Sony SDM-HX75 помогите опознать микросхему
stailer
03/03/2010 19:40
Имеется монитор Sony SDM-HX75, при включении экран никак не реагирует на кнопки, диод горит как надо. Но дело не в этом - на плате управления найдет дотла сожженый элемент с маркировкой на плате U802. Схему на сий монитор найти не смог, поэтому и спрашиваю. Фото прилагаю
Dark Angel
03/03/2010 20:01
Похож на предохранитель(регулятор) 5В на матрицу. Выпаивай его. Смотри где около этого элемента 5В и подавай на матрицу
stailer
03/03/2010 20:03
Попробуй сейчас
Fan_TV
03/03/2010 20:10
Посмотри даташыт на SI3865BDV и сравни .
stailer
03/03/2010 20:14
О нем я уже беспокоился - по описанию он 5-ти ногий, а схемку у меня 6ти....
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 21:49
Блин, 3865 и есть... какие аналоги отечественные подойдут?
Dark Angel
03/03/2010 21:56
stailer, такой вопрос уже поднимался. воспользуйся поиском. Просто перемычку кидаешь и все работает
stailer
03/03/2010 22:35
странно, долго искал, не находил ничего. с каких концов куда кидать?
Dark Angel
03/03/2010 23:10
stailer, под резистором проходит дорога. Там должно быть 5В. Или соседняя. Сейчас не скажу. Помереешь узнаешь. Кидаешь перемычку туда где три контакта вместе. Это питание матрицы. Не забудь только удалить этот элемент и почистить от грязи это место.
stailer
03/03/2010 23:14
спасибо, завтра попробую. где 5в нашел
KAleks
04/03/2010 09:33
В хлам выгоревшая деталь это итог.
Ищи причину потом включай.
Предохранители горят в ПОСЛЕДНЮЮ очередь,
что бы провода не погорели.
TE
04/03/2010 10:02
stailer, прав KAleks, вначале поищи причину сгорания этого транзистора на плате матрицы. Если явного короткого или подозрительно низкого сопротивления нет, то тогда можно временно кинуть перемычку для проверки матрицы, но потом надо подобрать подходящий Р-канальный транзистор. Для этого сделай фото крупнее только куска платы где он установлен.
Напряжение поступает с плюсовой обкладки рядом стоящего электролита через этот элемент на крайние выводы разъёма.
stailer
06/03/2010 23:34
Крупное фото места со схемой
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 00:36
на 4-ой ноге есть 5в, на 6 - 1в, на остальных по нулям. Перемычку как бросать?
TE
06/03/2010 23:53
Это то, что предлагал Fan_TV - Р-канальный ключ с транзистором управления только в шестиногом корпусе - FDC6326L.
Для надежности, если сгорел оригинал сам по себе (без неисправности платы матрицы) лучше применить FDC6330L, у нее больше допустимый ток.
Si3865, Si3863, Si3861
