Sony SDM-HX75 (17''). Появилась наклонная (!) тонкая полоса.
Zemphyr
24/08/2009 23:16
Здравствуйте!
У друга на мониторе SONY SDM-HX75 (17') в верхней части экрана
обнаружена горизонтальная темно-серая полоса от края до края. Сначала
я предположил, что проблема со шлейфами к матрице, поэтому стал
задавать наводящие вопросы другу, точно ли горизонтальна
полоса. Оказалось же, что полоса не горизонтальна, а начинается слева
один пиксель сверху, а справа доходит до пяти пикселей от верхней
границы, то есть полоса наклонная, непрерывная и толщиной примерно 1
пиксель. Это уже совсем не похоже на проблему со шлейфом. Я попросил
приятеля выключить монитор и посветить фонарем в него. Оказалось. что
полоса видна при этом. На что это похоже? Может быть, какая-то
прозрачная пленка съехала, и мы видим просто ее край? На внутреннюю
трещину похоже? Бывает такой деффект на всю ширину рабочей области?
Внешняя плоскость без повреждений. Матрица TN+Film. С LCD-матрицами
дела не имел.
История болезни монитора. Я чинил в этом мониторе только инвертор
(пробой выходного трансформатора верхней подсветки). До этого монитор
отлеживался в сервис-центре Sony (с сайта Sony, между прочим), который
чинить подсветку в итоге отказался, написав в диагностике, что нужна
замена матрицы за 20 000р (могли и заменить втихаря на деффектную --
теперь уже не поймешь).
Матрица, какое основание Клиент имеет для недоверия Мастерам АСЦ? Чего сюда тогда пришел?
Zemphyr
25/08/2009 00:26
Насчет АСЦ -- это оффтопик, пожалуй. Обсуждать глупо. Я не АСЦ. Я чинил этот монитор. Буду его чинить и в этот раз, по всей видимости. Поэтому и пришел, чтобы спросить совета, встречал ли кто такой деффект и исправим ли он без замены матрицы (это будет уже крайней мерой). Ваш ответ непонятен. Матрица -- это ответ? А на деффект чего это похоже? Я поиском тут поискал на форуме, но ничего похожего не встретил, а только проблемы со шлейфами к матрице.
Zemphyr писал:
Dark Angel
25/08/2009 06:51
Zemphyr, СОНИ всегда загибает цены недетские, причем ничем не обоснованные. Я матрицу себе покупал в 10 раз дешевле, чем та что предложил тебе СОНИ
Zemphyr
25/08/2009 09:36
2KRAB, спасибо за картинку. Однако насчет полос горизонтальных. Если бы отходил шлейф, то просто бы тогда ряд не горел точно по пикселям. И в этом случае было бы не видно полосы при отключенном мониторе. А тут полоса наклонная и видна. Деффект явно механический. Поиск, однако, ничего не дал. Следовательно, будем менять матрицу. Спасибо.
2Dark Angel: И это если учесть, что в АСЦ Sony принесли монитор только с проблемой инвертора, а с матрицей было все хорошо. Наверное, просто не особо хотели чинить (ремонт-то послегарантийный). А вот после сервис-центра с матрицей уже проблемы. Однако никого обвинять не хочу, так как сломаться могла и при транспортировке.
Zemphyr
29/08/2009 13:45
Приехал ко мне монитор. Я на полосу через увеличитель посмотрел. Сразу было заметно, что полоса находится за матрицей. И оказался прав. Перед рассеивателем задней подсветки имеются еще две прозрачные пленки. Одна из них по непонятной причине сместилась вниз. Полоса на экране была от края этой пленки. Вставил пленку на место, и все стало хорошо.
