VieWSonic VP2211b скачет напряжение.
Mihalis
21/07/2010 09:22
model: VLCDS26064-3W. блок Delta ADP-60BF
Шим Dap08.
Работает от 5 до 10 минут, затем начинает мерцать подсветка. Скачет питающее напряжение 17В. Скачки незначительные, но со временем диапазон увиличивается и монитор начинает выключатся. Проблема в блоке, подкидывал рабочий. Кондеры электролит заменил и в первичке и во вторичке, диоды и оптопару менял. Пульсации в питании ШИМ возникают с нарастанием, непонятно кто виновен.
Strike
21/07/2010 10:09
В БП имеются только 17в?
Еще 5 должно быть , что с ним?
Mihalis
21/07/2010 10:25
В БП только 17. необходимые 5 и 12 преобразуются DC преобразователем дальше по схеме, на IF board плате.
Strike
21/07/2010 10:28
Ок.
Подмени TL431, и если есть мелкий лит на шиме.
Mihalis
21/07/2010 11:01
Лит на шимке менял. У меня был аналогичный случай на такой же ШИМ. Заменил половину деталей, включая ШИМ - не помогло. Так и не победил.
Strike
21/07/2010 11:06
Попобуй определить прогревая отдельные элементы , лучше воздушной сстанцией, или феном.
Керамические конденсаторы в том числе.
Выпрямительный диод на выходе.
Dollar
21/07/2010 12:25
Сетевой лит по входу?
Mihalis
22/07/2010 07:17
я же в самом начале указал на то, что сетевой лит, диоды на выходе, лит в питании ШИМ, оптопару, заменил. Заменил TL431 - не помогло. Буду ШИМ подкидывать - другого выхода нет. 431 управляет странная микросхемка DA3001 - что за зверь?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 08:20
Еще что примичательно. такая проблема возникает при нагрузке. Отключая IF Board, снимаю нагрузку, выпрямительные диоды на выходе остывают - монитор работает нормально. При подключении нагрузки - диоды на выходе грется начинают (стоят на радиаторе) и впоследствии начинает проявлятся дефект
NRG
22/07/2010 11:23
Проверь выходной выпрямитель на утечку, как старый, так и тот что поставил.
Кроме того попробуй подцепить в качестве нагрузки не IF-Board а скажем нагрузочные резисторы или еще что...в общем не емкосную или индуктивную нагрузку, а реактивную, и как себя питальник ведет на ней...
Mihalis
23/07/2010 07:02
На слабой нагрузке питальник довольно долго ведет себя прилично. После длительного нагрева начинается пульсация.
Насколько я помнб DAP08 аналог NCP1200AP100 у них проблема в диодах была 1N4148 замена не помогла
NRG
23/07/2010 16:00
это говороит об утечке выпрямителей, и потере емкости у конденсаторов фильтра(с повышением температуры), смотри что греет. еще попробуй зашунтировать фильтр скажем конденсатором на 0,1-1,0 мкФ, у меня были праблы с БП-ником под букDVD, ток таким макаром пульсации и погасил(0,68мкФ)...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 18:05
да и еще обрати внимание откуда у тебя пульсации, может быть достаточным зашунтировать конденсатором оптопару, такое в обычном АТХ питальнике китайском бывает.
Mihalis
26/07/2010 10:16
Тема закрыта.
Все оказалось банально просто - ШИМ оказалась неисправна, замена помогла. DAP08 на NCP1200AP40
Я уже и на сетевые выпрямители грешил, и на зенеры, а вон оно где оказалось. Спасибо за советы.
