Viewsonic ve920m не включается.
Vovanium57
21/11/2011 17:11
Всем привет .Монитор viewsonic ve920m,p10nk60zf,oz964gn,mtv312gm.Не включается,питание 19.6в,5в.На материнке 3.3в,1.8в.Сигнал включения инвертора есть,пульсации в норме...Кварц генерит...Смущает отсутствие питания на стабилизаторах U12 и U13(rnc 117-a),на кнопках 3.7v,и них не реагирует.Схему не нашел.Индикатор светит красным...Кнопки вызванивал на Мегомах.Если есть идеи,буду признателен...
gavs
21/11/2011 17:25
Vovanium57,
Схему не нашел.
ftpkuban.com/FTP/Manual/ViewSonic/ve920m-1_sm.pdf
Vovanium57
23/11/2011 16:11
Мон заработал...Снял MICOM пропаял контакты в гнезде и все работает.Тема закрыта.
