LG FLATRON L192WS Двоится изображение
Кр. Вован
10/10/2010 15:38
Доброго времени суток всем участникам! Пришёл моник с такой проблемой: при включении в сеть появляется заставка, затем как и полагается пишет "нет сигнала, проверьте кабель"...Изображения всех менюшек в норме. При подключении кабеля моник как положено включается, но изображение двоится по горизонтали.
Состав: Плата питания и инверторов ILPI-032 REV:A, матрица MT190AV01, main на чипе TSUM16AL-LF-1.
Проверил все литы и полупроводники. Все напруги в норме.
Сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным? Подскажите где копать...
Фото изображения прилагается.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 15:51
Фото
igtv
11/10/2010 09:18
Посмотри стабилизаторы мелкие на main.
TE
11/10/2010 09:42
Кр. Вован, для начала всегда проверяют питающие напряжения, если всё в норме, подбрасываешь матрицу. Дальше будет ясно что делать.
Кр. Вован
11/10/2010 21:02
Стабы на main в норме. Выдают 3,3 и 1,8 без косяков...
К сожалению другой матрицы нет. Полагаю если бы было дело в матрице, то и окна меню самого моника тоже бы двоились. Скорее всего собака зарыта в сигнальных цепях. Но к сожалению схему на main не нашёл... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 21:08
вот фото main
Strike
11/10/2010 21:37
Не сталкивался., возможно сбой прошивки, кабель.
Попробуй кварц махнуть.
Но матрицу подкинуть все-таки нужно, имхо.
Кр. Вован
11/10/2010 22:24
Замена кварца ни к чему не привела...Прошивка...возможно...только вот одна проблемка - шить нечем...
Да...вот ещё один признак неисправности: при отсутствии сигнала(т.е. при отключеном кабеле) на экране тёмно-розовый фон с шумом и ровно по середине вертикальная полоса.
gavs
12/10/2010 10:46
Кр. Вован, http://remont-aud.net/board/mnt/130 Для SPI программатор паяется за пол-часа: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm , для I2C - аналогично: http://ponyprog.narod.ru/ Проверено - работает.
Кр. Вован
12/10/2010 18:57
gavs, спасибо. Попробую, отпишусь.
gavs
13/10/2010 10:57
Кр. Вован, Только прежде чим что-либо зашивать не забудь сохранить BACKUP.
Список команд spipgmw :
spipgmw.exe /i :r :d :e : p : filename adress size /=iobase /d=delay - типы команд .
/i - identify SPI ROM (Это команда для идентификации микры . "Видит" тип изделия . Дает также информацию о состоянии битов разрешения считывания-записи , и соответсвенно в каком состоянии защиты изделие . Согласно таблички от даташита - можно видеть , режим protect total , read only , write-read . )
/r adress size read & display data block 0x prefix = hexa number
(Вывод на екран , считать блок , кусок памяти определенный при считывании . )
/d filename - dump entire FlashROM to file
(Записать в бинарный файл весь дамп при считывании . Синтаксис , например: {spipgmw.exe /d noname.bin} Дамп считается и запишется в файл noname.bin )
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
(Запись с стиранием . Вказывается файл из которого берется дамп - который
надо зашить . Синтаксис :
{spipgmw.exe /p isxodnik.bin} Например прошива в файле под названием isxodnik.bin -
она и запишется . )
/e - erase entire FlashROM
(Просто стереть микру )
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
(Самая интересная позиция с операциями по ЗАЩИТЕ . Нога 3 - это вывод ПРОТЕКТ-ЗАЩИТА . Имеет три состояния . Замкнут на массу , замкнут на плюс питания 3.3 вольта и висит в воздухе . Все состояния - по отдельности ставят или снимают биты защиты . Подробней в файле от даташит - я выделил . )
/l = LPT port I/O base adress (default is 378h - LPT1)
(Выбор порта .По умолчанию LPT1 - паралель порт по прерыванию 378 .)
/d additional delay for SPI clock pulse width (usec) (default is 0)
(Эту позицию не исследовал . Задержку наверно не умею в правильных величинах ставить . Позже надо исследовать . По умолчанию - 0 . )
В общем все просто . В окне "Пуск" - окошко "Выполнить" - и ввести команду cmd .
Появится окно командной строки эмуляции DOS .
rotfuks
13/10/2010 11:50
ИМХО, рановато еще прошивать. Если слетит прошивка, то он просто не запустится. Все литы на БП поменять без разговоров, даже если они с виду целые. На майн боард поменять 24с16 на абсолютно чистую. Все остальные восьминогие микры на майн боард просто прогреть паяльной станцией до расплавления припоя под ними.
Кр. Вован
13/10/2010 18:53
/Все литы на БП поменять без разговоров/
Как уже писал ранее, все литы в норме...проверено R/C измерителем...подозрительные заменил.
/На майн боард поменять 24с16/
Тут стоят 24с02RP и 24с04WP...да и пропаивал я их...
rotfuks
13/10/2010 19:03
Кр. Вован писал:
плробуй вместо 24с02 подкинуть 24с16. Хуже не будет. А проверка литов измерителями всякого рода это на любителя. Часто прибор показывает на литы ОК, а на самом деле они совсем не ОК.
Кр. Вован
13/10/2010 19:05
/плробуй вместо 24с02 подкинуть 24с16/
Попробую...назад вернуть никогда не поздно...
beber
14/10/2010 09:45
похоже сам чип шумит входными цепями... было такое на суслике как то
попробуйте сильно охладить для диагностики
LAV1702
14/10/2010 11:16
К сожалению в 90 процентах случаев это сам чип на мамке, для проверки впаивай чистую пзу и включай некоторые запускаются. Но насколько я помню в некоторых там ставили 25 серию с прошивкой - вот эти не хотят включатся с чистой и чужой. Самый верный признак смерти - сильный нагрев скалера. 24с02 это для ддс общения с компом - её не трогай.
Кр. Вован
14/10/2010 22:00
24с02 уже тронул(стёр) и поставил на место...результата никакого...А вот с 25LV010 похоже вылез геморой...схемка для програмирования, указаная по ссылке выше, на этом чипе не работает...Почитал по форумам...похоже придётся собирать более сурьёзный прогер... недовольство, огорчение
gavs
15/10/2010 10:16
Кр. Вован,
В 24С02 хранится EDID - эта информация для видяхи компьютера и никак не влияет на срыв синхронизации. Spipgm у меня работает (и не только у меня), иногда использую когда Sterh занят или "не знает" соответствующей микрухи. Для того чтобы DOS или W95 программы корректно "общались" с портами под NT based systems (2K, XP etc) нужно ставить Port95NT драйвер, который "нагугливается" без проблем.
На самом деле FIRMWARE если и имеет смысл трогать то в последнюю очередь, параметры хранятся в 24С04 (скорей всего можно поставить чистую). На самом деле реально осмысленно сначала проверить ВСЕ питания скалера (3.3V и 1.8V, но подаются на несколько выводов - проверить надо все) и по осциллографу проследить прохождение синхроимпульсов и RGB до скалера, у скалера проверить работу ФАПЧ АЦП (http://wenku.baidu.com/view/fd55322fb4daa58da0114a73.html), убедиться что кварц генерирует не "правильной" частоте, сверить мнение монитора о подаваемом сигнале с действительностью и уже после этого хвататься за программатор. Кстати, на изменение частоты и фазы из OSD отзывается? RESET делали?
Кр. Вован
15/10/2010 22:09
/нужно ставить Port95NT драйвер/
gavs, это я где то похоже пропустил...похоже поэтому чип и прошиваться не хочет.
/проверить ВСЕ питания скалера/
все напруги в норме...
/ на изменение частоты и фазы из OSD отзывается?/
отзывается...но практически на ИЗО не влияют...немного разбег в двоении меняется...Все менюшки работают...причём отображаются, как я и описывал выше, нормально.
/RESET делали?/
Это было сделано в первую очередь...
LAV1702
15/10/2010 23:56
Специально глянул статистику по этим платам их ставили в ряд моделей асера, вьса, китайского самсунга, результат не порадовал - из 260 ремонтов за прошлый год поднять удалось 5 штук, две термоударом, у трёх менялись стабилизаторя питания. С другой стороны платы есть узкая наклеечка оканчивается вроде на 1 или 1R, проверь температуру чипа если через 10-15 минут выше 50, и брызнуть в это время на него фризом картинка стабилизируется на секуду, то чип труп. Как ни странно но именно TSUM16AL в разных корпусах дохли чаще всего. Сочувствую.
Кр. Вован
16/10/2010 15:55
LAV1702, похоже Вы правы на счёт ...Греется не по детски, но резкое охлаждение ничего не дало...Все EEPROM поставил чистые, FLASH прошивку сравнил со скаченой - ошибок нет...Инициализация проходит на ура...инфа о входящем сигнале тоже верная...Так что по всей видимости придётся искать новый скалер, либо моник на списание...
Попробую отыскать новый TSUM16AL....
LAV1702
17/10/2010 02:13
Мало вероятно что найдёшь такой скалер. Выкинь плату, и закажи у афициалов новую, это дешевле будет, 14-20 баксов примерно, буковки в названии скалера LF-1 это не просто так. К тому же даже по гарантии их меняли на три различные версии плат, а рабочее разрешение и настройки панели просто заливались в прошивку.
rotfuks
17/10/2010 14:38
если это любимый моник у клиента и он готов заплатить любые деньги то тогда стОит так долго воевать с девайсом. Но куда проще приживить борт от другого убитого моника. Борт этот совсем незаковыристый, там ни аудиовыхода и ни цифрового выхода. Промерять напруги с БП и на панель управления. В общем, ловкость рук и никакого мошенничества.
LAV1702
18/10/2010 00:48
Не всё так просто, основная прошивка похоже залита в нём и версия LF-1 это она и есть.
FLASH прошивка это собственно заставка, тип панели, разрешение, цветовая гамма.
Дешевле заказать плату у официалов - 14 -20 баксов вроде.
gavs
18/10/2010 11:52
LAV1702, TSUM16 - вариант TSU16 с микроконтроллером на борту, никакой встроенной энергонезависимой памяти там нет (см. DATASHEET). Вся Firmware хранится в SPI FLASH.Bepcии AK и AL отличаются наличием TMDS приёмника.
LAV1702
18/10/2010 22:23
gavs
Спасибо что поправил.
Согласен, перепутал похоже когда в записях порядок пытался навести.
Кр. Вован
24/10/2010 21:07
Чтож, уважаемые участники форума...Клиент отказался восстанавливать этот аппарат...для него слишком дорого оказалось делать ремонт...да и на самом деле ремонт обошёлся бы примерно в половину стоимости самого моника...
Жаль конечно...Так что прошу модераторов удалить эту тему в корзину...
gigaservas
07/09/2017 12:37
Проблема была подобна но без двоения, помогло замена трех SMD кондёров стоящих межу процом и VGA по линиям RGB кондеры сразу после SMD резисторов наминалом (560 подчеркнуто) и забиванием FF микруху 24C04
