009 16:36
baxtiyar-s
А я думаю луче отнести в мастерскую ат о де лов наделаеш потом не разберутся в мастерской!!! подмигивание
Razzgon
10/11/2012 13:31
Подскажите компоненты D701 и D702 (пара на большом радиаторе) маркировка X12SL бп 4H.2A02.A11 По каталогам не нашел. Какие аналоги?[/img]
с комповых блоков питания можно поставить только через прокладку
TE
10/11/2012 18:28
Любые диоды Шоттки на ток 10-20А и напряжение 100-150В.
