ЖК Монитор Acer 1916W не влючается.
Нюта
02/08/2010 22:03
ЖК монитор Acer 1916W.Version: AL1916As.Не включается.
Состав шасси TSUM17AK-LF-1
ASMS537057C.
STRS10H100CEP, O2964GN,LM393, GK2G8,BD6K3P,SB20200F,TL-431,PC817B, EH7812.При вскрытие монитора все электролиты вздутые С101,C103,C104,C105,C200.Не могу найти схему на этот монитор.
tarantin
02/08/2010 22:28
Пользуйся поиском! Вот схема http://archive.espec.ws/section668/file18887.html
Нюта
02/08/2010 22:33
Схема не та эту схему я скачивала .
tarantin
02/08/2010 22:40
Зачем тебе схема? Вздутые конденсаторы поменять. Проверить напряжения на выходе блока питания (на разъёме соединителя с цифровой платой) должны быть 12 и 5 вольт.
TE
02/08/2010 22:52
Нюта, электролиты так раздуло, что невозможно прочитать величины емкости и напряжения? Для этого нужна схема? При переписывании основных компонентов желательно пользоваться лупой. O2964GN - надо думать OZ964GN. А кто такие GK2G8, BD6K3P, EH7812 догадаться не могу, гугл дает только одну ссылку на форум. Знать хотя бы позиционные номера.
Зачем создана тема? Если ищешь схему, то в раздел Схемы, пожалуйста.
Нюта
03/08/2010 11:35
Извините не правильно списала GK2G - PLONK60ZFP.
Заменила электролиты при включение цыкает БП. светодиод на передей панели монитора моргает.
TE
03/08/2010 12:16
Правильнее будет P10NK60ZFP
Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора.
Нюта
03/08/2010 13:12
нашла выгоревшие сопротивления R134 R139 R140 около P10NK60ZFP узнать бы номиналы схемы нет?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 14:24
И ещё прогоревшая микруха EA1532A
TE
03/08/2010 14:17
Не могу сказать однозначно, но у AL1917A возможно такой же блок питания. Есть тема http://monitor.espec.ws/section33/topic127055.html в которой есть фотография, R139, R140 на ней видно 4,7 кОм и 1 кОм соответственно, но R134 не просматривается.
Более того, меня заинтересовало когда-то назначение второй оптопары в этом блоке и я перерисовал схему, но R134 на ней тоже не вижу.
Если схема совпадает, то заменить U100, U102, CE107.
Нюта
03/08/2010 14:40
Да плата такая схема не от неё
TE
03/08/2010 14:54
Нюта, разрисуй цепочки резисторов или фото выложи, все резисторы можно вычислить.
Меня смущает то, что моргал светодиод при прогоревшей ШИМке, т.е. как мог БП работать, хоть неправильно, и выдавать какие-то напряжения?
Нюта
03/08/2010 15:45
вот схема
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 16:47
схему нашла не могу выложить и фотки тоже не грузятся?????
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 17:04
Итог R130 1-4 в обрыве. D110,D103,D104 пробой Q102 SO4401 пробой, микросхема TEE1532A мертва транзипер Q101 STP10NK60ZFP скорее всего умер. Надо покупать детали и попытаться её отремонтировать недовольство, огорчение
tarantin
03/08/2010 16:42
С микросхемой 1532 и транзистором Q101 не спеши, раз блок питания цыкает и моргает светодиод - то они рабочие. Замени остальные детали и должно заработать.
TE
03/08/2010 17:02
Недопустимые размеры, поэтому не грузятся. Схему заархивируй и прикрепи, я выложу в обменник.
Нюта
03/08/2010 17:48
блок уже не цыкает он цыкал после замена элетролитов где с минуту потом щелчок и всё и перестал цыкать об итогах я уже написала.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 19:14
Вот схема.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 19:18
А вот фотки.
TE
03/08/2010 18:51
Нельзя в таких случаях держать включенным. Фотографии никакой ценности не представляют, а схема прикреплена в моем посте, можно удалить.
Нюта
05/08/2010 09:50
не могу опредилить на сколько стабилитроны D102, D103 4,7в или 7в ,и D104 12вольтовый или на 15 вольт???
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 11:01
Сегодня подвезут детали на замену о результатах отпишу.
TE
05/08/2010 11:03
D или ZD? Если последнее, то желательно сообщить цвет полосок, нанесенных на корпус. По моей схеме ZD104 12В или 12 с копейками, думаю я не ошибся, т.к. стартовое напряжение для микросхемы 11В, а рабочее порядка 9В, т.е. стабилизатор на Q102 обеспечивает.
При аварийной ситуации, считаем, что фототранзистор U103 полностью открыт, на катоде ZD103 напряжение может достигнуть макс. 9-10В. Отнимаем 7В, оставшееся напряжение будет на пределе напряжения срабатывания защиты, поэтому я всё-таки думаю стабилитрон на схеме указан правильно.
Нюта
05/08/2010 12:11
то есть 7 вольтовые D102,D103
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 13:21
RLZ4,7В ZD103 Зелёная .чёрная. красная полоски.
TE
05/08/2010 12:52
Начало от катода - красная, черная, зеленая. В цифрах первые две полосы - 2, 0. По нижней таблице http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rlz12b.pdf находим, что это RLZ12B, а по верхней напряжение стабилизации 12В.
Соответствие можно проверить, подав напряжение от регулируемого источника через резистор. Резистор выбрать исходя из минимального тока стабилизации и напряжения источника. Например, источник 15В. 15-12=3, ток примем 5 мА, резистор получится 620 Ом. Увеличивая напряжение источника, контролируем наряжение на стабилитроне, если оно не увеличивается, то определено правильно.
Нюта
06/08/2010 17:56
Схема не много другая ЕН12 вольтовая во вторички.И зачем не понятно 2 оптопары U102, U104.
Dark Angel
06/08/2010 18:10
Нюта, offtop: если не получиться отремонтировать, могу порекомендовать человека у кого можно будет целиком плату купить
Нюта
06/08/2010 18:29
Спасибо если что обращюсь вы узнайте что это будет стоить по деньгам???? Все привезли кроме TEA1532A знакомый был вчера в ЧИП ДИП на Беговой предстовляте нету только под заказ в среду.
TE
06/08/2010 19:20
Не думаю, что принципиально блоки слишком отличаются. По моей схеме ясно видно назначение обеих оптопар. Верхняя стандартно - цепь обратной связи стабилизации выходных напряжений. Если непонятно как работает, могу объяснить. Нижняя - защита. Защита срабатывает в двух случаях.
1. При превышении допустимой нормы любого одного (или обоих) выходного напряжения, например, при обрыве цепи обратной связи. В этом случае происходит пробой ZD101, ZD102 или обоих. В результате через светодиод потечет ток. Светодиод откроет фототранзистор. От стабилизатора на Q102 потечет ток по цепи: R133, фототранзистор, R135. Падение напряжения на R135 пробъёт ZD103 и через него поступит на 3 вывод микросхемы - защита. Напряжение защиты будет равно падению напряжения на R135 минус напряжение стабилизации ZD103.
Описанная цепь защиты дублируется, цепь делителя R131, R132, аналогично сработает защиты если на обмотке питания ШИМ произойдет превышение напряжения.
2. Компоратор на операционном усилителе, забыл написать его тип, по всей вероятности LM393, контролирует выходное напряжение 5V в двух точках, после выпрямителя и после фильтра. При появлении разницы напряжений в этих точках на выходе, 7 вывод, появится напряжение и произойдет тоже, что в пункте 1.
"ЕН12 вольтовая во вторички", немного понятней можно? Если стоит неизвестный элемент, то необходимо выяснить, что это такое. На нем есть маркировка, которую надо сообщить. Если непонятно по маркировке, не составит большого труда проследить какое напряжение и на какой вывод подается, куда подключены остальные выводы. Наверняка обычный стабилизатор.
Нюта
06/08/2010 19:57
Да обычный стабилизатор U100 7812.
rotfuks
06/08/2010 23:54
на мой скромный опыт, такие БП не убиваются вздутием электролитов. Уж очень там мощные трансы в инверторе. Обычно там сдыхают лампы. и почему то нижние. Вообще, в широкоформатных матрицах лампы дохнут раньше электроники. Еще одна странная особенность этого БП, это то что его нельзя так просто проверить подкидыванием живых ламп. Хотя разьемы для ламп выглядят стандартно, но там на одном разьеме два минуса, а на другом два плюса. Так что на лампах-пробниках надо распаривать провода, в одном штеккере должно быть два минуса и в другом два плюса. Как бы не соврать, на фото оба верхних штеккера для ламп минусовые, а нижние оба плюсовые.
Можно конечно менять там сколько угодно резисторы, и всякую мелочевку, но если лампы дохлые, то это просто баловство.
Нюта
12/08/2010 16:22
Сегодня заменила полевик оптопары микруху TEA 1532A пробитые стабилитроны и диод результат нулевой моник молчит недовольство, огорчение
TE
12/08/2010 17:15
А БП заработал?
Нюта
12/08/2010 17:23
В том то и дело что нет.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:29
Полевик поставила другой не10NK60 а 12N60C я думаю такая замена возможна????
TE
12/08/2010 18:32
Замена возможна. Блок без монитора включаешь? Прозвонить все резисторы, диоды, транзисторы. проверить напряжение питания ШИМ.
Нюта
12/08/2010 18:45
С монитором.Чем нагрузить блок питания
TE
12/08/2010 19:09
Не надо его грузить.
Нюта
12/08/2010 19:50
Питание на ШИМ 1 нога 9в 3 нога 0в, 4 нога 0,5в. 6,7 нога 0 в. 8нога 310в
Нюта
15/08/2010 17:45
подскажите номиналы сопротивлений R148, R149
Нюта
15/08/2010 20:09
заменила R148 R149 1K и 4,7K блок ожил светодиод мигает на передней панели но засветки монитора нет???
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 21:22
Питание в норме. Замер напряжений питание инвертора R253 R238 сопротивления по 10 ом на R 253 есть напряжение 14в.На R238 0в.
Нюта
15/08/2010 21:26
Чем заменить сборку из полевиков U200-U203 P605 BD6K3P?
TE
15/08/2010 21:49
Нюта, а зачем менять, не сообщишь?
Попробовал поискать эти транзисторы (полное название AOP605), более десятка контор по России их продают.
Аналог AP4511GD.
Нюта
15/08/2010 23:20
Не приходит питание 5в на микруху OZ964GN на 5 ножку.
TE
16/08/2010 10:18
Извини, не уловил связи между неприходом питания на 5 ножку и заменой AOP605?
Нюта
16/08/2010 21:20
Извините погорячилась.Честно говоря не хватает опыта и усидчивости.
Нюта
18/08/2010 18:42
Не могу найти схему именно на эту плату ?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 20:19
не приходит 5в на IC200 OZ964 не могу разобратся с бп 5в выходит все норме на микруху не приходит подскажите пожалуйста где копать.
TE
18/08/2010 21:37
Логично предположить между выходным напряжение БП и 5 выводом OZ964. Схема подачи питания проста, обычно не более двух транзисторов. Отслеживать цепь лучше с конца. Если питание идет от 12вольт, то должен быть простенький параметрический стабилизатор.
Dark Angel
18/08/2010 22:13
Нюта, не мучай его. Купи уже плату в конце концов
Нюта
18/08/2010 22:23
Причем при замере на сборках из полевиков U202 U203 на 4 ножках присуствует поступающие напряжение через R253 10ом 14в. А на 4ножки через R238 10ом U200 U201 0,2 в. Да жаль нету схемки.
