Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
selindger
13/09/2010 14:24
Принесли монитор Asus VW223B с отсутствующей подсветкой. Оказался неисправен шим контроллер инвертора BIT3501. Раздобыть данную микруху в России не удалось. Принято было решение о замене платы питания и инвертора на подходящий по характеристикам. После замены монитор нормально начал включаться. Но не видит сигнал через VGA, через USB(ASUS EzLink) монитор нормально работает. Сервис мануал имеется. В меню монитора при попытке переключения между USB и VGA, строчка VGA почему-то не активно. Как монитор определяет ( по каким сигналам) что на VGA подается изображение от системника? Компоненты на входе VGA в норме. Где копать?
