LG Flatron E2340T-PN (LED). Чрезмерная торцевая засветка. | |||||
| Обиженный_LG 19/02/2011 11:15 |
Монитор имеет слишком сильную торцевую засветку по всем четырём сторонам матрицы. Это слишком сильно раздражает, в результате не могу пользоваться монитором.
Техподдержка с сайта LG признала, что такие засветы являются браком и монитор подлежит гарантийному ремонту. Но до получения этого признания монитор уже был разобран мной в попытке устранить засветы самостоятельно. Ничего у меня не вышло. Думал, что нужно ослабить некие крепежи матрицы (высмотрел в интернете), а там и нет никаких крепежей. Я не знаю как это исправить. В гарантийный ремонт уже не сдать. Может кто подскажет как хотя бы уменьшить эту мерзость. Я не мастер. Прилагаю фото экрана в темноте. При комнатном освещении засветы тоже видны. |
| TE 19/02/2011 12:11 |
А что за пятнышко в правом верхнем углу? |
| Обиженный_LG 19/02/2011 12:29 |
Это неотодранная наклейка на лицевой панели монитора (если я правильно понял о чём речь, ибо это не пятнышко, а целое, тогда уж, пятнище).
А пятнышко в правом нижнем углу - курсор мышки. ![]() |
| TE 19/02/2011 12:46 |
На реальной картинке это почти не заметно, придется смириться и продолжать пользоваться монитором.
Второй вариант - пойти в магазин и выбрать другой монитор. |
| maximvb 19/02/2011 13:00 |
Обиженный_LG, Это распространенное явление на недорогих мониторах, работать, смотреть видео и играть не мешает. То есть это не дефект, не брак, а конструктивная особенность, недостаток недорогой матрицы. Тип подсветки значения не имеет, мой BENQ 22" с подсветкой на лампах в темноте и с яркостью 100% выглядит так же. Хотите черный экран без засветок - выбирайте монитор за 350-400$$ и выше.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 14:18 Чтоб уменьшить "мерзость" - уменьши яркость и увеличь контрастность в настройках. |
| Обиженный_LG 19/02/2011 14:31 |
Повторюсь:
Техподдержка с сайта LG признала, что такие засветы являются браком и монитор подлежит гарантийному ремонту. У меня есть ответ по электронной почте от LG, который я сюда приложить не могу. Картинкой - слишком маленький размер здесь разрешён, ничего не разобрать будет с копии экрана почты. Doc-файл нельзя приложить. ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 15:33
Яркость уменьшенная в ноль не устраняет засветы. |
| TE 19/02/2011 15:04 |
Обиженный_LG, от форума чего добиваешься? Есть гарантия, иди в СЦ, нет, то, узнав цену матрицы, от ремонта откажешься. |
| Обиженный_LG 19/02/2011 15:46 |
TE,
Гарантия нарушена моей разборкой монитора. Так это исключительно дефект матрицы? Может можно что-то сделать с системой подсветки? ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 16:49 А здесь вообще именно мастера-то по ремонту мониторов есть? Или только такие же как я пользователи мониторов? |
| INTREPID 19/02/2011 16:10 |
Обиженный_LG, а, очередной самоделкин-кулибин, интересно было посмотреть что там внутри? . Мастера здесь есть и тебе уже ответили.Могу повторить: LCD панель в мусорку.Или пользоать так как есть и морочить себе мозги.Или ты думаешь что Мастера не понимают что такое:This Document can not be used without LG or Samsung authorization.Cебе на ж... , то бишь голову приключений ищут? |
| TE 19/02/2011 16:16 |
Здесь форум по ремонту, а не производству матриц, а если сомневаешься в квалификации, можно поискать другой форум. Ясно же объяснили - особенность матриц .
В личке дал ссылку. |
| Обиженный_LG 19/02/2011 16:18 |
До мусорки мы ещё дойдём, сперва нужно новый купить.
-------- На одном импортном форуме нашёл самоделкина-кулибина, который исправил неравномерную подсветку матрицы своего ноутбука, наклеив полосы чёрной, вроде как бумаги или изоленты, или того и другого (плоховат английский мой) куда-то по периметру матрицы, в результате чего неравномерность подсветки исчезла. Вот только у него были не торцевые засветы, а такая градиентная засвеченность снизу матрицы на пол-экрана. ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 17:22 TE, Да не сомневаюсь я ни в чьей квалификации, не серчайте заочно. Просто вывалился сей форум ссылкой гугла, ну и зашёл к вам на огонёк. Естественно, не знаю, кто у вас тут обитает и каковы у них степени квалификации. Просто спросил, без всяких эмоций. А где тут "личка"? ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 17:38 личку нашёл. |
| TE 19/02/2011 17:17 |
Все наклейки, на мой взгляд, туфта, попробуй если не жалко монитор, разобрать матрицу. |
| Обиженный_LG 19/02/2011 20:13 |
В каком смысле "разобрать матрицу"? Попиксельно, что ли? (шутка)
Монитор я уже разбирал, до щупанья матрицы с противоположной стороны. Вот только никаких идей мне это не подкинуло. Если что, могу снова разобрать болезного и выложить здесь фото; может кто по фоткам чего подскажет. ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 21:17 Поигрался тут в Dead Space 2. В тёмных коридорах игры, где главный герой видит куда идти только благодаря фонарю на его оружии, эти засветы по краям экрана ОЧЕНЬ сильно портят ощущения от атмосферности сего ужастика. ![]() |
| maximvb 19/02/2011 21:01 |
Обиженный_LG, не мог бы ты выложить фотографию черного экрана, только не передержанную, как первая, а с нормальной экспозицией, чтобы курсор мышки был не засвеченным и расплывчатым, а четким и резким? Или фотку кадра из фильма, чтобы сверху или сбоку были черные полосы? |
| Обиженный_LG 19/02/2011 21:51 |
Завтра. Баиньки пора. |
| Обиженный_LG 20/02/2011 18:02 |
Чёрный экран.
Сделать выдержку короче не выходит. Всё-таки засветы менее яркие, чем курсор мыши (а фотоаппарат не человеческий глаз), поэтому, если сделать чётким курсор, засветы становятся меньше, чем они есть в реальности. ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 19:03 3d-редактор Blender ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 19:04 Фильм |
| maximvb 21/02/2011 00:00 |
Обиженный_LG, похоже засветы все же выше среднего для недорогих матриц, но СЦ при приемке скорее всего не признал бы их браком. Разбирать матрицу не советую, при разборке в матрицу неизбежно попадет пыль, ее будет видно на просвет, а это раздражает сильнее, чем засветка. Лучше продайте это монитор, и купите тот, который вас устроит. Судя по модели вашей зеркалки, в средствах вы не стеснены. |
| Обиженный_LG 21/02/2011 19:13 |
1. Матрицу уже разбирал. Может и запылил, но этого не видно. (Зато, зараза, встала на место чуть ниже чем надо)
2. Продать не смогу, я не Эльдурадо, впарить гуано совесть не позволит. 3. Моя зеркалка, как раз таки, одна из самых дешёвых (на 2008 год) и деньги на неё пришлось копить. Получается, это не лечится в принципе? И если бы СЦ и стал бы делать ремонт, то он бы заменил именно матрицу? Ничего бы не делал с системой подсветки? |
| TE 21/02/2011 19:46 |
Если разбирал, то, надеюсь, понял как устроена матрица. Какие пути видишь устранения дефекта?
нет. |
| gavs 21/02/2011 20:01 |
Обиженный_LG,
Вопрос того, сколько Вы за него попросите. Работе в офисных приложениях засветки (light leakage) совершенно не мешают и не исключено что кто-нибудь будет счастлив, отхватив недорого в принципе новый моник и плевать ему будет на засветки. В любом случае, если увлекаетесь фотографией, Вам не стоит смотреть на мониторы с TN панелью - посмотреть снимки на них ещё можно, но стоит начать редактировать.... Только не стоит сейчас гоняться за гламурными светодиодиками в подсветке, мониторы в которых их применение даёт реальное преимущество (и то спорное) находятся в другом ценовом диапазоне.
| ingenegr 22/02/2011 18:55 |
а если картинку сузить немного?прям в настройках винды |
| Обиженный_LG 25/02/2011 16:55 |
Спасибо за внимание.
Пытаюсь откопать в своём городе монитор на ips матрице. (архитрудная задача) А этот либо отдам кому-нибудь, либо жестоко надругаюсь (шутка ) |
