samsung 710tn не видит сигнала ни с VGA ни с DVI
helgboy
10/04/2010 13:40
На монитор на вга вход подаю сигнал с компа , во время поиска по экрану бегала заставка... на которой было написано что сигнал не обнаружен. При чем изображение было разбито на две части горизонтальной белой полоской, как будто кадр сместился вверх сантиметров на 10. Тоесть низ изображение начинался с белой полоски далее заставка бежала вверх и после достижения верхней части монитора продолжала движение с низу доходя до бело полоски. Вообщем смещение кадра как в телеке.
Я прогрел скаллер SE7888 после чего кадр встал на свое место, по экрану забегала заставка нормально но уже писала на немецком ungeeing modus empfohiener modus 1280 на 1024 , попробовал включать изображение в разных режимах 800 на 600, 1280 на 1024 - ничего не менялось, и кстати монитор не реагирует на нажатие клавиши меню..... У кого какие мысли будут ?
m.ix
10/04/2010 13:55
кроме разрешения есть ещё и частота обновления
DVI не имеет RGB входа там цифра.
helgboy
10/04/2010 14:11
да знаю я, частоту тоже варьировал
TE
10/04/2010 15:39
Модель монитора?
helgboy
10/04/2010 16:07
samsung 710tn 17" квадратный
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 16:27
Есть продвижения.... заменил кондеры в БП моник заработал на разрешение 800 на 600 (частота минимальная)..... при выставлении 1024 на 768 опять выскочила заставка ungeeing modus empfohiener modus 1280 на 1024, при возврате предыдущего разрешение заставка не исчезла.... что за глюк такой то ?????
TE
10/04/2010 19:51
helgboy, прочти правила, тогда узнаешь, что SyncMaster 710 - это марка монитора. Судя по скалеру SE7888, который греть не надо было, это модель MJ17AS, тогда процессор должен быть Novatek.
Язык на немецкий непохож, скорее латынь, судя по окончаниям в слове modus, но наверняка сообщает про неоптимальный режим, о котором уже неоднократно говорили.
с помощью поиска найдешь эти темы.
Metallolom
11/04/2010 11:21
кондёры надо было в первую очередь менять)) а теперь походу ешо и миком жарить придётся)
Andrew_net
11/04/2010 17:06
да микому конечно гаплык!!! можно попробовать его прогреть!
INTREPID
11/04/2010 20:25
Только не так, как жарили этого беднягу:
maserati
12/04/2010 05:38
ММда действительно бедняга!
Transformator
12/04/2010 18:11
Лучше менять микомы
у меня есть они
тока контрольную сумму надо
чтоб зашить его
Metallolom
12/04/2010 18:49
чесно говоря никогда их не менял ,всегда помогала прожарка
Transformator
12/04/2010 19:28
я тоже их не всегда меняю
но иногда прожарка не помогает
и тогда приходится менять
sncat75
11/03/2016 17:43
INTREPID
11/03/2016 17:48
"Куда копать ?" sncat75, создать свою тему согласно Правил форума. Монитор LS17MJSKSEDC (713BM) не 710TN.
