Монитор LG L1717S гаснет подсветка
it-centr
30/11/2011 11:10
Всем доброго времени суток! Модель lg l17ns-8. Принесли с проблемой не включается(при подключении монитора к сети питания сетевой индикатор мигает). При осмотре платы выявил вздутые электролиты, заменил все(не только вздутые). Теперь при подключении к сети питания загорается сетевой индикатор подсветка загорается на секунду и тут же гаснет до последующего включения. Подкинул внешние рабочие лампы ведет себя так же. Заменил ШИМ инвертора OZ960GN результат тот же, заменил транзисторные сборки на IRF7319(стояли Р2103NVG) никаких изменений. На выходе БП 5в и 12в не пульсируют. На инвертор приходит 12в. Замеры на ШИМке: 3пин(ena) 5в, 5пин(vdda) 5в, 11 и 20пины(ndr_a, ndr_b) по 4,90в. Все замеры делал мультиметром относительно земли. С 10 ноги на 6 подкидывал LED, монитор ведет себя так же. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, уже не знаю что думать сумашествие
там ещё трансфоматоры есть могут обрываться
it-centr
30/11/2011 13:29
Пардон, забыл написать. Трансформаторы отпаивал и проверял они в порядке, сопротивления обмоток по 1.1 кОм и 9 Ом.
а на межвитковое??
it-centr
30/11/2011 15:02
межветковое давало бы разницу в сопротивлениях.стало быть трансформаторы исправны. поправьте если я ошибаюсь.
TE
30/11/2011 15:43
9 Ом это первичка? Думаю ненормально с омметром.
it-centr
30/11/2011 17:12
Да первичка, 9 Ом с учетом сопротивлений щупов. Получается сопротивление обмоток примерно по 2 Ом.
TE
30/11/2011 18:36
Сопротивление первичной обмотки пожалуй менее одной десятой ома. Щупы надо заменить, с таким сопротивлением не может быть достоверных измерений.
it-centr
01/12/2011 07:01
Ок, заменю улыбка А с монитором то что делать?
водник1953
01/12/2011 09:02
Почитайте здесь
TE
01/12/2011 10:26
Что делать? Искать и не сдаваться был лозунг ещё у юных пионеров. Просмотреть внимательно с лупой пайку, дорожки в тех местах где паял. Каким флюсом пользуешься? Плату после пайки моешь? Проверить на микросхеме напряжение питания и сигнал включения (ENA) после отключения, осциллографом посмотреть сигналы на затворах полевых транзисторов, на холодных концах ламп. После этого можно сделать какой-то вывод.
k2eminem23
10/03/2012 12:21
Люди помогите ремонтон не занимался мониторов не когда не занимался ну руки с правельного места растут такова причина монитор Lg l1717s дня 3 подсветка при запуске пару раз вкл/выкл и включилаи и работала вот сегодня встал включил и она так и не включилась раборал блок питания инвертор увидел что вздутый конденсатор Samson 680uF 25V если его заменить есть шансы что все будет ок?
TE
10/03/2012 13:31
есть.
London362
12/03/2012 07:27
it-centr писал:
Не совсем так. Разницу можно не заметить.
Замени пленочные конденсаторы, даже если они на первый взгляд исправны.
TE
12/03/2012 10:21
London362, на какие конденсаторы Вы намекаете? Разве есть плёночные конденсаторы в блоке питания, которые влияют на работу инвертора?
beber
12/03/2012 10:32
есть инверторы мультивибраторы с плёночными конденсаторами 0,15 кажется...
TE
12/03/2012 11:15
beber, я тоже бываю невнимателен иногда, особенно когда много написано.В быту постоянно, поставив чайник на плиту, я тут же о нём забываю. Но здесь одна короткая строчка, в которой речь идет о плёночных конденсаторах в БЛОКЕ ПИТАНИЯ.
Кстати, инвертор в этом мониторе имеет абсолютно другую структуру - OZ960GN, Р2103NVG, см. первый пост автора.
И причём здесь твой мультивибратор?
Morlock
12/03/2012 13:38
ТЕ - не мечи бисер.
TE
12/03/2012 13:47
Morelock, в соседней теме я промолчал, бесполезно.
KAIGOR
12/03/2012 22:04
А если по теме ,то нужно еще проверить заменой маленький люминевый конденсатор 10мкФх16В на Main .Он обычно дохлый.
KIPARISUSHKO
15/08/2017 00:59
увы,замена маленького алюминиевого конденсатора10мкФх16В на Main не помогло. так и глючит.
