Samsung V710-нет изображения [РЕШЕНО] | |||||
| wss60 18/12/2010 23:35 |
Модель: Samsung 710V \ GS17VSSS/EDC
на процессоре написанно: SE7889 AF12431999 При вкл.монитора без компа начинает очень бысто снизу вверх бегать надпись:проверте кабель.Если подключить моник к компу то моник через секунду вырубается. Опыто в ремонте TFT мониторов мало. Может его надо прошить?Но я что-то не нашёл там EEPROM? |
| General 18/12/2010 23:40 |
wss60, а там нет такой микры Novatek NT68F63L ?
если есть , то берёшь фен , выставляешь 400 градусов и греешь его 4 мин до почернения на нём бумажки ... |
| wss60 18/12/2010 23:45 |
Есть?Неужели надо прошивать эту сороконожку! |
| General 18/12/2010 23:50 |
wss60, набери в гугле Novatek NT68F63L и зачитаешься .. вы хоть поисковиками полдьзуйтесь прежде чем темы плодить ... проблема известная уже лет 5 точно.. этих моников уже восстановлено не один десяток.. микру можно не выпаивать , а тупо на плате прожаривать ... |
| wss60 19/12/2010 00:01 |
Этого у меня не отображалось.Наверное форум глюканул? В поисковике нашол только про 1280x1024. Но тепер буду знать
Спасибо!!! |
| General 19/12/2010 00:05 |
wss60, ну да , пишет что неверное разрешение , а потом рубится... кстати , всё таки проверил бы на предмет изображения , мож просто подсветка пропадает , подсвети экран внешним источником и посмотри просматривается ли изображение , или просто подключи моник к компу , и отключи и включи монитор , на пару сек должна вспыхнуть подсветка , и посмотри есть ли картинка ... |
| wss60 19/12/2010 00:33 |
Без компа подсветка горит нормально(не тухнет).При этом по экрану бежит очень быстро три белых квадрата с надписью проверте кабель?
Если подрубить к компу подсветка сразу тухнет и через сек.3 тухнет и зелёная лампочка.При попытке включить - загорается зелёная лампочка(подсведка отсуствует , изображение тоже не просматривается) и через сек.3 гаснет. |
| General 19/12/2010 00:49 |
wss60, ну тады жарь Novatek NT68F63L , хуже от этого ему не будет ... |
| wss60 19/12/2010 00:58 |
Завтра попробую.Спасибо! |
| INTREPID 19/12/2010 09:30 |
wss60, только не увлекайся,желательно снять его и прогреть, а то жарили ...см фото: |
| General 19/12/2010 12:07 |
INTREPID, ну дык ума то нет , нахрен канифоль то жечь .. просто греешь без канифоли , прям на плате , я деже не откручиваю от шасси , просто откидываю шасси от матрицы и
грею термофеном , единственное что говорит о прогреве , это потемневшая бумажка на микре .. |
| wss60 19/12/2010 12:43 |
478B это не контрольная сумма?А то я по незнанию содрал верхнею часть ![]() |
| General 19/12/2010 13:05 |
wss60, да пофиг , шить то ты его не собираешься , да и на чём прошьёшь ..? так что не парься... можешь сдирать ... |
| INTREPID 19/12/2010 13:36 |
wss60, 478B, да контрольная сумма, шить можно "изя-райтером" ![]() |
| wss60 19/12/2010 18:20 |
Побыстрому собрал самодельный фен из старого паяльника.Прожарил!!!
Работает как новый!!! Спасибо всем!!! |
