Возможно не по теме. LED подсветка. Своими руками.
paha
04/09/2010 17:29
Начал переделывать ЖК мониторы с ламп подсветки на светодиодные линейки. Ставлю Tiny13 с АЦП для регулировки яркости. В ней еще есть встроенный ШИМ. Он управляет светодиодами. Пока опробовано на 17". Яркость достаточная. В лентах пока не погас ни один светодиод в течении 2-х месяцев. По стоимости получается в полтора раза дешевле, чем менять все лампы. Светодиодная лента 120 светодиодов на 1 метр.
в китайских телеках давно такое практикую потому,что ни ламп ни трансов к ним не достать,а те ,что в машинах стоят часто лампы выходят из строя
раньше диоды с мобилок юзал и с битых дисплеев пока не кончились
m.ix
04/09/2010 20:45
А по подробнее, где про это?
шим можно и на к1006ви1 сделать-помоему дешевле выйдет
paha
05/09/2010 14:23
Вот схема. А на программу, надеюсь, мозгов хватит. Она простейшая.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 05 2010
Завтра или послезавтра выложу картинки с монитора.
ну так и он\офф можно программно на порт закинуть зачем такой огород городить,а 5 и 12 вольт из моника вывести(на крайняк в затвор полевика вентиль воткнути)
или комутировать питание микры
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 02:21
хотя в китайских телеках как и в мониках рег подсветки уже шимом выходит я на двух транзюках это делал
paha
06/09/2010 14:18
Вот чего получается
paha
15/10/2010 17:46
Ура! Я решил проблему с порнографией. Теперь подсветка идеальная. Прилепил ленту светодиодную к отражателям, т.е. отодвинул светодиоды от световода. Теперь все прекрасно.
rotfuks
15/10/2010 18:21
paha, Да, надо признать, выглядит прилично. Засветок не видно. А ты какие брал светодиоды, плоские или обычные? Как их рассчитывал? В смысле количество?
LAV1702
15/10/2010 23:43
В силу работы сталкиваюсь с такими переделками, действительно последнее фото очень удачная сборка, количество диодов кстати можно посчитать по ней, но лучший результат дают линзочные широкие SMDшки, а не прямоугольные, и отодвигать их действительно приходиться - при этом немного падает яркость, но равномерность улучшается. Хотя цены на такие ленты совсем не радуют - в 2-4 раза дороже. Дешёвые лампы ваяют на украине. С инверторами сложнее, у ряда производителей они уникальны, и даже замена плат всборе не предусматривается - монитор меняется целиком. На шимах схем (кроме заводских) пока не видел, народ обходился набором транзюков при переделке - как мне кажется так даже надёжнее. К сожалению для больших моников требуются более могучие диоды, а у них ценники получаются дороже ламп...
m.ix
16/10/2010 04:30
Фото этих линочных в студию.
LAV1702
17/10/2010 02:40
Выйду с больничного через недельку постараюсь сфоткать, если клиент не забрал. Диаметр линзы - не прозрачная - я бы сказал мутно-матовая, примерно 5-7мм, толшина диода примерно 3 - 4 мм, имеет 8 выводов. Спектр - холодный дневной. Кто делает неизвестно, клиент говорит покупал в Митино готовые ленты.
rotfuks
17/10/2010 14:14
LAV1702 писал:
стопудово ленты в Митино не делают есть на это дело производитель и наверняка кетайский. Фото выложи, мож там на них какая маркировка есть? Многие ноуты идут серийно с такой подсветкой. Так что тема перспективная.
TE
17/10/2010 22:17
Если автор не возражает, я сделаю тему важной.
LAV1702
18/10/2010 00:36
Ребята, ленты эти точно ваяют где то в Подмосковье, серийные китайские и не китайские через день вижу, они другие. Диоды то в них точно китайские, иначе ценники были бы другие (или может Российские?), и пайка там не китайская - впаяно насмерть, напоминает военную сборку СССР, а вот светят - не хуже заводских оригинальных. Со слов клиента - за эту ленту просили в Августе 1160р за метр, а за китайскую с прямоугольными SMD просили 470р. На самой ленте я тогда не нашёл ни одного символа, нет обозначений никаких, в ультрафиолете посмотрел - ничего, просто тупо дорожки фотопечатью и всё. Ну не делают так в Китае... Сто пудов наши где то лепят.
rotfuks
18/10/2010 09:41
LAV1702 писал:
вполне возможно что лепят из кетайских светодиодов ленты для подсветки на военные дисплеи. Я сомневаюсь, что у военных операторов на "Тополь" или "С-300" дисплеи с обычными лампами подсветки. Ну а если собирают в России, то какая то часть продукции распространяется не совсем легально. В каталогах и прайсах я часто вижу светодиоды россыпью, и ни разу не видел в лентах.
Dollar
18/10/2010 13:44
paha, просьба выложить прошивку для контроллера.
gavs
18/10/2010 15:55
Dollar, А вариант ШИМ, например, на NE556 (первая половинка - генератор "пилы", вторая - компаратор; образцы использования - в DATASHEET) уже не модно?
rotfuks, Реально LCD дисплеи для военных применений не годятся - там требования и по температуре -60 - +60, устойчивость к ускорениям и к вибрации.
Dollar
18/10/2010 16:50
gavs, меня интересует прошивка.
Har
20/10/2010 08:03
А зачем так сложно - Tiny, стабилизаторы и т.д. - есть LM3402
Собираюсь применить ее для подсветки 11" матрицы от ноута (проблема найти узкую линейку чтобы влезла в рамку)
В некоторых случаях мощности 3402 не хватит, но есть аналоги и помощнее.
paha
20/10/2010 15:01
78R12 использую, что-бы стабилизоровать напряжение на светодиоды (лучше стабилизировать ток, но это усложняет и удорожает конструкцию). Потому что в некоторых мониторах (Acer, Benq) с лампами по +12В получается 12-15, а LED меньше жрут. И получается до 18-20 вольт. Насчет прошивки - она разная на разные мониторы. В одних получается яркотсь управляется от 0 до 5 вольт, в других от 0 до 3,3В. А в третьих обратная зависимость. Писал программу в CODEVISION. В нем же программирую и даже не знаю где лежит прошивка.
Har
21/10/2010 07:50
2 paha
плиз выложи фото ленточки с линейкой рядом.
Я не могу купить в Екабурге готовые узкие ленты с достаточным к-вом светодиодов.
У меня вся панель 4мм толщиной, то что есть просто не впихнуть.
paha
22/10/2010 14:23
Вот пожалуйста
Har
23/10/2010 21:18
Спасибо.
Тут таких нет, самые "частые" линейки содержат всего 1 диод на 1,6 см недовольство, огорчение
maximvb
11/11/2010 00:53
Переделка Proview MA782K (КС) на LED подсветку. Ламп по приемлемым ценам не нашел.
Клиенту на новые моники денег не дают, но дают на ремонт. Сейчас люди у него работают 15" CRT - по этому неравномерности подсветки его не пугали, лишь бы пересесть на ЖК. Дохлых мониторов больше 20, тем и соблазнил.
Подходящих лент не нашел (шириной 5 мм), Пришлось делать светодиодные линейки самому.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 02:00
Линейки изготовлены по "утюжной" технологии. Длинные линейки при помощи утюга делать не получается - пришлось делать из двух частей и потом соединять.
Светодиоды брал в интернет магазине при Митинском рынке упаковку 2000 шт. С учетом экспресс доставки "Маджором" и безнальной оплаты 1 светодиод - 3,60 руб.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 02:06
Линейки:
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 02:25
В одной линейке 6 групп по 8 светодиодов. Группы включены параллельно. Гасящих резисторов нет. Рабочее напряжение линейки - 23.5 вольта, ток 85 мА (80% от номинального, заявленного производителем - чтоб дольше жили). Линейки питаются от повышающих преобразователей - стабилизаторов тока на MC34063, на каждую линейку свой преобразователь. (в мониторе на инверторы идет 14 вольт)
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 02:38
Ток светодиодов очень сильно изменяется от температуры (у меня получилось 1,5% на 1 градус), по этому их желательно питать стабилизированным током. Разница температур верхней и нижней линейки после прогрева монитора 20-25 градусов (сами линейки почти не греются - верхнюю линейку греет плата матрицы и БП), по этому у каждой линейки свой преобразователь, их не желательно питать от одного.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 02:47
Мосфет на плате преобразователя нужен для включения-выключения подсветки. Тупо отрубает/врубает минус на плате по команде от процессора монитора. Мосфеты сдуты с мертвой материнской платы с узла питания процессора. Преобразователь потребляет 400 мА при 14 вольтах на входе, работает при входных напряжениях от 8 до 19 вольт. КПД около 75%, практически не греется.
maximvb
11/11/2010 02:05
Прочее варварство:
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 03:22
С каждого монитора остается рабочий управляемый инвертор (я не просто так его отпиливал подмигивание ) и полторы живой лампы, что покроет с запасом после их продажи/установки затраты на светодиоды и их контроллер ....
Har
15/11/2010 12:44
браво!
+100500
Пошел-ка я за диодами смех
maximvb
18/11/2010 17:44
Собственно схема одного канала
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:49
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:00
Описание работы MC34063 и онлайн калькулятор для расчета навесных элементов под ваши нужды.
http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm
rotfuks
24/11/2010 10:21
Har, изложено толково! Мой респект и уважуха! Конечно, очень много ручной работы. Если все затевать для одного моника, то вряд ли оправдаются вложения. Другое дело, если заточить такую технологию под определенную модель, допустим для Fujitsu Siemens и прочих клонов с БП типа Р900, у них сдыхание ламп это типовуха.
gavs
25/11/2010 12:21
maximvb,
Hoрмально работать не будет. Светодиодные линейки без применения каких-нибудь мер по выпавниванию тока включать параллельно НЕЛЬЗЯ. Из-за разброса параметров а также из-за неравномерного прогрева прямое падение напряжения на светодиодных линейках будет разным (или при постоянном приложенном напряжении потребляемый ток), соответственно практически весь генерируемый преобразователем ток будет "впихиваться" в линейку с меньшим падением напряжения со всеми вытекающими последствиями. Вариантов два - или поставить по выравнивающему ток резистору в каждую ветку, заодно с этих резисторов снимая обратную связь по току (а ещё лучше - по максимальному току в отдельной ветке за счёт объединения сигналов ОС через диоды или ЭП) или, с учётом того что стоимость MC33063 сравнима со стоимостью светодиода, поставить по конвертору на каждую линейку.
Для блокировки (On/Off) на вход компаратора через цепочку диод-резистор можно подать напряжение больше 1.5V - при этом микросхема заблокируется.
m.ix
25/11/2010 12:55
Делаем плату под светодиоды без травления
инструмент
нажовочное полотно
скальпель
лишь бы чем было удалять-прорезать
Плата двухсторонняя
Узенькая, тоненькая
Узенькая - размер установки в место ламп, по месту
Тоненькая - желательно чем тоньше тем лучше.
С одной стороны делаем прорезь на всю длину и по середине - Это будущие плюсы и минусы для светодиодов
Со второй стороны делаем поперечные надрезы, для установки сопротивлений и светодиодов.
Лучше одно сопротивление и один светодиод.
http://monitor.espec.ws/section44/topic120711.html
Har
25/11/2010 15:39
rotfuks
Это наверное не ко мне - я делаю именно единичный экземпляр, с накачкой на МС33063 и LED-драйвером LM3402.
У меня матрица маленькая - хватит с одной линейки снизу.
gavrykgsm
25/11/2010 19:56
Ну чтож...что можно сказать - респект аФФрару и уважуха за трудолюбие и терпение,только есть одно НО...
- стОит ли все это затраченных усилий???
- ламп на данный момент в продаже - как грязи,стоимость - от 100 до 400 рублей за пару(по крайней мере в нашем регионе)
- замена ламп и такое ваяние несопоставимо по времени и затраченным усилиям,что негативно сказывается на заработке...
- очень значительное вмешательство в схемотехнику пациента,приемлемо ТОЛЬКО для себя,хороших знакомых или по предварительной договоренности с клиентом,иначе - риск нарваться на склочного клиента и дело закончится судом и крупным штрафом или чего похуже(независимую экспертизу еще никто не отменял,а там смотреть не будут "что лучше и надежней",а смотреть будут "как надо по имеющейся схемотехнике девайса"
А вообщем - молодец,все достаточно грамотно..... классно!
maximvb
25/11/2010 23:38
gavs,
фабричные светодиодные ленты прекрасно работают без всякого выравнивания тока в сегментах. Там на три светодиода есть один резистор, но основное его назначение - дешевый предохранитель - он сгорает при выходе из строя сегмента и не дает загореться или задымиться ленте из-за КЗ сегмента. Резистор работает как стабилизатор тока, если падение напряжения на нем такое же или больше, чем на светодиоде (дах). На резисторе в фабричной ленте падает 2 вольта из 12 - выравнивание и стабилизация тока при таком соотношении практически отсутствует - однако фабричные ленты работают.
gavs
26/11/2010 15:15
maximvb,
Вы же сами писали:
Собственно решение старо как мир:
и неоднократно опробовано в светодиодных фонариках. Светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом токи в ветвях будут одинаковыми. Транзисторы конечно тоже должны быть одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен как разброс параметров светодиодов, поэтому можно использовать даже дискретные транзисторы. Количество каналов может быть любым. Вместо приведённой на рисунке ADP1110 лучше применить уже упомянутую MC34063 которая существенно дешевле.
Аналогичное решение описано в Application Note от MICREL: www.micrel.com/_PDF/App-Notes/an-58.pdf Там, кстати, обосновывается необходимость выравнивания токов.
Если из него "повыкидывать" лишние резисторы и адаптировать к MC34063, получется нечто вроде: http://monitor.espec.ws/files/led_driver_186.pdf :
где Q1 - QM и Q15 - элементы токового зеркала; R1 - R4 резисторы датчика тока, они-же дополнительно стабилизируют работу Q1 - QM в режиме генератора тока. Имеет смысл для стабилизации тока снимать напряжение ОС только с одной ветки, в остальных ток автоматически установится таким-же. Дополнительное падение напряжения на транзисторах в пределах вольта практически не влияет на КПД. Яркость проще регулировать "подмешивая" управляющий сигнал в ОС (R8,D5, регулировка обратная), блокировать схему также можно по цепи ОС подавая на вход компаратора напряжение больше 1.25V (R9, D4, Q16). Стабилитрон U1 - защита от перенапряжения на случай отключения нагрузки, напряжение стабилизации должно быть на несколько вольт больше суммарного падения напряжения на светодиодах. В случае выхода из строя светодиодов в какой - либо из веток кроме контрольной соответствующий транзистор будет входить в насыщение почти не влияя на соседние ветки. В случае сгорания светодиода в "контрольной" ветке ток через неё прервётся и "погасит" остальные ветки, при этом схема перейдёт в режим стабилизации напряжения чуть бошльше напряжения стабилизации стабилитрона U1.
NJM2360A - аналог MC34063 - не стал переименовывать библиотечный элемент.
maximvb
28/11/2010 00:04
gavs, злодей, где же ты раньше был со своим старым как мир решением и стабилитроном?!!! Т Преобразователь на МС34063 вывозит 2 моих светодиодных линейки, у него предел - 180 мА при 28 вольтах на выходе. Я мог вместо второго преобразователя добавить 3 транзистора твоего токового делителя - ток бы равномерно делился между верхней и нижней линейкой. Съекономил бы и время и деньги. браво! классно!
kapelka
13/12/2010 20:40
Народ огромное вам всем спасибо!!! Долго валялся на шкафу 15 моник где полетели не только лампы но и трансформаторы. Сам уже кумекал как воткнуть светодиодную ленту, но что то не решался до увиденных выше фоток. у нас в городе купил две ленты по 310р.33штуки светодиодов. оказались шире корпуса....ножницами обрезал края с двух сторон потом тонким залаченным проводом от трансформатора где то 0.33 аккуратно счищая лак в местах пайки пропаял по три штуки на 12 вольт. на схеме нашёл 24 вольта подающиеся при включении монитора (в других местах экран горел постоянно) меньше нету. запитал две ленты последовательно. все собрал все работает !!!! удивлению не было границ когда даже яркость регулировалась с передней панели монитора!!!!! видаться припаялся куда надо было)))) классно!
610 рублей,3 вечера, 2 пачки сигарет и море удовольствия.
gavs
16/12/2010 12:59
Принесли ноут с колотой панелью со светодиодной подсветкой, для тех кому интересно как это делается на заводе, выложил фоторепортаж:
Всего 44 светодиода - 4 линейки по 11 светодиодов.
maximvb
17/12/2010 13:59
gavs, как было организованно питание линеек?
gavs
20/12/2010 12:15
maximvb, B этом было не до "скалывания" схемы - клиент "прыгал". В аналогичном чинил подсветку - там был DC-DC конвертор на LM2733. В обоих все компоненты преобразователя подсветки сделаны на основной плате, отдельного инвертора как в случае с CCFL нет. В LCD панели светодиоды выведены на общий с LVDS разъём, типичный образец: http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LQ106K1LA03.pdf
PALY
25/12/2010 20:03
Предлагаю "наглую" схему стабилизатора тока и напряжения для питания светодиодов. Может КПД и похуже, зато всё под рукой. Полностью не стал рисовать, но кому надо и так всё понятно.
gavs
29/12/2010 22:19
PALY, Toгда уж ещё проще LM334, вообще никакого обвеса. И управляется легко.
PALY
29/12/2010 23:12
Просто под рукой неликвиды оказались улыбка . А управление maximvb предложил, проще некуда, или ещё один КТ315, паралельно первому для управления в базу сопротивление. Светодиоды 3,4В * 0,15А , по 7руб шт достались. Мне не нужно было яркость регулировать, главное было запустить монитор ( в системе видеонаблюдения включен круглосуточно).А самая простая схема наврное ета.
Har
18/03/2011 11:23
Предлагаю такой вариант, схему скомпилировал из вариантов gavs, m.ix, maximvb и того что есть в магазинах. У меня лампа с отражателем имеет сечение 2,4х3 мм, поэтому приходится извращаться с изготовлением тонкой линейки. Всего 36 светодиодов, 4 группы по 9шт, рабочий ток 20мА, Uстаб=32,85. TPS61165 обеспечивает ток до 1.2А и не требует защитного стаба.
Печатку развел вручную сам, по размерам ниши от штатного инвертора в рамке.
Комментируйте пока ищу где травить плату улыбка
Ps: пора уже тему назвать по взрослому, типа "LED подсветка своими руками" голливудская улыбка
Tester500
04/04/2011 10:53
gavrykgsm писал:
Везет вашему региону. У нас на весь город один путевый шоп, но нужное в нем в основном под заказ с ожиданием больше месяца. Лампы в нем (цена за штуку в рублях):
Лампа LCD 290mm (14.1') 390.00
Лампа LCD 347mm (17') 420.00
Лампа LCD 220мм (10.4') 390.00
С прошлого года я перешел на китай, дешевле и проще.
По поводу готовых лент - тип диодов в них 3528, сама лента обычно гибкая с клейким слоем снизу. Различаются кол-во диодов на метр, для мониторов нужно не менее 120 (обычно кратно 30 - 30,60). Есть голые ленты, а есть влагозащищенные, сверху у них белый прозрачный мягкий герметик. Ширина лент 8мм, хотя где-то на просторах инета встречал и 6мм. Если нужно тоньше, то самоделка. Диоды в ленте объединены в группы по три штуки с токоограничивающим резистором. Группы соединены параллельно, с возможностью разрезания ленты между группами. На 17" монитор достаточно 14 групп (120 диодов на метр). Стабилизатор можно делать по напряжению (регулировка от 7,5в до 12 в), или по току (на 12в 14 групп ~220ма). Я остановился на стабилизаторе схемы SEPIC, т.к. входное может плавать от 11в до 16в. Думаю какой ШИМ лучше, у тех что есть вход по току, сложнее прикрутить диммер.
mushi
22/04/2011 14:32
добрый день, интересует возможность подключения led матрицы вместо ccfl. под шлейф есть переходник, вопрос остается в питании, ноут dell d630.
Ruslanec
01/01/2012 12:11
Здравствуйте! почитав этот форум и набравшись храбрости - решил сделать светодиодную подсветку в 32 дюймовом ЖК телевизоре, т.к. из 16 ламп нормальных осталось только 2 (телевизор китайский, без опознавательных знаков только на лицевой части написано Sony). По 200 рублей на лампу + ремонт инвертора = 3500 меня эта цифра напугала. Я заказал светодиодную ленту 10 метров (600 светодиодов) за 1200 руб, расстояние между диодами 1,5 сантиметра. разрезал на полоски нужной длинны и прилепил прямо на отражатель в тех местах где были лампы. правда на одну полоску не хватило диодов, пришлось допаивать кусок RGB ленты где расстояние между диодами 3 см. И получилось очень даже неплохо. Правда разница RGB диодов заметна да и расстояние между диодами 3 см очень большое. И лучше лепить ленты не по лампам, а сплошными рядами ( яркость будет лучше) и не будет едва различимых полос, хотя их практически не заметно. схему включения сделал на реле которое включается через транзистор от +3 на схеме.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 13:25
фото не получается выложить!
paha
12/01/2012 11:52
В телевизоре XORO 42" померли преобразователи на лампы. Достать нереально, налепил с/д лент по числу ламп. Получилось удовлетворительно (полосы все-таки видно). Если ставить чаще - не вытянет блок питания. Яркость конечно всегда максимальная.
Ruslanec
16/01/2012 14:08
ну да, у меня блок питания стал греться сильнее! можно еще блок питания прилепить и лент почаще и будет счастье! только вот цена будет уже больше 3000 тысяч, зато надежность увеличиться!!! а у тебя какие светодиоды стоят? и сколько расстояние между ними в ленте? у меня стояли 48W 7000K 600x3528 SMD LED White Light Strip (10-Meter/12V) http://www.dealextreme.com/p/48w-7000k-600x3528-smd-led-white-light-strip-10-meter-12v-65715 расстояние между лентами на ширину ленты, и полос практически не видно,( если очень приглядеться)!!!!
1_e_x_a
04/02/2012 11:09
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста…появился у меня ноутбук fujitsu siemens amilio с вытащенной на монитор лампы и инвертора.Незнаю что за мастер туда залазил но там торчат 6 проводов я понимаю они предназначены для входа в инвертор.Сообственно проблем вот в чем нашел я LED подсветку но не знаю как подключить так как плохо понимаю в радиоэлектронике.Дайте подробную схему ,заранее благодарен
Morlock
09/04/2012 22:47
Таакс... шо тут у нас смех
Короче хочу спросить: а как сделать (Я типа не беру - чиста пасмареть) смех так, чтобы эти гадкие светодиоды не светили своими проклятыми пятнами сквозь матрицу?
F144
16/05/2012 08:56
Morelock, поставить полоску-рассеиватель) правда яркость чуть упадёт
Morlock
16/05/2012 12:29
F144 писал:
И шо, всё так просто? Всего навсего полоску рассеиватель? смех
А шо ж тогда штатный рассеиватель там делает? смех
mikhail09p
19/06/2012 21:19
Сделал и я светодиодную подсветку своему монитору XEROX 19"! А потом и SAMSUNG 17"!
Работает отлично. В первом случае преобразователь на родной TL494 - всё родное за исключением выходного трансформатора.
Во втором случае на MC34063 - тоже работает уже более года.
Позволю дать совет: чтобы не было полос, нужно устанавливать много светодиодов. У меня 90 шт. сверху и 90 шт снизу. На 19". На всю яркость не могу включить - слепит голливудская улыбка Зато не греется БП ( в пределах нормы) и ток через светодиоды менее 20 мА ну и полос нету.
Да, работы много, но результат превзошёл мои ожидания - цветопередача намного лучше, чеп с ЛДС лампами. Мнение субъективное, но не только моё.
Спасибо за толчёк ТС ! браво!
rk4pt
20/06/2012 20:39
МОНИТОР ACER AL1916W A Был небольшой удар включаю в сеть работает 2 секунды экран тухнет через секунду сново загорается и гаснет больше не включается вырубаю из сети включаю всё повторяется так же лампа контроля монитора горит как на рабочем открыл проверил пропадает высокое на трансформаторах подсветки може кто подскажет в чем дело помогите ребята
INTREPID
20/06/2012 20:47
rk4pt, здесь тема совсем другого направления, не читал ПРАВИЛА что-ли? Переносить пока не буду, сам создай ТАМ где надо.
rk4pt
21/06/2012 15:37
я новочок на сайте так не разобрался куда вставлять эту тему может поможите
Манис
08/07/2012 08:19
Dollar писал:
Сложно сказать применяют ли их сейчас в военной технике, я имею в виду сами диоды, по надёжности они ведь даже превосходят любые другие существующие лампы. Родина кстати им Кетай, как ни крути голливудская улыбка
Манис
08/07/2012 15:12
Интересный вариант. А что за диоды такие, которые последовательно 9шт от 5в загораются, да ещё и через "ограничитель"? Какие транзисторы поставил, и D1 обязательно "двухсторонний"? Да и вообще для чего делать для каждой гирлянды по ключю, это ж не "бегущие огни" голливудская улыбка
Avalonoff
14/07/2012 20:45
Добрых всем времени суток. У меня есть ко всем вопрос:
Есть ноут Acer Extensa 7220 с 17" матрицей с ССLF подсветкой. Лампа начала светить краснотой с одной стороны, поэтому я подумал перевести подсветку на светодиоды. Светодиоды я подобрал, прикинул как их разместить, но не знаю как подключить что-бы сохранить возможность регулировать яркость и отключать её. Прошу вас помочь.
NISTATIN
07/08/2012 08:09
paha писал:
Можно хотя бы примеры кода? и откуда берете информацию о регулировке яркости?
Gavrilov_S
03/09/2012 10:41
paha, если не сложно, можете прошивки для тиньки выложить? в личку или на чайт. в програмировании не силён, знаю тольо бейсик
Radon85
07/09/2012 04:11
По первой схеме позвольте несколько замечаний. 7805 из схемы долой, питание +5.1 Завести прямо от БП монитора, максимум можно добавить резистор ом на 10 и после него стабилитрон. Функцию включения так же реализовать на Tini13 благо выводы еще есть. 0В - Отключаем таймер ШИМ. 3В Запуск таймера ШИМ. Параллельно затвора выходного полевика я бы поставил еще резюк килоом на 6-10.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 05:23
[quote="NISTATIN"]
paha писал:
Позвольте чем удорожает? Реализовать стабилизацию тока на том же Tini думаю не большая проблема т.е. ШИМ регулирует посуте средний ток через диоды. При условие что вы стабилизируете напряжение питания диодов, а их сопротивление с высокой точностью можно считать константой то вы и приходите к стабилизации тока, Использование 78R12 вполне разумное решение (LM7812 в два раза дешевле и доступнее на рынке поэтому и предлагаю перенести управление включением подсветки на микроконтроллер).
А Если в место 78R12 (7812) вы воткнете стабилизатор тока то он буде стремится компенсировать изменения тока вызваные регулировкой яркости и вы получите, да ничего Вы не получите...
И еще вопрос какая частота работы ШИМ? (циферку пожалуйста) Не возникнет ситуации когда частота обновления матрицы окажется кратной частоте мигания Диодов? В такой момент получится двигающаяся по экрану полоса или несколько полос с меньшей яркостью.
г96
26/09/2012 17:03
Доброго времени. Есть монитор Benq 22"(в инете по нему ничего не нашёл), лампы приказали долго жить, прозвонка вторички трансов инвертора показала различие в сопротивлении. Есть мысль переделать подсветку на светодиоды, есть лента 120 диодов на метр. Вопрос, что надо сделать в блоке питания, чтобы отключить инвертер и где найти 12 Вольт для ленты, потянет ли блок питания 57+57 светодиодов?
[/img]
валера222222222
01/10/2012 18:25
г96, договорись лучше с нормальным мастером , у него точно всё получиться чем у тебя
Radon85
01/10/2012 19:59
г96, Я уже вам говорил. Что бы отключить инвертор нужно выпаять предохранитель FP801
12 Вольт на блоке питания вы нигде не найдете, для того что бы получить стабильный ток для питания светодиодных сборок воспользуйтесь любой из преведеных в данной ветке схем. Эти схемы просты в сборке и обеспечат оптимальный режим работы светодиодов + некоторые позволят регулировать яркость штатными средствами монитора.
Morlock
20/11/2012 15:50
mikhail09p писал:
Будь любезен - расскажи что к чему. Фотку бы светодиодной планки.
Я так понял что трансформатор инвертера был перемотан по вторичке?
SlaviO
27/12/2012 03:10
А подскажите, чё то я так и не понял, куда подсоединиться чтоб подсветка включалась вместе с монитором (через мосфет или что нить подобное)? Кучу всего на плате до инвертора померил, везде есть напряжение и при включённом и при выключенном мониторе. Только одна идея, подсоединиться к лампочке индикатору...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 04:13
Мне никакие регулировки яркости не нужны, надо самый простейший способ. Моник Acer v193v.
Morlock
27/12/2012 10:14
SlaviO писал:
А подскажите, чё то я так и не понял, куда подсоединиться чтоб подсветка включалась вместе с монитором...
Если человек идиот - это навсегда.
SlaviO
27/12/2012 15:21
И этот идиот здесь ты Morelock. Почему то тебе можно спрашивать тупые вопросы "А шо ж тогда штатный рассеиватель там делает?"
Может я не очень хорошо задал вопрос, но еще раз прочитал тут всё, нигде нету хотя бы примера (только одно упоминание про процессор и фотография низкого разрешения), откуда взять сигнал включения/выключения и сколько там может быть вольт?
INTREPID
27/12/2012 15:45
SlaviO, повежливей пож-ста!
SlaviO
27/12/2012 15:52
Да хорошо, я просто не люблю когда мне просто так начинают хамить.
Morlock
27/12/2012 17:48
Сигнал он-офф берётся с цепи он-офф. Внезапно. Вольт там максимум 5. Моё утверждение всё же в силе, ибо я прав.
INTREPID писал:
Собака лает - караван идёт. подмигивание
SlaviO писал:
Так подрасти для начала! подмигивание И не в плане длинны/роста или возраста. смех
vichih
01/01/2013 23:53
Доброй ночи я прошу прошение может не по теме мне бы хотелось тоже попытаться переделать но у меня на инвертор идет 24в если его использовать с этой схемой обеспечивающей оптимальный режим работы светодиодов (каковы мин и мах параметры запитывания схемы)
v_mathushchenko
17/01/2013 01:51
Доброй ночи всем, прошу помощи в изгоровлении LED подсветки для 32" матрицы, по примерным расчетам попробую поставить 13 линеек светодиодной ленты, но как их правильно запитать, если на прямую (вместо инвертора 24V) то получается большой ток потребления. Как это правильно осуществить. В одной линейке получается 42 светодиода.
Zhenyok7
24/01/2013 10:37
вот здесь готовый набор из пары LED и конвертера за 500 руб:
http://www.iccfl.com/index.php?cPath=205&osCsid=k2pj8evtri99crn6dukhuhj0u7
Morlock
24/01/2013 12:46
Да неплохо. Другое дело что нет пока отзывов про эту поделку, а так бы я себе в свой 22" самец всунул бы. Да и что там по поводу регулировки?
Как по мне, так "проще", считай надёжнее, родной инвертор переделать под нужное напряжение. Мне это представляется путём сматывания вторичной обмотки, намотки нужного кол-ва витков и загрубления защиты.
Но стоит отметить, что для 22" получается около (или чуть больше) 90 светодиодов, что вроде как достаточно для того чтобы не было никаких пятнышок/полосок засветов.
Было бы это в Украине - не задумываясь купил-бы, про запас.
Zhenyok7
24/01/2013 13:17
Morelock писал:
Судя по схеме подключения настройка яркости и включения подсветки берётся с монитора:
http://www.iccfl.com/product_info.php?cPath=205&products_id=15581
Ещё бы с китайского перевести чё они там про выводы написали...
Morlock
24/01/2013 13:26
Вообще-то нужно 4 провода а не три. Земля, Питание, Enable и Яркость. Птание, Земля есть, а вот третий провод это Enable или Яркость - ХЗ.
Zhenyok7
24/01/2013 13:47
Бесплатная доставка там с 24 баксов, а комплект стоит 15. давайте я себе возьму на 23" и вам на 22". как посылка придёт, перешлю ваш комплект в Украину.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 14:59
Morelock писал:
Три провода там вставлено в коннектор думаю для демонстрации свечения когда они фотки делали. Так как обратите внимание на жёлтые стрелки с подписями, их там 4. так что думаю всё должно быть ок с управлением.
Morlock
24/01/2013 14:24
Согласен - как с деньгами организовать?
Я немного просчитался с калькуляцией улыбка
15+15 получается они пришлют бесплатно.
И ещё непонятно что идёт в комплекте: только две планки светодиодной подсветки или ещё и инвертор? Если инвертор в комплекте, то я бы ещё один заказал, дабы не перегружать канал. По одному на планку.
Zhenyok7
24/01/2013 15:33
Morelock писал:
деньги можете потом мне на карту сбербанка сбросить (в Украине есть?) или на мобильник положить.
the kit include 2 led strip, 1 converter
То есть две планки + конвертер в комплекте. отдельно конвертер стоит 3,96 бакса.
Итак я заказываю 2 комплекта и один ещё конвертер для вас.
Morlock
24/01/2013 17:38
Да. Годится. Тока мне на 22".
У нас в Харькове есть Сбербанк России, даже куча отделений. Одно так и вовсе возле метро, в 100м.
Вместе с VIP-клиентами смех
Могу предоплатой.
Zhenyok7
27/01/2013 19:34
Morlock
27/01/2013 20:45
В ЛС.
MAKEZ
07/02/2013 18:28
У нас в магазине продают 3 типа белых лент cool (холодный), neutral и warm. На данный момент в наличии только нейтральный. Ну я купил а он свет то с желта. Вот сейчас думаю стоит делать на них.
Нужен "холодный" или можно и нейтральным сделать? Кто как думает подскажите?
Morlock
07/02/2013 20:36
Холодный нужен.
Ctrannik
05/03/2013 23:54
Присоединяюсь к заказу, написал в личку.
sonic2006
25/03/2013 21:01
как отключить блокировку, чтобы запустить монитор без ламп ?
Morlock
25/03/2013 23:35
Какое это отношение имеет к данной теме?
Zhenyok7
19/04/2013 15:46
Посылку забрал в субботу. Ехала целый месяц! И это через EMS! В этом году вообще что-то страшное с почтой происходит.
Упаковано всё было тщательно. Картонная коробка, в ней пластиковая труба, дополнительная обмотанная в пузырчатую упаковку, и уже в ней 4 светодиодные полосы.
Монтаж конвертеров и полос качественный. Питается от 12 вольт, светят ярко, и можно словить зайчиков как от сварки улыбка.
Вообщем продавец оказался нормальный и цена у него самая низкая. на aliexpress дороже.
Morlock
21/04/2013 11:56
Жду реквизитов для отсылки денег и потираю в предвкушении руки. улыбка
Snack
02/05/2013 23:34
Автомобильная магнитола c TV панелью. Производитель неизвестен.
Модель DVD CE-3900 2007года
Скалер MST726A-LF
Сама панель Innolux AT070TN01
Сгорела г-образная лампа CCFL. Все, что смог найти вместо нее в нашей дыре - тонкую (2мм) линейку ярких светодиодов (14х3) на 12в.
Вот что я придумал, но не могу угадать сопротивления делителей, поскольку PWM находится в самом скалере..
Если ориентироваться по аналогии с серией микросхем OZ напряжения обратной связи должны быть как на рисунке. Может кто знает как правильно?
Zhenyok7
11/05/2013 14:41
А микросхемки PT4115 у вас там не найти? а то собрать на ней драйвер было бы правильней всего.
Snack
13/05/2013 18:17
Есть за 3,5$, но где для него взять сигнал шим? Скалер дергается, видит что лампы нет и прекращает работу драйвера управления подсветкой. Если бы знать что ему нужно, можно подправить элементы управления. Кроме того если питать от внешнего драйвера - подсветка не выключается! Значит нужно еще и управление.
Попробую собрать по этой схеме, но на AD1509.
Morlock
19/05/2013 11:06
Snack писал:
Скалер ни коим образом не управляет подсветкой. Ему вообще не известно есть лампы или нет. Скалер отвечает за матрицу.
Что по поводу подсветки на ЛЕДах, то да - на вход идут три провода: PWM с платы скалера, Vin и GND. В принципе мне прислали маленький конвертер, но кабель в него всунули от взрослого, у которого есть уже дежурка и всё такое. Но по большому счёту всё что необходимо для нормальной работы - всё уже есть. Просто сделать схему коммутации Vin на полевичке и все проблемы с дежуркой решены.
Вот в частности сигналы, которые есть у меня со скалера: и BL-PWM, и BL-Analog, и BL-Enable - всё есть. Регулировку яркости выбирать можно или просто аналоговым управлением, или широтно-импульсным. подмигивание
Кстати получив свою подсветку, я так и не применил её в дело. Ковертер самый простой, без управлением включения (в независимости от того выключен монитор или включён - подсветка горит), поэтому нужно делать ключик на полевичке.
FreddikMerfi
24/05/2013 10:41
Zhenyok7, а скинь ссылочку на сайт алиэкспресс, посмотреть что за комплекты там продают.
Наёмник
24/05/2013 15:52
FreddikMerfi писал:
http://www.iccfl.com/index.php?cPath=205&osCsid=994hqv44gbr6f5q728unnpkfl0
FreddikMerfi
25/05/2013 11:59
Наёмник, нафига мне это? Я просил с алиэкспресс. Просто я там зареган и есть ,,Кукуруза,,.
Наёмник
25/05/2013 17:22
FreddikMerfi писал:
а какая разница?
На Али я долго искал и мне надоело это, после чего я набрёл на указанный сайт.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 18:23
FreddikMerfi писал:
и ещё вдогонку, писал автор
Код:
robertson
27/05/2013 17:22
упс!
FreddikMerfi
19/09/2013 11:24
Доброго дня. Вообщем есть вот такой вопрос. Есть пара моников 22 дюйма, так вот лампы на исходе, еле светят. Хочу приобрести вместо ламп светодиодные линейки и сам стабилизатор. Подскажите, где можно это дело приобрести. Ссылочка на сайт по продаже, будет полезна.
Morlock
19/09/2013 15:37
В Китае. подмигивание Хотя можно и на Украине.
FreddikMerfi
19/09/2013 22:42
Morlock, в Китае то понятно. Но я искал на алиэкспресс, и что то не нашёл на 22 дюйма LED подсветку.
Morlock
19/09/2013 22:48
Ну не знаю - я у себя тут по местному купил на 23" (у мну как раз 22" монитор и если отрезать по три светика - как предписано, то ровно 22" и будет), но пока ещё ничего не ставил. Вот уже полгода пылятся. 200грн по моему стоило.
FreddikMerfi
20/09/2013 11:05
Morlock, а 200 гривен это сколько? И доставка сколько? Есть сайт где это дело можно заказать?
Morlock
20/09/2013 11:33
Это 25 зелени. Где купить - ХЗ, не помню уже. Погугли по Украине.
FreddikMerfi
20/09/2013 16:20
Morlock, спасибо.
IZUMRAT
17/10/2013 16:14
Я здесь беру:
http://www.aliexpress.com/item/G6-22-dimming-led-lighting-lcd-lamp-led-lighting-conversion-kit/1007100047.html
Mikhail78
19/11/2013 10:01
IZUMRAT писал:
Я здесь беру:
Я хотел бы спросить: нужна подсветка на 17" монитор, искал на алиэкспресс но попадались с продольным расположением светодиодов, здесь по ссылке как надо, но мало описания товара, нет размеров.
Светодиоды на мягкой ленте, или на жесткой плате? при пересылке не сломают?
Размер упаковки:
10см х 10см х 10см (3.94in х 3.94in х 3.94in)
И можно ли по длине укорачивать, если надо обрезать пару диодов?
Спасибо всем кто подскажет.
Leobor
02/12/2013 16:02
Собрался купить на Тао наборы подсветки с драйверами. 4 аппарата 22" с соотношением 16:10 (1680*1050). Проблема - продается огромное количество 21, 21,5 и 22", но у всех пластин разная длина от 480 до 490 мм. Перевести с китайского сложно, единственное понятно, что продавцу надо назвать нужную длину. Sams 225bw - какая там матрица, кто подскажет, я размер тогда хоть на панелуке найду.
Спс.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 17:09
Mikhail78, это на жесткой плате. Чтобы отсечь лишнее, надо узнать, по сколько диодов в группе. Бывает и по 3 и по 10. И еще, то, что диоды поперечные - не факт, что такие пришлют. Это же китайцы. Лучше связаться с продавцом и запросить готовый размер 348 - 350 мм. У него много чего есть. Я его по Таобао знаю
Mikhail78
03/12/2013 18:51
Да, спасибо, Leobor, я так и понял...Заказал на "авось", жду. Китайцу несколько раз писал что мне нужно-в ответ только бред. Ничего по теме, только то, что могу отслеживать трек и подтвердить когда получу. На вопрос "Что я получу?"-молчит...Вот китайцы!
jusik
27/12/2013 22:22
Если собирать на lm2575, то 5 вывод on/off. собрать на обычном pnp on/off со скалера через резистор на базу, эммитер на землю. коллектор на 5 вывод+ резистор между 5 вывод и питанием микры. Мозгую как прилепить к ней dim. если импульсное, то можно сделать так? с on/off через резистор на коллектор + на 5 ногу 2575. базу на dim. эмиттер на землю? on/off в моем случае 3.3в. дим посмотрю позже.
Leobor
29/12/2013 21:07
Ребят, такой вопрос. Кто нибудь знает, как китайцы указывают длину полосы? По "краям" крайних СД или всю планку? А то что то затрудняюсь выбрать. Матрица LTM220, по изображению 475мм, длина "люстры" подсветки 480мм + по 7мм от ее краев до пластмассовой рамки. А продают 480, 482, 485, 490мм. Какую же взять то? Один СД потом не оторвешь - они минимум по 3 в группе...
jusik
06/01/2014 01:37
меньше лучше. вытащите лампы и измерьте. у меня лампы 485мм ставил 480 мм лампы.
archerd
14/04/2014 17:34
Здравствуйте! Помогите с такой проблемой.
Монитор Xerox xa7-19i. Сдохли лампы подсветки.
Приобрел девайс для переделки на LED. В комплекте драйвер и две линейки, заявлен как с коррекцией яркости. Дабы не заморачиваться с травлением и т.д.
Ссылка вот: http://www.aliexpress.com/item/A77-19-pu-screen-lcd-led-adjustable-kit-refires-double-lcd-led-lighting-general-board/1144113085.html
Подал питание, но драйвер очень сильно греется.
Питание брал с точек блока питания монитора откуда питается родной инвертор.
Все линейки горят нормально.
Померил напряжение без нагрузки 16,5 вольт. под нагрузкой с драйвером 14,5. Потребляемый ток драйвера при этом 2 ампера.
Я не спец в электронике, но вроде с головой и руками своими дружу. Прошу не пинать сильно. Просто хотелось бы понять, причина в косячном драйвере или "дело было не в бобине"... Спасибо!
Дело - в "Прокладке".
archerd
15/04/2014 23:20
Мде.. Потешить ЧСВ, походу важнее помощи, ради которой этот форум думаю создан...
Спасибо
beto
15/05/2014 15:45
archerd, - а драйвер на какую напругу у тебя расчитан? Может ему твои 16 -14 В многовато?
kim8607
27/03/2015 20:03
Ребят, доброго времени суток! Купил себе недавно Samsung 226bw, на котором был отремонтирован блок питания, перепрошит flash и добрался я до ламп подсветки, видимо при скачке напряжения вышли из строя бп и лампы... Было принято решение приобрести светодиодную ленту и установить её вместо лам, всё удачно собрал, припаял провода к ленте, но вот беда, не знаю как правильно подключить их... Прикреплю фото бп, прошу на фото отметить, что и куда припаивать! Спасибо большое за понимание и помощь
kim8607 писал:
- отнеси специалисту ...
kim8607
29/03/2015 12:37
KRAB писал:
kim8607 писал:
Очень дельный совет... А вы тут кто собрались? Зачем тогда этот форум, если вы с простейшим к специалисту отправляете?
vadim3008
29/03/2015 13:08
kim8607 писал:
kim8607 писал:
1/много хочешь! равнодушие
2/зачем наш хлеб тебе отдавать! равнодушие
kim8607
29/03/2015 13:25
vadim3008 писал:
kim8607 писал:
kim8607 писал:
Да так и скажите, что не понимаете ничего! Хлеб отдаёте... Постыдились бы уже!
vadim3008
29/03/2015 13:36
kim8607, а ты предложи кому-то за приличную суму отремонтировать,будет много предложений!И тогда посмотришь понимает здесь кто или так попиз-ть!Первым делом профиль заполни а то, как бомж!
kim8607
29/03/2015 14:01
vadim3008 писал:
Ты на себя прежде посмотри, спец недоделанный, а форумы созданы не для того, чтобы такие босяки как ты деньги зарабатывали, а для того, чтобы помогать людям совет, и давать им возможность чему-то научиться... А ты просто комерс галимый, видал я уже таких как ты
vadim3008
29/03/2015 14:09
kim8607 писал:
и не для ламерья такого как ты,хочешь совет 100уе!А таких как ты, рублем наказываю! А почему на такому л,хе(жлобе) как ты не заработать!
Здесь не помогают клиентам!А ты клиент.
kim8607
29/03/2015 14:14
vadim3008, Да ты упырь галимый, я такое за 10грн сделаю, теперь понятно, что ты х*йло людей на деньги просто разводишь, у*бок
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 15:18
vadim3008, И где написано, что это коммерческий форум лошара? И название темы прочти "LED подсветка. Своими руками."! А не от пид*араса за деньги!
serega-64
29/03/2015 14:22
vadim3008, Пройди мимо, нехрен обращать внимание на ограниченных интеллектом, вернее полное отсутствие оного. Пускай за грошИ делает, не наш метод. смех
kim8607
29/03/2015 14:25
serega-64, Ещё один рукожоп! Вы видимо тут только языками чесать можете, а на самом деле лузеры с отсутствием интеллекта
vadim3008
29/03/2015 14:34
kim8607 писал:
я такое за 10грн сделаю, !
Я таких как ты вижу насквозь,здесь попрошайничают,то ли ветеранам,то ли инвалидам делают помогите помагаешь,а он пи,,ар рассказывает им, что он чуть не все запчати,поменял и рубает деньги почти как за новый!
Проваливай шары не жди!
serega-64
29/03/2015 15:11
kim8607, ПалцЫ то прибери,чё ты их растопырил.
=Вы видимо тут только языками чесать можете=
Да с такими тока так, тявкай, моська, тявкай дальше, просто интересно на скока хватит. смех
kim8607
29/03/2015 18:40
vadim3008, serega-64, Да я уже и без вас уебаны безмозглые всё сделал... А ты vadim3008, упырь криворукий, сначала всё узнай, а потом пизди, я моник делал для себя и никогда не развожу людей как ты, уёбище... Читайте книги, а то совсем тут деградировали... И засуньте себе в жопу этот коммерческий форум, где сидят одни уёбки криворукие вроде vadim3008, и serega-64
Yuritsh
29/03/2015 22:07
Нечасто такое дерьмо к нам заплывает.
kim8607 писал:
- ты его, ДАУН, создавал? Много помог?! НАХ пшел ...
ДОБАВЛЕНО Март 30 2015
kim8607 писал:
- сосАть ты будешь на вокзале, аки шлюха последняя ... за такие деньги мастер голову в сторону клиента не повернет ... голливудская улыбка
юзик
18/11/2015 00:14
Подскажите переделал монитор с ламп на LED подсветку.Как убрать защиту с ШИМ SEM2004 Монитор Самсунг 15 дюймов
юзик писал:
- а зачем, если ты переделал
юзик писал:
юзик
18/11/2015 09:03
В защиту идти не будет.Я правильно понял?
юзик
19/11/2015 09:56
Переделал на LED сделал схему на полевом транзисторе но при выключении монитора он все равно горит белым цветом,при включении начинает работать нормално.Короче монитор не выключаеться.Запитал схему от клемы ON через резистор 100 ОМ.Может полевик пробитый что посоветуете
Rost1slav
08/02/2016 02:18
Полевику нужно разряжать затвор.10к подойдет)
2mem..
Взялся я тут переделать моник Hanns-G HQ191D
Купил ленту 120 светодиодов на метр, закрепил к отражателю ламп (чтоб на расстоянии от рассеивателя)
А дальше столкнулся с задачкой - надо чтоб он и регулировался и выключался и собрать из подножного..
В общем после вечера любви с моником вышло так -
shayb
08/02/2016 16:47
а почему не посмотреть в сторону РТ4115 ? глянь даташит,обвязки минимум,регулировка яркости.драйвер копеечный. 10 минут и готово.
конечно материал не пподножный-но всемя сэкономишь уйму
Rost1slav
09/02/2016 01:38
РТ4115 штука хорошая, но на ней нет функции выключения. а это значит нужно еще что-то ставить в схему.
То есть для неё нужна еще своя платка, у меня была задачка сделать всё за вечер - ну и вроде получилось очень даже неплохо)
Схема работает и её по-идее можно тиражировать на какое-то количество типовых мониторов.
А на РТ4115 я как нибудь обязательно попробую, спасибо )
MikeS
16/06/2016 16:41
Есть примеры (фотографии) реализованных переделок относительно больших старых корыт (32-42") c EEFL на LED-ленты?
Все примеры, которые находил были с расположением лент по периметру.
При какой плотности лент и типах (размерах) SMD неравномерность не будет заметна? Есть корыто LC420WUH и источник питания инвертора на 24V. Пытаюсь прикинуть кол-во лент.
В родной стоит 16 ламп по 0,9 м.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 16:48
Нашел пример переделки корыта 32" на ленты со светодиодами 5050. Ленты расположены плотнее, чем лампы.
http://pgurovich.ru/po-doroge-na-svalku-ili-vtoraya-zhizn-lcd/
Но автор на кой-то фиг фоткал не черный экран, а изображение. Неравномерность оценить тяжело, но она все равно видна.
Пока вижу грубый расчет: вместо 10 ламп было установлено 12 полосок со светодиодами 5050.
gavs
16/06/2016 18:11
MikeS, ещё один пример переделки моника с задней подсвткой
MikeS
16/06/2016 19:01
gavs писал:
Это про галогенки? Я оценил юмор. улыбка
Mr.Rabido
01/08/2016 12:43
Купили 4 комплекта на али, поставил на Acer X243H все хорошо но яркость не регулируется недовольство, огорчение
Может кому надо, вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-For-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Free-Shipping/1719601178.html
Xose
11/01/2018 21:30
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Backlight-Lamps-Update-kit-Adjustable-LED-Light-For-15-24-inch-LCD-Monitor-Universal-Highlight/32607753563.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.TRv2vO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_
SlaviO
12/01/2018 02:40
А цвет какой, без синевы или других оттенков?
