мерцание ЖК-мониторов
eXt
10/01/2010 21:12
Мерцает ЖК-монитор - это не зависит от конфигурации компа и модели ЖК-монитора - пробовались самые разные конфигурации компа и модели мониторов (ACER1916 и ViewSonic930m в том числе подключал и по DVI) - все равно мерцает - мерцание наиболее заметно на сером и коричневом фонах
при яркости на максимуме мерцают точно так же
только при повышении частоты с 60Гц (рекомендуемая) до 75 мерцание становится чуть менее выраженным, но мерцает заметно все равно!
Так вот мне специалисты сказали, что это проблемы с током (чего-то какие-то там шумы или что-то еще) и посоветовали поставить онлайновый UPS
Насколько адекватен такой совет? Ведь можно купить онлайновый UPS, а дело окажется не в токе. И какой онлайновый UPS покупать?
у меня сейчас стоит бесперебойник дешевый Mustek, но как при подключении через него, так и при подключении напрямую в розетку - мерцает одинаково
TE
10/01/2010 21:43
eXt, обсуждать субъективное значение каждого пользователя - все равно, что толочь воду в ступе, одному моргает, а второй в упор не видит.
Не нравится, пока ещё можно приобрести CRT монитор и переждать с ним эпоху нелюбимых LCD, скоро возможно появятся OLED.
Сомневаюсь, что такое могли сказать специалисты, или это твоя интерпритация их высказываний, или они не специалисты.
eXt
10/01/2010 22:41
TE, так в том и дело, что не субъективно (!). Я за еле заметное мерцание речь не веду - мерцает так на сером и коричневом фоне очень заметно - все, посмотрев на мой монитор говорят, что да мерцание есть, причем сильное мерцание.
Далее, мерцало не всегда, а начало мерцать с определенного времени X (на том же оборудовании - ничего не менялось). И глаза начали болеть со времени X. До того днями и ночами смотрел в этот монитор и все было нормально,
а теперь час работы и все - голова гудит
потом, вот из всех тестов на http://www.techmind.org/lcd/ (Pixel dot-inversion и т.д.) экран мерцает от слабого мерцания до сильного в завимости от теста.
Тут же беру эти тесты на смартфон - там тоже есть мерцание на некоторых картинках, но еле-еле заметное - для меня это в переделах нормы, но на мониторе в разы (!) мерцание больше, мерцает до неприличного сильно - это не субъективно
я знаю, что ведутся дискусии, по поводу того, что LCD-мониторы как-то там при определенных условиях мерцают.
Вот например - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:20390 - так я не об этом веду речь
Если не трудно, зайдите на сайт http://musik.schillerserver.de/index.php?lang=en и посмотрите мерцает ли у вас серо-коричневая полоса справа?
У меня мерцает очень сильно, и одинаково на обеих мониторах и системниках, и на VGA и на DVI. У всех знакомых, у кого я смотрел на эту страницу, эта полоса не мерцает или мерцает так, что почти не заметно. На моем смартфоне тоже не мерцает.
а насчет онлайногово UPS то так и было сначала сказано, что скорее всего это проблема с током.
Я говорю, ну вот у меня бесперебойник есть Mustek, так почему, как при подключении через бесперебойник, так и при подключении напрямую к сети, мерцает одинаково, в ответ: "'этот бесеребойник не делает то, что нужно, чего-то там не фильтрует, нужет онлайновый UPS"
TE
10/01/2010 22:59
eXt, если считаешь, что мерцания есть и являются причиной неисправности монитора, то милости прошу в этом разделе создать тему по правилам, т.е. вскрыть монитор, провести диагностику, подкинуть другую матрицу с более новыми лампами и т.д. и сообщить результаты проверки, не сможешь обратись в сервисный центр. Если считаешь, что причина мерцания питающая сеть, можно договориться с товарищем, у которого монитор не мерцает, и проверить у него свой или наоборот. Если просто пришел поболтать, то для этого есть раздел Свободное общение, там можно обсуждать любую тему. Здесь раздел по ремонту LCD мониторов. Применение источников бесперебойного питания (ИБП) тоже не обсуждается в этом разделе.
Для этого надо знать устройство ИБП. При наличии напряжения сети на входе ИБП, это же напряжение поступает на выходные розетки, через определенные контакты реле, не более. Это равносильно, что подключил монитор не непосредственноно в розетку, а через дополнительный удлинитель. Некоторые ИБП в состоянии немного стабилизировать это напряжение при уменьшении его или увеличении до определенного уровня относительно 220В.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 20:31
Кстати, относительно проверки влияния питющей сети. Выдерни шнурок из розетки, включется ИБП и проверь мерцания.
gavs
11/01/2010 11:25
eXt, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:24252-33#802
INTREPID
18/01/2010 21:01
TE писал:
eXt, ... скоро возможно появятся OLED.
классно! 21" - по цене примерно $12-18 тыс,они не мерцают точно. улыбка Учитывая что Sony XEL-1 11" TV средняя цена:179000 руб.
Davidoff12
06/12/2014 20:49
На мониторе LG помогло уменьшить разрешение ,потом в настройках монитора поставить с "Широкий" на "Обычный" потом опять поставить исходное разрешение.
