Samsung 2043NW Model :LS20MYNKBB/EDC Ищу прошивку(Решено)
Batix
04/11/2011 21:56
Монитор Samsung 2043NW
Model code:LS20MYNKBB/EDC
поступил с неисравностью не включается.
Монитор на кнопку включения не реагирует.
В блоке питания заменены вздутые конденсаторы по 5В.
Питание в БП: 15В 5В 3,3В
Напряжения на майне стабильные 3,3В, второй на 1,8В
На сенсорной клавиатуре KEY1 - 1,8В; KEY2 - 1,8В. При нажатии на кнопку включения питания на KEY1 - 0
На проце Стикер:
MY20N001A
10.04.2008
1002.5 (B4D00)
Флешка:
MX 25C1005MC
сама матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
XL1Q4KAL 000
80776869V
Похоже прошивка слитела поделитесь ребята слишком много зависит от прошивки
И ещё родную пытатся прошить или чистую
onix
05/11/2011 19:52
Посмотри в личке.
С родной прошивку на всякий случай сохрани и можно шить.
Batix
08/11/2011 18:55
К сожелениюю памятьMX 25C1005MC была чистая С помощью програмы SPIPGM и прошивку от ТЕ получилось с помащью самодельного прогпаматора прошить Монитор запустился всё нормально пишет (Проверте сигн кабель) Но когда потключакш под камп наченает моргать сетевой светодиод интервалом в 7 сек нажимаеш на меню неоднократно высвечивается ТEST GOOD и так до бесконечности Разришение и частота монитора ничего не даёт Я не думаю что это косяк прошивки
Batix
09/11/2011 19:32
Друзья как я не пытался калдовать с этим Samsung 2043NW Не хочет он запучкатся включился режим ТEST GOOD Подобня сетуация описана здесь http://monitor.espec.ws/section26/post1252753.html и здесь http://monitor.espec.ws/section33/post996994.html#996994. Нужна прошивка на s24cs08, надпись на бумажке MY20N001A 10.04.2008 1002.5 (B4D00) s24cs08 память здесь забиты установачые фалы DDS Фотки прелагаю извените за качество
TE
09/11/2011 19:42
Попробуй эту.
Batix
09/11/2011 20:41
Вот что получилось меню выводится збросил в завотские настройки Получился матрас но это не матрица
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 21:56
При отключении кабеля дисплей чистый (матраса нет) пишет Проверте сигнальный кабель
onix
09/11/2011 22:09
Batix писал:
А может стоит подумать?
Batix
09/11/2011 22:58
А что здесь думать нужны прошивки под версия на стикере MY20N001A
10.04.2008
1002.5 (B4D00) И и соответствие матрицы CHUNGHWA CLAA201WA
XL1Q4KAL 000
80776869V Для уверенности вот фотки
onix
10/11/2011 09:52
Посмотри в личке.
Batix
10/11/2011 18:15
Ну вот закончелись мои мучения огромное спасибо TE и onix Достойный вклад Теперь отпешусь что зделано Замена s24cs08 на 24С08 спело подошла програматор пони прог прошивка от TE 24C08.rar Прошивка от onix 2043nw_ls20mynksb_B4D0.bin Флешка: MX 25C1005MC Подошла под матрицу CHUNGHWA CLAA201WA Монитор запустился правда краснил но комбинация язык Английский и ввод монитор моргнул и настроился Спасибо ребята что помогли в моей проблеме!!!!! Вопрос к админам вылажевать прошивки каторые подошли ?
Batix
14/11/2011 09:56
Вылаживаю прошивки внемательно смотрите что на стикере- проца и матрицы. Провепено работает !!! По прозьбе tokser и совета Старшего
Sausage
16/11/2011 12:21
Не стал плодить тему, точно такой же моник, симптомы теже, напруги тоже в норме на БП и на майне. На майне Q206 неизвестный транзистор, в нете по маркировке ничего не нашёл, маркировка 3BDCF, ноги 1256 между собой замкнуты. Подкинте даташит пожалуйста на этот транзистор.
TE
16/11/2011 16:33
В нете труднее, но всё-таки можно найти по маркировке, но почему самому нельзя посмотреть схему монитора и узнать, что за транзистор?
Si3443BDV
Batix
16/11/2011 18:05
Sausage. Как видно на даташит - это не тврй случай. В первом посте всё описано где и как измерять
Sausage
16/11/2011 19:34
Спасибо! Всё понятно, я так и подумал сначала, что прошивка слетела, но флеши нечем шить, только епромы и мк, так что отдам тому у кого есть программатор для флешей.
Rus-102
07/12/2011 20:27
моник syncmaster 2043nw индикатор не горит, вскрыл вспухшие два кондера 1000 мкф 16 в, заменил нет эффекта. при разборке не запомнил последовательность соединения четырех проводов два синих и два розовых, подскажите плиз как их правильно соединить.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 21:33
похоже что прошивка слетела. чем можно прошить? как собрать прошивальчик?
TE
07/12/2011 20:35
Без разницы в какой разъём.
Morlock
08/12/2011 00:49
Граждане - а разве там чистая память не катит?
Batix
08/12/2011 12:00
Да я сматрю тема остаётся актуальной!! Gamov я сам наступил на эти грабли.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:29
Судя по теме в мониторах Samsung 2043NW в блоке питания по 5 V вздуваются ёмкостя естественно нет стабилизации на майне 3.3 и 1.8 V Особенно это кретично для MX 25C1005MC Стираются все данные.Что касается s24cs08 (планарка) она отвичает за файлы DDS Чтобы моник видел разные типы видеокарт. Что касается чем и как прошить? Програматор ( SPIPGM для MX 25C1005MC) (Пони прог для s24cs08 на 24С08) Вот вам програматор сам собрал работает отлично Удачи классно!
SOTSKY
09/12/2011 10:24
Здравия желаю!
У меня такая же беда со слётом прошивки.
Подскажите пожалуйста, можно ли шить флешки внутрисхемно? Буду подбирать прошивку под свой MCU. Если у кого нибудь есть именно под мою конфигурацию, просьба поделиться.
надпись на стикере MCU:
MY20N0CIA
28.05.2008
1002.5 [B4D0]
Матрица:
CLAA201WA
XL2H3RHM 236
81386081V
model code:
LS20MYNKF/EDC
Заранее спасибо за оказанную помощь.
INTREPID
09/12/2011 11:10
SOTSKY, да в Авторизованных сервис центрах в 95% случаев, внутрисистемно( ISP-mode).Нам лень выдирать её оттуда гы-гы .
Batix
09/12/2011 13:53
INTREPID 95% случаев у людей нет внутрисистемного( ISP-mode) Так что придётся выпаивать и на программатор.
SOTSKY
09/12/2011 15:50
Как я понял SPIPGM не сможет прошить на месте?
Эх, придётся сдувать...
SOTSKY
14/12/2011 15:05
Только добрался до него.
Прошивка из архива Batix, подошла и для моего пациента, правда не 2043nw, а 2043nwx. Всем спасибо за помощь.
ifox45
26/11/2013 08:32
Спасибо Batix за прошивка! Помог!
alexperf
13/04/2015 14:47
Здравствуйте друзья, такая же петрушка с прошивкой, может кто богат. всё изрыл уже.
MY20NOCIA
16.06.2008
1003.0 AU_5DF9
матрац
M201EW02 V.8
заранее спасибо.
Дима Лобан
06/03/2019 16:45
Batix, Спасибо за прошивку , всё работает. Прошил обе памяти .
alexkarpaty
05/05/2019 18:51
Всем доброго времени!
Не удается найти куда копать -
SyncMaster 2043BW
type № MY20WS
model code LS20MYKEBQ/EDC
матрица M201EW02 v.8
надпись на проце MY20KOCLA 1001.1 2008.1.15 (7129)
память MACRONIX MX25L1005
Изначально проблема - "не включается". Замена 4 электролитов и предохранителя 4А в цепи инвертора. Заработал, но -
- изображение сдвинуто вправо на 1см и вниз на 5 мм БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к компу, ну и при подключении тоже...
Получившиеся при сдвиге вертикальная полоса 1см слева и горизонтальная 5мм вверху темно-синие.
Конденсаторы в БП проверены (емкость, ESR) и заменены. Напряжения БП в норме.
Память 25L1005 перепрошита. (Прошивал двумя вариантами прошивок, найденных на форуме, хотя если бы дело в прошивке - хватило бы одной, имхо) Изменений нет.
Как же так?(((
