acer v193w разрешение
Hunter_Nick
13/11/2011 22:04
ACER V193W b
ADBP ET.CV3WE.001 May 05, 2008
ETLBP0C0018190215A4000
процессор REALTEK RD2120L
REALTEK RT2025L
память 24C04WI
есть следы пайки, меняли два конденсатора 10mf 50V и U103 (24C04WI)
принесли с проблемой выключается через 7минут. поискал на форумах, нашел на счет Q110 и Q111, заменил на ММВТ2907. ничего не изменилось. разобрал матрицу, один конец лампы был в обрыве, еле был соединен. запаял, ЗАРАБОТАЛО.
а проблема заключается в следующем в списке режимов нет разрешения 1440*900(его максимальное разрешение по документам). режимами ниже работает. есть 1600*1200, с ним тоже работает. пробовал на разных видеокартах (gf8600, gf 450). клиент просит 1440*900. до ремонта, к сожелению, не проверял разрешение.
могла слететь прошивка при таких манипуляциях?
если прошивка, что(как) нужно прошивать? 2404 прошивал(на принтерах ponyprog).
можно ли восстановить?
gavs
14/11/2011 14:24
Hunter_Nick, Cчитываете EDID (кстати, он хранится в 24С02) через сигнальный кабель любой программой (хотябы от Entech или ViewSonic) и смотрите на список поддерживаемых режимов и совпадение контрольной суммы. Если с этим всё в порядке - ставите скачанный с сайта изготовителя драйвер и произносите много "комплиментов" в адрес Microsoft.
INTREPID
14/11/2011 15:47
Hunter_Nick, для начала в ликбез по мониторам...Ну а потом посовету gavs, .
Hunter_Nick
15/11/2011 23:41
произвел манипуляции с программой PowerStrip, добавил разрешение 1440*900(т.е. на компьютере есть такое разрешение). а на других компьютерах будет такое разрешение(монитор дома, нет возможности подключить другому компьютеру)
