Samsung SyncMaster 171b напряжения БП
mvtver
15/11/2010 22:22
Прошу прощение за дилетантство.
В блоке питания (BN44-00054A) сгорела микросхема DP502T и оба предохранителя.
Заказывать её, а равно DP704, FSDM07652R не хочу - все равно не нравится тепловая компоновка платы.
Хочу сделать внешний БП с сетевым трансформатором.
Соответственно, вопрос: какие должны быть напряжения? Имею PDF схемы низкого качества и подписи разглядеть нельзя.
И еще вопрос: при отключении компьютера или нажатии кнопки питания на мониторе он отключится сам, БП отключать не обязательно, правильно я понимаю?
mvtver
15/11/2010 23:57
Так, проверьте:
Рабочий режим (около 0 на упр. пине):
+12В на электронику;
+12В на инвертор ламп;
+5В на ЛСД.
Ждущий режим (около 2В на упр пине):
+8В на электронику;
0 на инвертор ламп;
+3В на ЛСД.
Правильно?
TE
16/11/2010 16:18
Лучше сделай что-нибудь полезное для дома для семьи, а не занимайся ерундой.
Откуда вольты накопал, если БП не работает?
mvtver
16/11/2010 16:35
Вольты накопал из сервис-мануала на монитор, который скачал в Интернете.
Так же нашел FSDM07652R в чипе-дипе. Но он стоит 300р! И к тому же неполный аналог.
Решился таки починить БП. Помимо микросхемы сгорел так же стабилитрон на 22В, увеличены ESR двух оксидных конденсаторов, а главный накопительный 100мкФ 400В высох, подулся и отгнил плюсовой контакт. Я так понимаю, неисправность этого конденсатора со связанными пульсациями и послужила причиной отказа.
Подозреваю, что при разрушении микросхемы мог так же выйти из строя оптрон.
Итого, микросхема с оптроном и стабом влетит в 500р!
Но адекватный сетевой трансформатор с трудами обойдется так же, потому решил чинить родной БП.
У нас на работе 7 мониторов этой модели 2002г выпуска. Из них на 6 написано "сделано в Великобритании", а этот, который сгорел, "сделан в Китае". Внешне они все никак не отличаются, все наклейки у всех одинаковые.
И еще. Собственно, микросхема стоит на ребристом радиаторе, но вся плата почти наглухо закрыта пластмассовой изоляцией, а ребра радиатора расположены перпендикулярно возможным потокам воздуха. Кто так скомпоновал?
TE
16/11/2010 18:29
А Москве кроме чипа и дипа детали купить негде, съезди в Митино там рублей за 70 найдешь. Микросхема в БП работает в легком температурном режиме.
mvtver
16/11/2010 20:53
Так, поставил FSDM07652R, оптрон PC817X2 Sharp, переделал схему согласно рекомендациям завода Fairchild.
Без нагрузки дает 12,75В и 4,75В. На входе Vcc ШИМа 10,8В.
Надо разбираться.
mvtver
17/11/2010 12:41
При подключеннии к монитору напряжение 12В падает до 5-6, и прыгает в этом диапазоне. Слышен тикающий звук импульсного трансформатора. Так же напряжение падает при подключении вентилятора 12В 0,3А. При этом на светодиоде оптопары 0,2В, транзистор оптопары закрыт и на входе Vfb ШИМа 2,6-2,8В.
Решил, что на трансформатор не рассчитан на работу с FDSM07652R, попробовал в обратную связь по Vcc включить два кремниевых диода, что бы на обмотках напряжение было повыше, открылся стабилитрон и начала работать ОС через оптрон. Помогло, стал держать 12В на вентиляторе, но при нагрузке уже 0,9А наблюдается срыв генерации, тикающий перезапуск. Монитор так же не включается.
От компьютерного БП монитор работает нормально. Что за дела?
TE
17/11/2010 15:50
Сраmvtver, запиши какие переделки делал, куда диоды вставлял и измерь напряжение питания на 3 ноге.
mvtver
17/11/2010 16:34
ОК. Лучше нарисую, вечером выложу.
mvtver
18/11/2010 03:36
То, что справа, дает без нагрузки 12,75 и 4,75В, на третьей ноге 10,8В, оптрон закрыт. Это я уже писал.
mvtver
18/11/2010 04:40
Два диода КД509А. Вот так работает нормально до нагрузки 0,9А в цепи 12В.
Вывод Vcc (3 нога), насколько я понимаю, не просто напряжение питания. Это вроде и цепь обратной связи, которая так же участвует в регулировании?
TE
18/11/2010 10:58
3 вывод - это питание, 4 - обратная связь. Смотрим внутреннюю схему микросхемы.
Первоначально напряжение питания Vstr поступает на 6 ногу и с далее через ключ (он нарисован немного неправильно) на внутренний стабилизированный источник Vref, с которого подается на отрицательный вход компаратора (8V/12V), а положительный которого связан с 3-й ногой.
Когда блок начинает работать и напряжение Vcc достигнет 12В, компаратор сработает и переключит питание микросхемы с 6-го вывода на 3-й. Теперь компаратор сможет снять питание микросхемы с 3-го вывода только при падении напряжения Vcc до 8В.
Т.е напряжение питания для переключения с 6-го на 3-й должно быть 12В, потом это напряжение может даже изменяться до 8 вольт, но микросхема будет питаться от 3 вывода.
У тебя даже без диодов 10,8В, почти на грани срабатывания, но все-таки мало. Необходимо подбирать другой аналог или проводить дополнительные доработки. Доработку я бы не советовал. Может стоит обратиться в АСЦ Самсунг и купить у них микросхему, только не знаю поставляют ли им отдельно ДПэшку.
mvtver
18/11/2010 12:15
Сегодня попробую тогда пустить микросхему с питанием по 3 ноге от 12.6В аккумулятора. Если заработает, то может просто накинуть виток на обмотку Vcc?
gavs
18/11/2010 13:12
Вроде если побегать, оригинал можно и в продаже найти: http://www.efind.ru/icsearch/?search=dp704
mvtver
18/11/2010 13:24
А точно можно DP704 поставить?
Я искал DP502, но нашел только оптом от 300уе.
TE
18/11/2010 14:32
mvtver, можно попробовать поменять параметры делителя напряжения обратной связи, тем более, что напряжение 5В у тебя не дотягивает до 5В. Тогда поднимется напряжение Vcc.
Схема для примера. изменить можно R19. При его уменьшении выходное напряжение будет увеличиваться.
mvtver
18/11/2010 22:57
Спасибо.
Сегодня собрал еще машину, и о чудо - еще один такой же монитор не работает. Создалось впечатление, что просто не реагирует на сигнал, а БП исправен.
Фиг два. Так же неисправен - немного чудит с напряжениями и не дает 12В на питание инвертора ламп.
Вытащил из него DP502T, а первый блок собрал как было. Теперь под монитором дает 11,5-12,7В и 4,98-5,02В. Но в момент кратковременного выключения ламп (при загрузке) 12В кратковременно подскакивают до 15-16В. При работающем мониторе и нормальных выходных напряжениях на 3 ноге DP502 18В. При работе вхолостую, а равно в ждущем режиме - 11,8В. Это нормально?
При работе от четкого компьютерного БП монитор потребляет:
1,3А по цепи 5В;
0,9А по цепи 12В при минимальной яркости и 2,1А при максимальной.
