Samsung 740N, моргает, затем выключается подсветка.
Izumkin
25/10/2011 12:27
Модель БП ip-35135b
ШИМ инвертора bit3195
Изначально подсветки не было вовсе.
Заменен стандартный набор: 3 электролита 820х25, два двухканальных полевика на irf7389. Что удивило - предохранитель зелененький был цел, а транзисторные сборки - нет. Стала включаться подсветка, но после разного количества времени начинает моргать хаотично и в итоге выключается. Иногда снова будто пытается разжечь лампы. Светодиод горит, но повторное включение дает подсветку на совсем короткий промежуток времени, будто перегревается что-то.
Ведет себя так с любой MB, с любыми лампами. На ощупь ничего не греется, трансформаторы заменил, все электролиты поменял, полевики поставил еще одни, купленные уже в другом магазине, пленочные конденсаторы на концах ламп заменил. Грешным делом ШИМ перепаял - результатов нет. Напряжение включения, 5В и 12В - в норме, но 12В после выключения поднимается до 17-18, что. насколько мне известно - нормально. На полевиках те же напруги, т.е. 12В и поднимается до 17-18В.
Прошу помощи и совета.
При снятых полевиках, обвязке (конденсатор и резистор на 22кОма, стабилитрона 7,5В) исток и затвор одного канала (3-4 ноги) звонятся 19кОм, на рабочей плате такого нет.
По типовым схемам включения, какие нашел, смотрел - не то. Куда еще копать не знаю. Есть варианты?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 13:53
После нахождения этой схемки - ступор. Откуда там, на очищенной плате, 19кОм между контактными площадками для 3 и 4 ног полевиков может взяться?!
П.С. перепаял еще на раз, зачистил снова - 19В ушли. Но моргание осталось (((
В итоге в затворах все поменял-перепроверил, защиту светодиодом отключил - результата ноль... моргает.
TE
25/10/2011 14:33
Плату со стороны печати надо тщательно вымывать и потом через лупу просматривать.
Izumkin
25/10/2011 14:53
ну теперь уже сделал... все равно подмигивает зараза (
Izumkin
25/10/2011 17:01
Попробовал без MB с 5В на On/Off - работает. Со второго раза правда, первый раз моргал с большой частотой, но не выключался. Перепаял провод на 5В - пока работает. Ощущение, что в БП барабашка - припаян в первый раз провод был хорошо. Когда с разными МБ запускать пытался, сигнал он/офф был постоянно, т.е. на всех мб - 2,4В.
Пропаял еще раз шим - монитор простоял включенным минут 5. Собрал, поставил на прогон - полчаса и снова моргание. Причем затухает любопытно - левая сторона почти полностью чернеет, справа наполовину... будто и верхние и нижние лампы тухнут слева полностью, справа в полсилы работают. И все это в режиме стробоскопа, блин... Шок!
KAIGOR
25/10/2011 17:47
А лампы подкидывал?
Izumkin
25/10/2011 18:10
Izumkin писал:
Гаснуть начинает с холодных концов, получается...
sheva0000
25/10/2011 20:09
замени предохранитель. подкинь другие лампы
Izumkin
25/10/2011 20:31
эммм... ну предохранитель ладно. Менял я его уже.
Но вот с лампами не понял, выше ведь написал, что менял все лампы уже - не меняется поведение.
южный
25/10/2011 23:36
глину проверь (кондёры)
водник1953
26/10/2011 08:06
южный писал:
Ну,и чисто для очистки совести,потрогайте Vr1.
Serega968m
26/10/2011 09:29
Всё равно на трансформатор похоже, я бы ешё раз попробовал бы его поменять
Izumkin
26/10/2011 12:01
Три пары трансов переменял, в других бп они работают.
И что такое vr1?
Пропаял вообще всю обвязку шима инвертора, подключил лампы, подал 5В на он/офф, получился стробоскоп. Моргает с частотой 3-4 в секунду.
igor0302
26/10/2011 12:36
Izumkin писал:
И что такое vr1?
подстроечник, не ищи, нет у тебя такого улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 13:38
Izumkin, когда подкидывал лампы не обратил внимание, моргают оба канала?
Izumkin
26/10/2011 13:49
Я вот тоже не нашел, думал чего не так понял.
Моргают оба канала.
TE
26/10/2011 14:07
Izumkin, так ремонт может затянуться надолго, надо купить, попросить у кого-то на время осциллограф.
Izumkin
26/10/2011 14:53
омл2 могу взять. Что им делать я без подсказок понимать рискую еще дольше...
Izumkin
26/10/2011 15:26
Хмммм.... при 5В с разъма на он/офф - стробоскоп, подключил мб - арбайтен уже 5 минут.
Это после перепайки керамики по одну сторону от шима..
30 минут примерно и... нет, подмигивает дальше...
Vlad_en
28/10/2011 14:40
не включался. Заменены С111, С112, С301, F301. хватило на месяц. Начал моргать и выключаться, потом заного включаться. Заменил U202 U203 на irf7389, индикатор не тухнет, лампы зажигаются и выключаются, напряжение подымается до 18 v. слышно потрескивание, которое усиливается при включении, где то в области электролитов или транз тот что на радиаторе. может тут разгадка, подскажите?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 16:00
Напряжение на выключенном 15в, на включенном держится 17,2в. Это ведь не нормально?
Иваныч55
28/10/2011 15:29
Про 5 вольт скажи что-нибудь.
Vlad_en
28/10/2011 15:33
15 в с подключеным vga, без 13,8v. по 5 v - 5,8v. да, еще когда начинаю замерять 5в потрескивание увеличивается. Никак не могу его локализовать, иногда кажется что оно чуть выше, ближе к трансформатору, но обмотки у обоих 1340 и 1328
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 16:45
кажется трещит U1 BIT3195g может такое быть? что это означает? потрескивание увеличивается резко как только я замеряю 5v или включаю монитор
sheva0000
28/10/2011 17:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=359225&postdays=0&postorder=asc&start=32&sid=fcf950da906cc74aab4391e22eb9f41f
может твой случай...
проверь электролит в первичке, непряжение не должны так плавать
Vlad_en
28/10/2011 17:58
Лампы при включении моргают, напряжение держится на уровне 15,5 v . теперь монитор не отключается, но лампы периодически подмигивают, но разжечься не получается, не знаю уже где копать(( писк так и присутствует
sheva0000
28/10/2011 20:08
ссылку выше смотрел?
shmula
31/10/2011 14:35
выброси экранирующую фольгу относительно ламп если такова имеется ,было похоже ,помогло
Кр. Вован
01/11/2011 21:18
Было какое...проблема была в недоподохшей полевой сборке. Причём в одном плече, а влияло на весь инвертор!
Izumkin
04/11/2011 16:21
Прошу прощения, что пропал.
Пришлось ставить другой бп, клиент торопил.
Так и не нашел, что было.
