Benq T705 не работает БП.
Alis95
20/01/2010 20:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется ЖК-монитор, прослужил ровно 3 положенных гарантийных года - и издох буквально на 9-ый день по прошествию гарантии. Работал, затем что-то бабахнуло сзади - погас и пропали признаки жизни.
Разобрал монитор - увидел (импульсник):
1. Перегорел предохранитель на 2 А. Его я заменил на 1,5А.
2. Вылетел полевик (P 01 K3264). Заменил.
3. И самое главное - подтёк электролитический конденсатор, электролитом которого отъело ножку кондёра (450В (то ли 400В, точно не помню; 105градусов; 100мкФ). Заменил на кондёр таких-же параметров, но правда на 50В ниже, т.к. нигде другого найти не мог.
Собрал монитор, попытался включить, но никаких признаков жизни.
Причём не исходит никакого высокочастотного писка (как это было даже при выключенном мониторе, пока был жив).
Вот фото импульсного БП после ремонта:
Красными 3-мя стрелками на 1-ой фото пометил, что заменил. 2 фиолетовые стрелки - мои подозрения.
Вопросы:
1. Как я понимаю, кроме импульсного БП ничего больше не должно было перегореть, иначе бы он хотя-бы издавал ультразвуковой писк (от импульсника)?
2. Могла ли полететь "частотозадающая" (извиняюсь за неправильное название) микросхема:
1200AP40
CPCQ
0513
Вроди она преобразует постоянку в 40КГц переменку, как предполагаю писк которой (после каких-то преобразований с понижением частоты) слышен.
Другими словами: Если при работе импульсника моего монитора "откусить" ножку высоковольтного электролитического кондёра, то что должно выйти из строя?
И что ещё скорее всего могло выйти из строя?
Заранее спасибо.
TE
20/01/2010 20:55
Микросхема называется NCP1200AP40, которую надо заменить. Прозвонить все элементы, что непосредственно соединяется с транзистором.
Alis95
20/01/2010 21:05
А как именно прозванивать, на какие показания опираться? Должны бить разрывы или какие-то лапки коротить должны, если сгорела?
TE
20/01/2010 21:09
Alis95, ты зачем взялся ремонтировать монитор, если не знаешь как прозвонить резистор или диод?
Metallolom
20/01/2010 21:18
а ремонт производится без измер приборов??? где измерения что шим запитан, полевик ?? что завелось а что нет?? просто я к чему это всё говорю что так тыкаться можно до тех пор пока всё не поменяеш!
Alis95
20/01/2010 21:57
Диоды, транзисторы, резисторы- знаю. Я про проверку "NCP1200AP40" спрашиваю. подмигивание Полупроводники и резисторы я уже прозвонил, выявил только палёный полевик. Но там ещё есть 2 микросхемы, которые я не представляю, как проверит.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:04
С питанием, при включённом мониторе - не производил. Попробуем, только нужно найти, где питание, а где что у той микрухи.
Metallolom
20/01/2010 22:13
где питание микрухи тебе подскажет кондёр который рядом с ней стоит
TE
20/01/2010 22:30
Проверяешь наличие питания на 8 выводе (осторожно там 300В!) и осцилографом наличие импульсов на 5 выводе, но лучше заменить сразу на новую.
Alis95
20/01/2010 22:59
Спасибо, заменю. Но осцилографа - нет. недовольство, огорчение
Только топорные средства (мультиметр, обычные паяльники (с самодельной лопаткой, делал для перепайки памяти, удалось не хуже чем с феном); и тонко заточенным жалом), ...)
Непосредственно у транзистора всё проверю ещё раз. Можно ли будет собрать и включать монитор после замены микрухи?
И ещё вопрос, не могла ли пострадать и "55CFRRK TL1451A"? (см. фото2 оранжевую стрелку)
Сейчас высматриваю, как она связана с транзистором (пока не нашел "близких" связей)..
TE
20/01/2010 23:22
Есть другой способ проверить работоспособность блока питания?
Проверить токовый датчик, резистор с него на 3 ногу микросхемы, и резистор(ы) и диод(если есть) между затвором и 5 ногой.
Заменить электролитик на 6 ноге, проверить демпферную цепочку.
Могла пострадать оптопара.
TL1451 - ШИМ-контроллер инвертора не должен пострадать. Восстанови БП сначала.
Alis95
21/01/2010 00:05
Спасибо! Завтра вечером (после работы) займусь...
dima644
22/01/2010 18:49
И резюк на 2,2Ома прозвони...
Arhistav
22/01/2010 20:21
подскажите, пожалуйста маркировку IC701 и какими аналогами можно заменить
TE
22/01/2010 20:51
Arhistav, это ещё что такое? читать правила и главное - соблюдать.
Alis95
22/01/2010 21:59
Спасибо за советы, завтра постараюсь сделать.
P.S. Извиняюсь за задержку, время не хватает, но я "доканаю" этот монитор, чтобы он заработал. улыбка
Alis95
23/01/2010 09:29
TE писал:
Скорее всего подразумевается посадочное место на БП монитора обсуждаемой модели.
Мне тоже интересно, что такое припаяно на месте IC701, т.к. под ним насквозь от нагрева почернела плата (длительного или очень сильного и недолгого нагрева). Единственное и сильное почернение. Опознавательные знаки как-будто стёрты. Проглядывается только 1 буква.
В первом посте на 1-ом фото отмечал сверху(верхней стрелкой) почернение фиолетовой стрелкой. На 2-ой фото (обратной стороны платы) я отмечал фиолетовой стрелкой саму деталь (похожую на транзистор), которая на месте IC701 и которая дала сильное почернение платы. Хотел про неё позже спросить, но меня опередили. улыбка
Фото этой подозрительной детали в лучшем качестве:
diman-p
25/01/2010 20:08
Alis95 писАл:
Это стабилизатор на 3,3 вольта. Греется в BenQах по жизни. Это не значит, что надо тут же его менять. Другой будет греться точно так же.
Arhistav
27/01/2010 19:30
подскажите аналоги этого стабилизатора, LD 1117 в магазине нет недовольство, огорчение
TE
27/01/2010 19:45
Arhistav, предоставь список имеющихся стабилизаторов в магазине.
Alis95
28/01/2010 23:21
Заработал!!!
Проблема решена.
Заменил "последний штрих", ранее мной не тронутый, но подозреваемый в неисправности: микросхему 1200AP40.
Спасибо всем огромное за активное участие в помощи по ремонту этой модели монитора!
Подозреваемый стабилизатор, от которого почернела плата БП насквозь - как здесь вами и говорилось - в норме.
+ ранее, с момента покупки, монитор издавал сильно слышный высокочастотный писк, слышный даже в другой комнате, особенно в выключенном состоянии (все другие люди, кому в своё время предлагал послушать этот писк - не слышали его), а сейчас - он полностью пропал (или я и сам оглох на высокие частоты за пару лет, пока монитор пылился в ящике).
P.S. Извиняюсь за создание темы и затем моё длительное исчезновение, очень занят был...
Чтобы не перечитывать всю тему людям, с аналогичной проблемой, вкратце опишу, что произошло и как была решена:
1. У электролитического конденсатора 450В 150мкФ 105градусов потёкшим электролитом отъело лапку. - Заменил.
2. Заменил полевик K3264. (были закорочены все 3 лапки).
3. Заменил микросхему "NCP1200AP40". (вышла из строя)
4. Заменил на входе предохранитель "2А". (был сгоревшим)
Монитор заработал.
