Samsung 920NW гаснет подсветка через 3 секунды...
Lupik2
25/09/2009 11:47
Доброго времени суток!
Принесли Samsung SyncMaster 920NW Model: 920NW Model Code: LS19HANKSM/EDC Type No: GH19WS Выпуск: 01.2008
Проблема: гаснет подсветка через 3 секунды
Действия:
- пропайка платы БП и инвертора - не помогло.
- замена литов в первичке и во вторичке - не помогло.
- просмотр платы БП и инвертора на предмет микротрещин - не выявлены.
- лампы не подкидывались - нет ламп.
В итоге, методом тыка, выяснилось тестром, на м-ме инвертора OZ9938G З нога (сигнал Timer) при включении сигнала On/Off повышение напряжения до 2 в. и лампы горят, как только убираешь щуп тестера, тухнут через 3 сек.. Из схемы монитора вывод идет через резистор (10к) и кондер (2,2/25) на минус. Замена деталей не помогла. Увеличение номинал кондера повлияло на длительность подсветки ( с 3 до 10 сек.) Подал на этот сигнал напряжение (0.28 в) от питания микросхемы (5 в.) через делитель ( на 5 в. - резистор 100к, на минус - 10к.), подал сигнал On/Off и все заработало. Из даташита на м-му OZ9938G Сигнал TIMER - рассшифровка вот такая "Timing capacitor to set striking time and shutdown delay time". Поиск по форумам говорит о плохом качестве самих ламп или "холодных" контактов (матрицу не разбирал, опыта пока нет).
Цель создания темы: подскажите, это будет работать???
KAIGOR
25/09/2009 12:53
Для начала надо проверить хотябы сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора и сравнить между собой а лучше измерить их индуктивность.
Посмотреть осцилом на холодных концах ламп и сравнить между собой. А лампы можно подкинуть вместе с другой матрицей не разбирая.
Lupik2
25/09/2009 13:16
KAIGOR Согласен с вами.
Меня интересует, что я отключил защиту или что другое??? Вот уже два часа монитор работает, заметил, что не регулируется ЯРКОСТЬ, остальное все работает...
KAIGOR
25/09/2009 13:34
Lupik2 писал:
я отключил защиту ???
Похоже на то .Надо Проконтролировать температуру трансов и все-таки проверить их.
Если встать осцилом на холодный конец лампы и регулировать яркость то должна изменяться амплитуда осциллограмы (цепи регулировки -исправны).Возможно яркость и меняется только это плохо видно. Похожая ситуация описана здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277602
Lupik2
25/09/2009 13:52
К сожалению осцила у меня нет, а яркость все-таки на взгляд еле-еле регулируется. Проверю температуру трансов и сами трансы и отпишусь. Благодарю за помощь!!!
Lupik2 писал:
= http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 голливудская улыбка
Lupik2
26/09/2009 08:20
Температура трансов градусов 60 (на ощупь), выпаял трансы сопротивления вторичных обмоток разнятся на 10 ом (на одном 624, на другом 614). Вот такая вот ситуация. Погоняю монитор, а потом уже буду отдавать клиенту... Благодарю еще раз за помощь...
mihas000
08/10/2009 06:51
Для начала подкинь лампы, начни с верхних, я думаю причина в одной из верхних ламп, пропаяй холодный конец лампы. БАЛЯЧКА
MFSK
25/12/2009 18:45
доброго времени суток.
Аналогичная проблема, тот же монитор, как и в топике. Лампы загораются на 1-2 секунды и тухнут после включения. Лампы исходной матрицы проверял на другом инверторе - все ОК. Подкинутые лампы от другого монитора ведут себя также. Полагаю что проблемы в родном инверторе.
Проблема в том, что дома нет никаких приборов чтобы замерить сопротивления обмоток и пр. Появятся только через пару дней.
Если лампы живые, а они живые, то кто может быть виноват? По всем симптомам инвертор уходит в защиту. Но отчно проверить пока не чем. Подскажите хоть откуда копать начинать?
Metallolom
25/12/2009 21:26
без измерприборов делать нечего только на непропаи изучать и в слепую все кондёры менять
MFSK
26/12/2009 00:08
В общем удалось измерить сопротивления обмоток трансов - по 610 Ом все +- пару ОМ. Вероятно трансы живые.
На непропаи изучил тщательно. На вид никаких холодных паек нет.
Пока вся информация.
TE
26/12/2009 12:33
MFSK, с какой целью влез в тему, отремонтировать? Ремонт без приборов вполне возможен при наличии запасной рабочей платы инвертора или компонентов платы.
При наличии нескольких тысяч витков вторичной обмотки как измениться сопротивление обмотки, если один виток окажется короткозамкнутым?
vander
21/01/2010 11:03
MFSK, Может отпишешся, к чему пришел?
Terex
21/01/2010 20:18
Весьма вероятно - верхняя лампа, отпаян провод на дальнем от разъема конце.
Arhistav
28/01/2010 18:24
Lupik2 писал:
Действия:
действия...)
первым и последним действием нужно было отдать по гарантии в сервис, 3 года гарантии самсунг дает)
СИМКА
13/06/2010 20:24
Парни,большое спасибо за советы :монитор SAMSUNG 920 NW тухнет через 1-2 секунды успеваю только надпись прочитать "ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ" перепаял всю плату ,подставил электролиты сдуру подставлял все BAVы и ничего ,а тут прочитал за лампы и всё пошло был обрыв белого проводка на дальнем от разъёма конце лампы пропаял всё вместе и верхние и нижние лампы (2 белых и 2 чёрных проводка, матрицу разбирать не надо просто аккуратно поуглам вытащить маленькие резиновые заглушки чаще белого цвета, и всё -проводки аккуратненько зачистил и пропаял) классно!
TE
13/06/2010 22:18
Совершенно верно, в прошлую пятницу был такой же с полохим контактов обеих проводов на холодных концах двух верхних ламп.
Piper
16/07/2010 03:08
+1 : Samsung 920 WM: спасибо всем за подробные рассказы: благодаря вам починил за 10 минут: тоже был провод лампы "в дальнем от разъема углу" - правда, в моем случае был черный. Спасибо!!! классно!
snake43rus
17/08/2010 13:36
+1 тоже самое, очень помогла эта тема, у меня отгорел былый проводок с дальнего угла, уложился за два часа, пришлось полностью разбирать матрицу.
mumun
29/08/2010 22:01
Спасибо. Тема помогла. Был холодный конец верхней лампы. 1 час времени - разборка-сборка матрицы. Еще раз спасибо.
Vo1dem
03/09/2010 23:12
Огромное спасибо!!! Первый раз попался такой-же монитор, такой-же дефект. Белый верхний провод отгорел. Заглушки зафиксированы скотчем, пришлось разбирать полностью. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
JimmyNight
10/09/2010 19:10
Уважуха. Так и есть белый провод отгорел. Веселился бы если бы матрицу не раздавил пока собирал.
Алекс
27/10/2010 12:59
Спасибо коллегам!,
пропаял высокую часть,
перегрев ,потемнение платы вокруг полевика на трансформатор лампы с плохим контактом,
В двух мониторах одна и таже неисправность,
Значит модели хроники.
niksname
24/03/2011 14:23
Спасибо. Помогло. Время реально сэкономил. Ваш форум лучший классно!
mkl1
06/05/2011 09:17
+2 Спасибо тема помогла Samsung 920nw - 2шт с одинаковой болячкой непропай верхних ламп
chempion1991
16/08/2011 12:05
СИМКА писал:
Будь внимателен когда будешь ставить резинку назад, если ты её порвёшь будет шить дугу, и он так же будет уходить в защиту!!!
TE
16/08/2011 12:15
chempion1991, а какое напряжение на холодном конце?
chempion1991
16/08/2011 12:29
TE писал:
при поджиге от 1.4 до 1.8 Кв. при работе 400-600 в
igor0302
16/08/2011 14:32
chempion1991 писал:
TE писал:
шок
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 15:33
а на горячем тогда сколько улыбка
TE
16/08/2011 16:05
Белый провод был оторван, а чёрный оборвал.
После этого снял резинку.
Зачистил изоляцию на концах проводов и залудил.
Подпаял оба провода.
На резинке от дырочек сделал вниз надрезы.
Одел резинку, через надрезы пропуская провода.
alexsai
06/09/2011 12:42
+1 Тема очень ценная благодаря ей разобрался с подсветкой теперь дальше буду ковырять , нет отображения ещё никакого даже меню не выходит...
steslia
10/11/2011 21:09
Подтверждаю.
Действительно можно и не разбирать матрицу, аккуратно срезать край резинки... вуаля.
Удачи всем!
astapchick25
23/11/2011 15:54
тот-же монитор, та-же проблема, то-же решение (в моем случае белый провод), все заработало, однако через час работы обнаружился дефект: подсветка тухнет, после повторного включения горит пару сек; при остывшем мониторе ситуация повторяется (час работы и погас). проделаные действия: замена электролитов,- не помогло, пропайка трансов и разъемов,- 30 минут, полет пока нормальный, ждемс... к стати, сопротивление высокой по 620 ом на обоих тансах, паразитных пульсаций осцилом не замечено, если опять погаснет, в какую сторону копать: P.S. если-бы прочел топик раньше, не пришлось-бы матрицу вскрывать, почет и уважуха авторам!!
INTREPID
23/11/2011 17:32
Хорошо-то хорошо, нО , просто необходимо приводить и ТИП LCD панелей! В этом мониторе могут применяться панели: M190A1-L02, LTM190M2-L31, MT190AWO1 V2,M190A1-L07, MT190AW01, M190MWW1 , во сколько их, и для статистики,облегчения ремонта, необходимо в каких панелях такое происходит часто, в каких реже.
Sahro
16/02/2012 23:38
Большое спасибо! Имею монитор этой же модели. Также пропаял верхний холодный конец проводов. Правда заглушку белую еле снял, через нее ведь проходят провода. Пока все работает. Еще раз спасибо!
P.S. Только я резинку на место не вставил. Вместо нее воткнул между проводами кусочек подложки (напольное покрытие зеленого цвета). Надеюсь ничего там пробивать не будет? При работе вроде ничего не шипит...
Loen
23/02/2012 21:08
Попал в руки аналогичный монитор. Проблема такая же, включается 3-4 секунды, гаснет подсветка. Почитал сообщения на вашем форуме, попросил знакомого пропаять провода идущие к лампам. Но вот засада, пока вынимали резинку с верхнего угла не аккуратным движением отломили кусок лампы, вместе с контактом от черного провода.
Радует что ничего не изменилось, яркость такая же как до попытки пропаять провода, и гаснет так же быстро. Я надеюсь, что это как раз и была та лампа, у которой отвалился провод.
Ребят, помогите пожалуйста, что теперь делать. Лампу найти не реал. Как сделать так, чтобы он не уходил в защиту?
Я правильно понимаю, что нужно компенсировать сопротивление этой лампы? Впаять резистор между проводами идущими к этой лампе? тогда какого сопротивления он должен быть?
KAIGOR
24/02/2012 20:43
А лампы можно купить в интернет-маг. какие угодно.Вместо лампы можно припаять к разъему инвертора керамический конденсатор 68-120пФ 2-6кВ . а разъем с проводами от сломанной лампы не подключать а приклеить на скоч где-нибудь что-бы не мешался
Кр. Вован
24/02/2012 22:27
/А лампы можно купить в интернет-маг. какие угодно/
Что значит какие угодно??? На 19" например поставить лампы от 22"? смех
/Вместо лампы можно припаять к разъему инвертора керамический конденсатор 68-120пФ 2-6кВ/
Ну это уже крайние меры...лампы вроде не дефицит...правда зависит от места положения и желания клиента раскошелиться... подмигивание
KAIGOR
25/02/2012 22:54
А то и значит ,что купить можно любые какие нужны.
Кр. Вован писал:
/ ...лампы вроде не дефицит... подмигивание
valik1979
25/05/2012 20:36
Большое спасибо, у меня тоже верхний белый провод отгорел. Болагодаря вам всё работает классно!
bvd
13/07/2012 10:00
Спасибо. тоже дальний угол, правда чёрный проводок. С разборкой матрицы. классно!
Razgon124
14/07/2012 10:47
классно!
Goland
03/08/2012 15:19
та-же история, гаснет через 3-4 секунды, 100% не лампа - менял плату инвертора местами с другим монитором, на больном с другим инвертором горят, на здоровом гаснут, трансы в порядке, эликтролиты заменил на новые на всякий случай - хотя вздутых не было. Что еще может гнать его в защиту? Схемы нет, а живой инвертор - другой совсем. Что интересно - подключаешь без матрицы - лампы эти 4 секунды моргают как стробоскоп (с другим инвертором горят ровно)
VODOLIY
22/09/2012 14:57
Sergew
20/10/2012 16:46
Спасибо за тему , явно типовая неисправность , снял резиновую заглушку верхней лампы ,
пропаял провода и все заработало . классно!
Snack
15/03/2013 23:03
TE писал:
Матрица MT190AWO1 V5 там именно такие резинки. Метод очень удачный, спасибо!
Пинцетиком аккуратно обломал черный провод, потом плоской отверткой осторожно поддел нижнюю часть резинки (там ничего нет) и руками (покачивая) осторожно вынул. Не забыть ножницами сделать прорези от дырок вниз!
После пайки смазал чуть резинку -снаружи- силиконовой пастой и зубочисткой потихоньку запихнул на место.
Gundar
10/10/2013 22:57
Поддерживаю. Специально зарегистрировался, чтобы сказать СПАСИБО. Как ведется, отгорел белый "холодный", пошевелив черный, он тоже отвалился, да так гадко, что пришлось матрицу разбирать. Ламп на "подкидыша" не было, поэтому Вы выручили отменно!
bender692
17/12/2013 16:36
Я так понял у всех этих мониторов такая проблема)))Спасибо за подсказку
kolua
29/12/2013 08:34
спасибо мне тоже очень помогло сэкономил кучу времени и нервов классно!
TOZ36
11/06/2014 11:32
Как оказалось, - всё простое сложно! Мучаюсь с таким монитором, ситуация следующая: вышедшие из строя лампы заменил на новые. Монитор включается и гаснет через 3 сек. Может что с лампами? Но, подставляя другую электронику (от LG 17"-го) - и матрица, и ремонтируемый монитор работают нормально. Значит неисправна электроника? Подставляю лампы б/у от другого монитора (17"-го) - новые лампы зажигаются и работают правильно с матрицей и электроникой ремонтируемого монитора.
Если в ремонтируемом мониторе с подставленными б/у лампами всё работает нормально, до достаточно одну из ламп б/у заменить на новую (неважно верхнюю или нижнюю), мониторр включается и гаснет через 3 сек. И где искать?
Rom-Zecs
11/06/2014 11:36
теме 100лет в обед, почистите может и в виде манюала оформите?
rutik67
18/04/2017 16:51
Здравствуйте, модель лампы этого монитора кто-нибудь подскажет ?
Имею такого старичка, уже и сам паял его - плохой контакт в разъеме сенсора - спаяно напрямую )), поэтому лампы поменял бы сам... Низ после включения примерно пять секунд светится розовым, потом работает нормально..
спасибо !
gavs
18/04/2017 17:57
rutik67, Лампы имеют длину и диаметр, соответственно по ним и покупаются. Вам станет легче от "ценной" информации о том что Samsung сначала ставил лампы производства Harison, а потом перешел на Kumho - всё равно ни то ни другое здесь не купить? Если не хочется чтобы моник стал "пятнистым" лучше поменять все лампы. Надо иметь ввиду что "новые" лампы рассчитаны на меньший ток чем "старые", поэтому нужно убедиться в отсутствии перегрева катодов.
rutik67
18/04/2017 18:24
Вы можете сказать ее характеристики вне зависимости от производителя ? Хотя бы размеры ...
Насколько понимаю, цена не такая высокая, чтобы не попробовать
Drunken
21/01/2018 03:43
Спасибо , тоже проблема оказалась в лампе , разбирать не стал , оказался под рукой такой же дисплей .
Touareg
16/11/2018 15:05
Спасибо огромное! Тоже эта тема помогла! Был холодный конец нижней лампы. Все заработало! классно! классно! классно!
AMG8
12/01/2019 21:11
Terex,
Всё именно так и есть! Спасибо очень помогли!
pingman
27/06/2019 09:57
Дополню:
Был монитор с похожей проблемой.
БП маркировка ILPI-036.
Что сделано:
Замена электролитов.
Замена резистора R520 номинал 30 ом. Выдавал 20кОм
Проблема ушла.
dolph_lundgren
04/12/2020 20:02
Дело было в проводке матрицы,подсветку сделал,матрицу собирал рукожопо,задавливал в корпус домкратом..вобщем результатом недоволен неодобрение НО!Подсветка ЗАРАБОТАЛА!!! голливудская улыбка
