LG L1732S. Не включается.
Dark Angel
23/12/2009 16:54
Проверил питание. С БП нет выходных напряжений. Заменил кондеры, на всякий случай заменил ШИМ. Ситуация такая. На 1-й ноге 300В, на 7-й - питание МС, 10В. На остальных ногах 0В. Полевик целый. Резюки вокруг целые, диод целый. Предохранитель целый. Вот голову ломаю что может быть ((((
TE
23/12/2009 17:44
Если всё целое, заменить FAN7601. На 7 ноге электролит менял?
Dark Angel
23/12/2009 20:08
TE, шим уже менял. Нет, на 7-й ноге не менял.
makeym, думаешь в обрыве?
TE
23/12/2009 23:12
А пишешь "Заменил кондеры" и сетевой наверно не менял.
makeym, и часто тебе трасформаторы попадались негодные?
С межвитковым пробоем мне попался один в телевизоре Самсунг. Пробило потому что был намотан вместо провода алюминивой фольгой с тончайшей межслойной изоляцией, наподобие конденсатора, второй в мониторе Белинея, но в нем хорошо горело, даже металл, больше не помню.
Dark Angel
24/12/2009 09:55
TE, сетевой не менял... Попробую заменить
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 11:28
Заменил сетевой кондер, на 7-й ноге попитанию МС. Безрезультатно... Может оптопара мозг компоссирует?
Metallolom
24/12/2009 12:26
я сталкивался с подобной головной болью шим вообще молчит? я их десяток купил и толи партия такая кароче заработала одна если её менял как говоришь на всякий случай попробуй вернуть родную и с начала кандёр на 7 ноге обязательно !
Dark Angel
24/12/2009 13:26
Metallolom, на 7-й менял. Старую поставил. Пока нихт ((((
TE
24/12/2009 13:34
Не может повлиять оптопара на запуск блока, надеюсь фототранзистор не пробит полностью. Должно появиться Vref, а его нет.
Согласен с Metallolom, надо бы найти рабочую микросхему.
