Дико греется Q812 монитора Benq fp71g x
U2KILL
18/02/2011 13:21
После ремонта,работал неделю и снова сломался.Сгорел предохранитель и Q812,стоял родной с завода.Поменял на IRF9540,греется сразу после включения.Трансы перекидывал с другого плеча-греется,0,22х160 менял,все пропаивал и проверял на наличие микротрещин,но-грееются!Памагите!!!
TE
18/02/2011 16:28
Греется только Q812? Q810, Q811 проверял? Импульсы смотрел на 7, 10 ногах IC801?
serp1972
18/02/2011 17:05
IRF9540 плохая замена для FQU11P06 !!! аналог FQP11P06- это IRFU9024.
U2KILL
18/02/2011 17:59
Q811 и Q810-меняные на новые.Импульсы-нет осциллографа.Но напряжение там есть.
IRF9540-Стоит в другом плече-и ничего.Там не греется.FQP11P06(бывший Q805-поставленный на место сгоревшего Q812)-оригинальный,буквально испарился.При этом выгорел предохранитель PF801.
Грешил на лампы-но при перемене ламп греется имеенно Q812.
Грешил на высоковольтные кондеры-3кв,27Р-заменил оба в плече-бестолку.
Думал на диод Шоттке-нет,замена не дала результата.
Резисторы все целые-соответствуют параметрам схемы.
Без ламп-не греется.
Но есть нюанс-Q811 и Q810 у меня цепь коллектора была разорвана(так получилось,при впаивании),но Q812-стал пищать и практически не грелся,а лампы работали.
serp1972
18/02/2011 20:36
U2KILL, Советую почитать http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1566952.html
