SAMSUNG SyncMaster 510N блок питания.
anatoliy210977
25/01/2012 08:49
Бп.BN4400098a
Model IP-24135A
СГОРЕЛ IC101 KA5H0365R ZD101, ZD102, Q01. нужна номинала ZD101, ZD102, Q01.Схемы не нашел.
Morlock
25/01/2012 12:50
А схем на инверторы и нет недовольство, огорчение
А сами диоды что в пыль превратились? На них же написан номинал!
anatoliy210977
26/01/2012 06:18
с диодами разобрался,надо какой транзистор стоит он выстрелил видно только первую букву Z.
Morlock
26/01/2012 10:10
Волшебный шар сломан, посему мысли угадывать не могу.
водник1953
26/01/2012 10:12
Может быть это что нить из серии IRFZ,но там буква "Z" приходится на середину корпуса (TO-220) транзистора.В принципе,имея плату БП под рукой,можно прикинуть,что туда реально воткнуть.
TE
26/01/2012 10:15
anatoliy210977, схемы нет, платы под рукой тоже и уже пожалуй не будет, поэтому или разборчивое фото с двух сторон, или схемку набросать, или понятно объяснить куда подключены запрашиваемые детали.
У транзистора может 2 а не Z?.
Разобрался со стабилитронами так сообщи какие стояли, поможет другим попавшим в такую же ситуацию, заодно проверим правильно ли разобрался.
водник1953
26/01/2012 10:30
С двойкой было бы проще,хотя бы 20N60C3,да и другие варианты есть.
А фото,действительно, не помешало бы.
alecs-59
26/01/2012 12:16
Транзистор в смд корпусе SOT-23 .
Алексей.Л
26/01/2012 15:17
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=19390&sid=46ace2fce47d75932e95dd626ffba352
alecs-59
26/01/2012 15:37
Спасибо то што надо сам не нашел.
anatoliy210977
06/02/2012 07:39
Блок питания запустил,теперь проблема в инверторе SEM2004 садит питание ее нигде нет чем ее можно заменить.
