Не включается Acer AL2423W
lakosta69
23/01/2012 07:11
Вернее будет сказать, ИБП от Acer AL2423W, который не запускается. После проверки БП выяснилось, что нет ни одного питания 5В, 12В и 19В. Оказались неисправными два 8N60C, три MBR, три резистора на 0,33 ОМ. После замены перечисленного 5В восстановлены, а 12 и 19 нет. Без схемы трудно разобраться, а на форуме только схема мамки.
Morlock
23/01/2012 09:44
Ищи де обрыв по цепям. Если качается 5в, то должно и остальное быть.
TE
23/01/2012 10:05
lakosta69, хочешь помощи, будь добр переписать всё как положено, с позицонными номерами деталей, типами микросхем. Качественное фото с двух сторон на каком-нибудь обменнике можно выложить. Что это за MBR?
lakosta69
23/01/2012 17:23
Morelock писал:
Конечно, но на 5В свой транс, а на 12 и 19В свой и ШИМ EA1532 стоят тоже две.
lakosta69
24/01/2012 08:47
ИБП от Acer AL2423W, который не запускается. После проверки БП выяснилось, что нет ни одного питания 5В, 12В и 19В. Оказались неисправными два полевых транзистора Q2 иQ3 8N60C, три диодные пары CRS1,CRS2, CRS3- MBR10150, три резистора R59, R45, R9 на 0,33 ОМ. После замены 5В восстановлены, а 12 и 19 нет. заметил R4 на исток Q2 по маркировке 18Ом, а кажет 0.9Ом
TE
24/01/2012 11:29
lakosta69, а сразу нельзя было так писать, обязательно надо меня вынуждать принимать крайнию меру? По фото в сжатом виде трудно что-либо разобрать где этот Q2 и где R4, надо выложить ещё на каком-либо файлообменнике.
Пока могу сказать, что блок состоит двух блоков и корректора мощности. Отсутствие напряжений на втором, может быть вызвано или его неиспраностью, или отсутствием сигнала включения, или неиспраностью цепи подачи напряжения на ШИМ второго блока.
При пробое транзисторов, микросхемы ШИМ-контроллеров, управляющих этими транзисторами надо менять и проверить все детали соединяющие транзистор с микросхемой.
Снизу по первому фото на одном радиаторе установлены два транзистора. Один (по центру) похоже в блоке напряжения 5В, второй по всей вероятности корректор мощности. Верхний на радиаторе с мостом - второй блок. Он по идее должен включаться по сигналу процессора через одну из трех оптопар, с помощью которой вспомогательное напряжение первого блока поступит на питание на ШИМ второго блока.
Если пробиты были два нижних, то с микросхемой первого блока повезло, но необходимо проверить работу корректора мощности.
lakosta69
24/01/2012 12:06
Да который в цепи 5В 8N60, второй К3565. Верхний тоже 8N60 но в цепи 12В и 19В это и есть Q2.
http://www.fotolink.su/v.php?id=f3cd0f029d1d797407363904cce590e3
http://www.fotolink.su/v.php?id=acd3e07fb3b28b80430b5770e0d126cb
Фото блока питания
TE
24/01/2012 12:28
lakosta69, разместить на файлообменнике надо исходную фотографию, а не после сжатия.
lakosta69
24/01/2012 18:53
Вот они
http://www.fotolink.su/v.php?id=6d4bf0f9558d6261fd6f05f3a3a5551a
http://www.fotolink.su/v.php?id=cedef68d7ac2af1351e63d54f6ccffd3
Morlock
24/01/2012 20:17
lakosta69 писал:
Ну во первых там не 18Ом, а 0,18Ом.
lakosta69
25/01/2012 09:18
Morelock писал:
Нет, не 0,18, а 18,8Ом
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
TE
25/01/2012 10:50
lakosta69, не спорь, при 18-ти омах блок никогда не запустится. Коричневое, серое, серебристое, золотое кольца означают сопротивление 0,18 Ом. Я посмотрел маркировку резисторов R9, R45, R59 и хоть нет возможности точно определить номиналы, но, судя по R45, определены не правильно. Похоже история повторяется, в первом случае поставил не ту микросхему, а в этом резисторы. Так мы долго будем искать неисправность.
Старые резисторы выкинул? Если нет, то перечисли цвета колец каждого. А выкинул, то начинай рисовать схему.
lakosta69
25/01/2012 11:06
Все, что было битое все выбросил. В течении дня схему нарисую и выложу.
TE
25/01/2012 11:13
Выкидывать до конца ремонта нельзя.
Morlock
25/01/2012 12:54
lakosta69 писал:
Morelock писал:
Ты цвета различать можешь? Серый от серебристого я даже по твоей фотографии отличил, а у тебя даже желания включить голову не возникло.
Без обид - просто сам подумай: 18,8ОМ в истоке полевика на раскачку транса! Как он работать будет? И какова амплитуда сигнала с него будет сниматься?
lakosta69
25/01/2012 15:41
Прошу пардона, взял лупу и рассмотрел, все верно 0,18ОМ
lakosta
26/01/2012 11:44
классно!
lakosta69
26/01/2012 11:46
Вот набросал схему, без вторички
http://www.fotolink.su/v.php?id=38fb4c09bd05fa07af6c777ef0751be7
Morlock
26/01/2012 12:36
Мы очень рады за тебя, что ты умеешь рисовать. А вот откуда идут какие вторички мы угадывать не умеем!
TE
26/01/2012 14:21
Ошибок тьма, но, главное, как теперь отгадать по этой схеме где какой резистор?
Кстати, второй ник для того чтобы смайлики вставлять?
lakosta69
27/01/2012 08:57
Вот поправил
http://www.fotolink.su/v.php?id=8143d48742eb8494651df9a53a3428d5
R57=10кОм, R58=15,6кОм, R67=15,6кОм, R59=1,5кОм, R60=820кОм, R61=820кОм, R6=820кОм, R7=820кОм, R23=820кОм, R32=510Ом, R38=100Ом, R56=36кОм, R68=51Ом, R54=51Ом, R18=20Ом, R4=0,7Ом, R22=30Ом, R21=121Ом, R29=12кОм, R20=10Ом, R33=510Ом, R27=1кОм, R24=62кОм, R25=6,2кОм, R19=0Ом, R9=0,6Ом, R55=10кОм, R65=5,1кОм, R44=5,6кОм
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:03
Продолжение R43=5,6кОм, R41=6,2кОм, R40=62кОм, R46=10Ом, R45=0,6Ом, R47=12кОм, R48=51Ом, R3=0,7Ом, R66=30кОм, R49=5,12кОм. Все замеры делал мультиметром MY-64
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:07
Morlock
27/01/2012 10:01
Что-то всё равно непонятно... Ты нам предлагаешь за тебя ребус решать? У тебя во первых все мосфеты подключены истоком на обмотку, а стоком на землю, с одного нет делителя на землю по датчику тока, да и замеры сопротивлений тут мало о чём говорят. Зачем они нужны?
Тут причина в том, что т.к. там три БП, то при запуске одного, два других совершенно не обязательно стартуют. Смотри цепи управления ими, а не перерисовывай первичку. Она управляется с вторички, на которую ты махнул рукой.
lakosta69
27/01/2012 10:15
Я не прошу за меня решать ребусы, я прошу помощи. Такой БП впервые достался, да и опыт в ремонте мониторов не большой, а ремонтировать по работе приходится.
lakosta69
27/01/2012 11:04
Morelock
Я проверяю напряжения включив БП в сеть. Если подать сигнал on, вполне возможно появятся 12 и 19В?
Morlock
27/01/2012 11:53
Ну да. Смотри откуда идёт разрешение и через.... допустим 1кОм с 5в подавай на On.
lakosta69
27/01/2012 11:56
ОК. Спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:17
Нет не запустился. Буду дальше копать
TE
27/01/2012 12:32
lakosta69, а в чём есть опыт? Morelock прав - ребусы. Когда измерял сопротивления резисторов, необходимо результат измерения записывать рядом с номером резистора или сделать табличку с измерениями на схеме. Очень неудобно выискивать на схеме номер резистора, потом в теме его показание. Не обозначена первая ножка микросхем и оптопар, номера мощных транзисторов, за трансформаторы молчу. Потом, почему сам не сравниваешь показание прибора с маркировкой резистора? Почему не анализируешь? Например, R66 между истоком транзистора в правом углу схемы и землей. Его сопротивление 30кОм, а должно быть такого же порядка как мы уже выяснили за R4. Превышено в 150000 раз! А R3 практически закоротил затвор этого транзистора на землю - 0,7 Ом. Если отбросить сопротивление проводов прибора, реально 0,2-0,3 Ом, но ты на это внимания не обращаешь.
А как быть с резистором R59? Ты написал, что заменил его новым сопротивлением 0,33 Ом, а прибор показывает 1,5 кОм. Ясно, что никто не додумается ставить 0,33 в цепочку с резисторами по 820 кОм, естественный разброс каждого, будь они хоть прецизионными, намного превысит это сопротивление. Тут встаёт вопрос, а какой резистор тогда менял?
Тоже в отношении R45. По фото явно "килоомный", а по схеме такого не может быть, но и 0,33 тоже не может.
Эмиттерный повторитель на транзисторах разной проводимости Q9 и Q10. Эмиттеры соединяются вместе через резисторы R21, R22. Резисторы должными быть одинаковыми и небольшой величины. 121 Ом и 30 Ом, 4-х кратная разница.
Понятно, кругом сплошные ошибки и в теме и в схеме. Не надо браться за непосильную работу.
gavs
27/01/2012 15:15
lakosta69,
Приведённая Вами схема может восприниматься только как черновик.
Почти все БП мониторов с большой диагональю имеют схожую структуру, образец схемы можно посмотреть:
В этой схеме использованы другие микросхемы, но если вместо применённых в нём SG6841 и L6562 использовать применённые в Вашем БП UCC28051D и TEA1532 в близких к типовым схемах, получится почти Ваш БП. Типовые схемы включения и подробные описания легко находятся в DATASHEET на применённые микросхемы. При этом желательно понять, как они работают и какие номиналы компонентов должны быть.
Если удалось починить БП дежурного режима, имеющий 5V на выходе, необходимо проследить прохождение питания в первичной цепи. Почти везде питание микросхемы в канале дежурного режима используется для питания PFC и основного канала, коммутация - как правило транзисторный ключ, управляемый оптопарой. Если при сгорании силового полевика сгорает и резистор в цепи истока - то с вероятностью 90% микросхема контроллера ШИМ а также зачастую и часть её "обвеса" включая вышеупомянутый ключ также выгорают.
Morlock
28/01/2012 01:24
Я бы сказал что практически со 100% уверенностью можно хоронить шимы.
Мы не получили ни одного измерения напряжения, а только художества и ненужные замеры резисторов.
lakosta69
30/01/2012 06:05
Уважаемые участники! Очень Вас прошу, не пинайте, и так стыдно за свои детские вопросы и просьбы. Ремонт оргтехники не основная работа. На отдел скинули сие счастье, дабы сэкономить на ремонте. Если считаете, что у меня не получится, то пусть модератор удаляет тему, я пойму. Я не пытаюсь Вас разжалобить, я хочу научиться.
gavs
30/01/2012 12:42
lakosta69, Вас просто пытаются заставить сначала разобраться в том, как работает Ваш "пациент". Пока Вы с этом САМИ не разберётесь подсказки будут малоэффективны. А если Вам с этим придётся регулярно пталкиваться - разбираться когда-нибудь придётся. С помощью банального GOOGLE можно найти всю необходимую информацию, в основном это - DATASHEET на применяемые микросхемы. В целом работу типового БП я описал. Понятно что все мы не во всё сразу "въезжаем" и иногда консультируемся у коллег, но при этом элементарная вежливость требует по крайней мере преподнесения информации в удобочитаемой и понятной форме.
Morlock
31/01/2012 20:10
Мой совет будет таков: взять мультик, измерять на нужных (курить даташит) ножках ШИМа потенциал, поведать нам, а заодно проверить на наличие обрывов, КЗ и прочей гадости в обвязке ШИМов неработающих каналов. В случае нахождения гадости - исправить оную в полезность улыбка
Купить две ШИМки, впаять, увидеть что всё завелось - радостно об этом заявить на форуме и добавить в шапку темы "Решено".
Всё.
lakosta69
05/02/2012 14:56
Morelock
ШИМ заказал, поисками занимаюсь. Как все сделаю, отпишусь.
Segus
30/10/2015 00:16
и не отписался!!
недовольство, огорчение
Segus
30/10/2015 19:07
думаю больШе и не ответит?!! у меня такой Монитор, интересно нашол причину!! я заменил три Конденцатора, Питание Пошло, Компьютер видет Монитор, но сам он остаётся тёмным!!
Segus писал:
- прокладку нужно заменить!
Segus
02/11/2015 00:13
а без тупых ответов!!!?? бяка
igor196
02/11/2015 10:32
Segus писал:
и не отписался!!
Видимо не починил.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 11:35
Segus писал:
Ремонт начинается с замера напряжений блока питания. Вы тут ничего не выложили и вам никто ничего не скажет улыбка
Segus писал:
без тупых ответов
- ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ типа тебя - НЕ БУДЕТ !
OdiS1
03/11/2015 00:41
Segus писал:
компьютер может ВИДЕТЬ и без питания, это ни о чем не говорит
Segus
04/11/2015 22:00
OdiS1 писал:
Segus писал:
Незнаю?! Никогда Компьютер не видел Монитор без Питания!!
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 22:01
А можете помочь со сxемой??!!
Lenchik
05/11/2015 00:09
Segus писал:
Значит вы вообще не в курсе как компьютер видит монитор. Таких мониторов много. Питание для EDID подается с выхода видеокарты.
Как у вас устроено, сами смотрите, тестер вам в руки.
