ViewSonic VE710S, инвертор.
zwp
23/09/2009 18:41
Доброго времени суток. Монитор ViewSonic VE710S , VLCD 27998-3W. Состав:Шим AC/DC 203D6PQGW, транзистор SSS7N60B.
Инвертор Шим DC/AC BI3101A ,LM 393(компаратор), полевые тр-ры
APM 4416, выходные тр-ры GF039519,GF32051A.
Монитор не включался, т.е. пытался включится но срабатывала защита. После вскрытия , в одном плече был обнаружен сгоревший тр-тор, GF039519. Заменил парой 2SC5707 , Монитор проработал 1-день и опять сгорел тр-тор, Снял плату БП+инвертор, проверил навесное криминала не обнаружил.По питанию +5V, +12V норма,стоят как вкопаные. Подключил от отдельного БП . Потребляемый ток ,одно плечо 900mA, хол.конец 1,4V и 1,8V.
( тр-торы теплые,) Время работы 20мин.
второе (в том где сгорел тр-тор) 1,2A. А вот здесь чудеса хол. конец
-1,0V и - 1,25V.( очень сильно греются тр-торы.) Время работы 5 мин. Схемы на него не нашёл,есть даташит на BI3101A . (прилагается фото.) Откуда идет (-).
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 19:58
ФОТО БП+ИНВЕРТОР.
TE
23/09/2009 19:30
Если большое потребление тока генератором, значит или конденсатор между коллекторами, или трансформатор. Конденсатор замени, не поможет, поменяй местами трансформатор. Кстати, что за маркировка транзисторов, на них больше ничего не написано?
zwp
23/09/2009 20:10
Менял местами , транзисторы , трансформаторы, конденсаторы (просто выше об этом не стал писать).Все эти детали, в другом плече работают нормально. Лампы тоже менял местами , ничего не меняется.И рабочие детали вдругом плече греются. На транзисторах больше ничего не написано,в даташитах на эти транзисторы ничего нет.Где-то на форуме читал похожую тему ,там тоже были такие-же транзисторы.Знать-бы режимы по напряжению на микросхемах, было-бы
легче. Выше написаны режимы ,включённых по отдельности. А вот если включить их вместе, то минус присутствует уже на обоих плечах.Вот это совсем ставит в тупик.
TE
23/09/2009 21:25
Что за минус, в каких точках, что это за холодные концы, чем измерял, что такое тр-ры - транзисторы, трансформаторы?
zwp
25/09/2009 18:15
Извените, интернет не рядом с местом ремонта.
Всё-таки, причина была в транзисторах. Под увеличилкой удалось увидить верхнюю строчку D1805. Поставил эти транзисторы и
заменил конденсатор, в коллекторной обмотке,этих транзисторов. Монитор работает нормально.
'Rom
10/02/2010 21:03
У этой версии инверторов это типовая болячка- пара 5706 и кондер между ними.. Если не заменить емкость- генерация срывается и трансформатор начинают шить с характерным запахом.
Asmadeus
15/07/2010 13:09
Извиняюсь, что поднимаю старую тему
У кого есть схема или фото платы инвертор+БП, подскажите, пожалуйста номиналы резисторов R113 и R116. Стоят они с обратной стороны в обвязке 203D6. Сгорели в хлам, маркировку не прочитать.
Монитор: ViewSonic VE710b (VLCDS27998-4W)
На плате БП написана модель: SLV03150450
kovax64
16/01/2022 18:02
R113 - 151
R116 - 300
