Samsung 710N не держит 1280 на 1024
CRYSTAL
16/07/2009 19:57
Во всех режимах работает нормально (кроме тех, которые пишут - неоптимальный режим), при установке 1280х1024 на экране картинка типа "дрова не установлены". Подключал на свой комп - то же самое. Проблема в монике. Может прошивка слетела? Как ее перешить? замешательство
Freddy
16/07/2009 20:38
CRYSTAL, обычно они не работают ни в каком режиме а на экране пишет установите оптимальный режим 1280х1024.
CRYSTAL
16/07/2009 20:48
Freddy, 1024х768 60Гц, 75Гц - держит нормально. 1280х1024 60Гц тоже держал (по словам клиента). Может ему обьяснить : Все мы когда-то были молодые... подмигивание
Strike
16/07/2009 21:09
CRYSTAL, Проц- NOVATEK?, если да то дело в нем.
Freddy, Бывает в некоторых режимах еще работает.
TE
16/07/2009 22:03
CRYSTAL, надо пользоваться поиском, можно задать в поиске то же неоптимальный режим. http://monitor.espec.ws/section33/topic90231.html
KAleks
17/07/2009 08:44
А у меня скопилось уже ЧЕТЫРЕ монитора ViewSonic VA703M-3W, которые только на разрешении 1024 Х 768 пишут "Режим непотдерживается". Пока это единственная модель VS с такой проблемой. Толи тенденция, толи закономерность.
4taket
17/07/2009 09:42
CRYSTAL писал:
шьется джигой через VGA кабель, либо отпаивай флэху если конечно есть прорамматор и фул.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 10:44
Strike писал:
Обычно когда дохнет проц не держит вобще ни одно разрешение, как правило с прогревом.
А сдесь скорее имеет место eeprom или DDC
KAleks
17/07/2009 10:57
Как рассказывали мне ГУРУ,в современных мониторах информация пишется из процессора в EEPRОM. Впаивал чистую епромку. Проблема в VS осталась. На форуме были высказывания, что вся вина в юзере, который ставит частоту разрешения по-больше. И если SAMSUNG вообще отказывается от работы, то VS (моё предположение) только на одном разрешении.
TE
17/07/2009 19:36
замешательство
CRYSTAL
18/07/2009 08:10
Процессор стоит Weltrend WT61P4. А память EEPROM это IC201 ? на нем надпись A81SC... она c I2C шиной? ее перешить?
ШЕФ3
19/07/2009 23:39
CRYSTAL, EEPROM тебе не поможет. Тока jig или поднимать Flash.
energy88
23/07/2009 02:53
Здравствуйте! Все таже проблема, что у вас Монитор Samsung 713n пишет тоже самое.
Я решил не экспериментировать и занес на сервис там мне поставили новый проц.(Проц- NOVATEK) И появилась другая проблема началось какая-то проблема с цветами. Например, как при цветности 8-бит и постоянные мерцания. Мне сказали, что у меня полетела матрица, но я поставил старый проц. и цвета снова стали нормальные. Что это может быть???? В чем ошиблись на сервисе?????
Олег Ал
23/07/2009 06:39
Скорее всего не ту мамку поставили
Да и гадать не стоит,дойти до сервиса,и объяснить ситуацию
energy88
23/07/2009 14:54
спасибо
Djons
24/07/2009 11:35
710N с этой поломкой ремонтируется просто.
между выводами 7, 8, (помойму 7, 8, точно уже не помню. они будут: предпоследний и последний в этом ряду. Первая нога в этом ряду по центру) IC201 ставится резистор 50 0м.
После такой доработки все работает как пологается улыбка
ДОБАВЛЕНО 24-07-2009 11:56
глянул на фотку, выводы 5 и 6
Мерген
13/08/2009 04:58
740N отключаетсья через 5сек после запуска скрей всего сдохла плата проца где можно заказать!!!
Dark Angel
13/08/2009 06:29
Мерген, как стал отключаться? Гаснет подсветка? Индикатор питания гаснет?
