SyncMaster 940NW не дает разрешение 1440х960
Danker
28/04/2011 23:00
Во всех основных видеорежимах работает нормально, но при попытке установить запредельный видеорежим (например 1600х1200) выдает искаженное изо и табличку "Out of range/ Optimal resolution 1440x900". Но такого видеорежима нет в списке. Everest и Aida в разделе "Монитор" выдают пустую страницу. Т.е. налицо отсутствие обмена по I2C. На SDA и SCL нет импульсов, только высокий уровень. Или обмен происходит так быстро что я не успеваю его заметить. Цепи SDA и SCL проследил до микома и A21SC, нигде оборванных резаков нет. Снял A21SC, погонял на программаторе - в ней прошивка с типом монитора, епромка читается и пишется ОК, т.е. в ней я почти уверен. Также заменил на чистую епромку A81SC - это ничего не дало. Подскажите куда дальше копать? Стоит ли перешивать флешку и, если да, то поделитезь плиз прошивкой т.к. в файлообменнике ее нет.
m.ix
28/04/2011 23:12
а по паспорту???
http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_samsung/19_MONITOR_Samsung_940N_TSB_Silver_LCD_49765.html
910 гнусы только 1280х1024
Samsung SyncMaster 940NW
Широкоформатный 19 дюймовый ЖК- монитор Samsung SyncMaster 940NW обладает разрешением WXGA+(1440 х 900 пикселей). Устройство необыкновенно сочетает в себе великолепное качество изображения и стильный корпус с узкой рамкой экрана.
Lenchik
29/04/2011 06:38
Вы не в ту сторону шину I2C звоните. Нужно звонить в сторону видеокарты. Сигналы Data и Clock должны доходить до видеокарты, тогда комп считает таблицу допустимых разрешений. И то чтоб правильно сработало надо монитор подключить а потом компьютер включить.
В микросхему залете то что было в оригинале, а то Plug end Play работать не будет.
Для извращенцев в настройках видеокарты в дополнительном есть выставить разрешение вручную. Там можно поставить что душе угодно.
maximvb
29/04/2011 09:11
Danker,
Если обмен по SDA и SCL не прошел - монитор будет определен в компе как стандартный.
Если обмен по SDA и SCL прошел криво - при загрузке компьютера с этим монитором будет "синяя смерть" (встречается крайне редко).
Если обмен по SDA и SCL между компом и монитором прошел нормально - монитор (его модель) должен появиться в диспетчере устройств (в настройках экрана) и соответственно в Everest и Aida. У вас этого не произошло. Подключите монитор через родной кабель. Проверьте кабель. Проверьте входные цепи по сигналам SDA и SCL. Диоды по входу могут быть пробиты не в КЗ, а до 10-25 Ом (тестер пищать не будет) - сам так подкалывался.
Если в диспетчере устройств удалить монитор и выполнить поиск устройств плугнплэй (нажать на значок с лупой в диспетчере устройств) - сигнал опроса монитора со стороны компа на плате скаллера должны быть виден, если с видеокартой, кабелем и входными цепями все в порядке.
Не все видеокарты поддерживают режим 1440*900. Например встроенное видео Intel865 не умеет в этом видеорежиме работать.
Возможно придется скачивать и устанавливать драйвер на монитор - но все это после того, как плугнплэй нормально заработает и модель монитора сама (без драйверов) правильно определится в модуле подключения монитора в диспетчере устройств.
Danker
29/04/2011 09:41
Кажется понял в чем косяк. Прошивка A21SC (DDC) слетела наполовину - вторая половина епромки чистая. Сначала на это не обратил внимания т.к. в дампе можно было прочитать слова SyncMaster, модель и т.д. Кто-нибудь, плиз, пришлите DDC прошивку! Пока буду пытаться восстановить ее EDID Editorom(никогда еще этого не делал).
gavs
29/04/2011 10:58
Danker, Стандартный EDID - 128байт или 1K, а 24LC21 - 2K, так что ничего никуда не слетело. Попробуйте посмотреть что сам моник читает из EDID: http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm или http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Danker
29/04/2011 11:41
Вообще то A21SC=24C02 , а 24LC21 это 1К http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=24LC21 и
gavrykgsm
30/04/2011 08:30
Danker, а ЭТОТ монитор НИКОГДА тебе и не даст ТАКОЕ разрешение,граничное у него 1280\1024. И НИКАКОЙ "прошивкой-перешивкой" ты это не изменишь......А то,что ты пытаешься изменить - EDID DDC - никакой роли не играет....Учи Теорию,родной..... недовольство, огорчение
igor0302
30/04/2011 14:38
gavrykgsm писал:
не веимательно смотришь, это широкоформатник
разрешение 1440x900
INTREPID
30/04/2011 15:19
Читаем инструкцию пользователя, улыбка полезно иногда:
gavrykgsm
30/04/2011 23:01
INTREPID, igor0302, прошу пардона недовольство, огорчение Действительно широкоформатник......не углядел.....
Lenchik
04/05/2011 08:03
Бывают еще древние видеокарты котрые в принцыпе такое разрешение не поддерживают.
Danker
18/05/2011 15:31
Победил. Оказалось все-таки виновата EDID прошивка. Проходил по ремонту инвертора моник SyncMaster 931BW у которого EDID нормально читался. От безысходности слил с него EDID прошивку в 940NW и EDID стал читаться и появилось разрешение 1440х900! EDID Прошивку для 940NW так и не нашел, буду отдавать с этой. Тему закрываю. Всем спасибо, кроме gavrykgsm.
Danker
25/08/2011 12:47
Проходил по ремонту инвертора такой же моник. Слил с него EDID-прошивку. Она лежит на http://remont-aud.net/board/syncmaster_940nw_ls19hanssb_edc/147-1-0-15 ...
