Тухнет подсветка монитора samsung 943n | |||
| m010 22/03/2010 00:47 |
Samsung 943n. Плата БП и инвертора PMWI904SJ(M). После включения появляется картинка на время около секунды и изображение пропадает. При этом пропадает напряжение подсветки. После перезапуска - то же самое.
После вскрытия и визуального осмотра был заменен вздутый конденсатор 1000мкфх16. После контроля напряжений на колодке выяснилось что вместо положенных 15 В 17,23 В. Остальные напряжения (3.3 В, 5.1 В) в норме. Проверка выхода осциллографом линии 15 В показала что переменки значимого уровня там нет. Вопросы: 1) Правильно ли суждение о том что питание подсветки уходит из-за срабатывания защиты при таком напряжении по линии 15 В? 2) Что смотреть в первую очередь на этой плате? |
| Dark Angel 22/03/2010 01:16 |
m010, для начала. Где стоял этот кондер? плата инвертора отдельно? Недавно попался с похожим дефектом. Проверь трансы. |
| Sergej 22/03/2010 01:43 |
А по 5 вольтам пульсаций нету?
Должен быть и там литик дохлый, из-за него обычно такая бяка |
| TE 22/03/2010 11:04 |
Фото этой платы, состав. |
| m010 22/03/2010 11:48 |
По +5.1 V пульсаций тоже нет. Замененый кондер на фото 2й справа от вертикально стоящих диодов. Инвертор на одной плате с БП.
Трансы не проверял - сделаю вечером. П. С. Примечание к фото: на оборотной стороне стоят STU407D (меняный до меня), FAN73 (дальше маркировка не читается, видать грелась, бедняга) и кучка SMD элементов. Транзистор на радиаторе стоит в диодном включении. |
| ZECHi 22/03/2010 13:05 |
Столкнулся с аналогичной проблемой. Монитор Samsung SyncMaster 940N. Включаю, работает 2-3 секунды и тухнет. Пока только разобрал - пухлых кондеев не обнаружил. Буду следить за темой, может подкину потом своё решение. |
| TE 22/03/2010 13:23 |
ZECHi,
| rrperm 22/03/2010 13:31 |
пару раз попадались 943N с мертвым трансформатором в инверторе. приходилось ставить другой инвертор. |
| TE 22/03/2010 13:32 |
m010, какой транзистор в диодном включении, у него что закорочены два вывода? STU407D и вторичные обмотки TMS92515CT прозванивал? |
| TatarinRus 22/03/2010 16:56 |
Можно ли как то нагрузить инвертор Вешаешь на каждую лампу (в паралель) кондеры 220-1000р/1600В.
В нашем случае 2n2 1,6 кВ количеством 3 штуки последовательно на каждую лампу на 1 выходе трансформатора. фото сопротивления обмоток прилагаю. сопротивление обмоток 1205 и 1179 (не рабочая) разбиратся лень возможно на этом канале так же дохлые лампы. монитор для себя видно хорошо. Можно считать ремонт закончен! |
| m010 23/03/2010 02:28 |
Как уже писал транзистор на радиаторе на фото. Я вообще не знаю транзистор ли это, факт в том что одна нога болтается в воздухе и судя по отсутствию паяльной маски - идея заводская. Маркировка DH32 (fairchild). Ноги снизу подписаны как VCC, Drain, NC. Даташит не нашел.
Вторичные обмотки инвертора целы, если считать сопротивления 1105/1115 Ом допустимыми. Выпаянную STU407D пробовал проверять как простой маленький полевик, открывая касанием щупа тестера. При этом оба полевика закрываются сами, причем очень быстро. Нормально ли это? Завтра поиграюсь с кондерами взамен ламп, спасибо за эту простую, но вылетевшую из головы истину. |
| TatarinRus 23/03/2010 08:06 |
http://slil.ru/28838031
набор схем. Есть ли тут, не помню. Думаю делов трансе. так как про него очень много пишут на форумах. моя плата bn44-000123E model sip-u5f(m) rev mp 1.0 2007.02.02 не это ли ты ковыряешь???? если да то это на отключение подсветки не влияет. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=DH32 смотри даташит тут. |
| TE 23/03/2010 08:54 |
а радиостанция на танке. Что за ремонтёры пошли? Не знаешь - не пиши, да ещё в диодном включении. У этой микросхемы есть позиционное обозначение U101 и маркируется она не DH32, а смотри надпись ниже и важную тему о ШИМ-контроллерах. |
| prodex 14/04/2010 05:58 |
Уважаемые специалисты, такая же проблема. Монитор Samsung 940n, плата PWI1904SJ. На выходе блока питания, на разъеме вместо 15 вольт во включеном состоянии 17,64 вольта, при выключении с помощью кнопки Power, но при подключенном кабеле 220 В, питание падает до 14,89 вольта, на 5 вольтовом выводе как положенно - 5,12 вольта. Заметил следующее: на U2 (STU407D) на 2-ой ноге 2,48 вольта, на 3-ей () ноге той же U2 17,64 вольта, это нормально? |
