Proview SP716KP - На БП нет +5 +12 В
golaid5
22/02/2012 05:31
Здравствуйте! Пришел на ремонт монитор Proview SP716KP на блоки питания нет +5 +12 В. Скачет напряжения на конденсаторе С006 (47mf 25V) на ШИМ IC001 (203D6) напряжения тоже скачет. Транзисторы и диоды проверил все в норме. Все конденсаторы заменил. Подскажите в чем может быть дело?
ILNAR85
22/02/2012 07:54
Менять ШИМ и ёмкости в обвязке.
golaid5
22/02/2012 09:49
ILNAR85 писал:
ШИМ и все емкости поменял, все осталось прежним.
ILNAR85
22/02/2012 10:20
Попробуй отключить инвертор.
TE
22/02/2012 10:22
golaid5, кроме ШИМ и конденсаторов в блоке есть другие детали, все надо проверить. Когда пишут, что заменил все конденсаторы, часто оказывается, что не все, будь любезен перечислить. Неужели не понимаете, что получить помощь на форуме можно когда участники будут в курсе происходящего?
golaid5
22/02/2012 10:23
Возможно это будет глупый вопрос как это зделать? На плате я не могу найти перемычку которая питает инвертор.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 11:28
Поменял конденсатор 47mf 25V - 1 шт, 470 mf 25 V - 2 шт, 1000 mf 25 V - 4 шт, 220 mf 25 V - 1 шт, 50 mf 25 V - 2 шт, 100 mf 450 V - 1 шт. ШИМ 203D6 - 1 шт.
ILNAR85
22/02/2012 10:37
На чём собран инвертор?
TE
22/02/2012 11:21
golaid5 писал:
Резистор путём измерения сопротивления, диод, транзистор, прозвонкой переходов.
golaid5
24/02/2012 03:32
Инвертор собран на 4ех 4511GM и ШИМ BIT3193G
golaid5
24/02/2012 05:51
Отключил я инвертор от БП не чего не изменилось. Попрежнему нет +12 и +5. напряжения так же скачит на конденсаторе 47mf 25V
Pioner
24/02/2012 18:18
golaid5 писал:
трудно блок питания починить? равнодушие там ничего сложного нет....
golaid5 писал:
я поражаюсь над так называемыми "Мастерами",тут всё радиолюбителю понятно будет, а вы элементарного не можете, зачем вообще тогда лезть и доламывать!!!!
golaid5
27/02/2012 03:25
Pioner писал:
golaid5 писал:
golaid5 писал:
Поэтому я и пришел за помощью на форум, что не могу найти поломку! А не слушать такие высказывания как ваши, если есть что по делу то говорите нету так вообще зачем такое писать!
VladCE
27/02/2012 08:01
Оптопара?
golaid5
27/02/2012 08:27
VladCE писал:
Оптопара?
Оптапара в порядки, диод шотки и транзисторы тоже внорме..Оптопару на всякий случай даже заменил, не чего не помогло. Думаю может трансформатор попробывать подкинуть другой??
VladCE
27/02/2012 08:31
Ну если он есть, а нетронутых деталей больше нет...
На что сейчас нагружен БП?
golaid5
27/02/2012 08:48
Прошу прощения что вел всех в заблуждения! Нашел поломку оказался транзистор К2645, изначально не правильно посматрел параметры на прозвонкию. Спасибо всем за помощь. тему можно закрывать!
