Samsung SA100 помогите опознать деталь
imperatorofmoney
27/02/2012 21:27
помогите опознать деталь ic60 выгорела после скачка напряжения,находится сразу же над штекером питания.
южный
27/02/2012 22:28
Мозги напрячь слабо в поиске DC/DC преобразователя. Нарисовать подлючение и искать по даташипам...
imperatorofmoney
28/02/2012 07:59
южный писал:
к сожалению мне это покачто не по силам....поэтому и прошу помощи в опознании трупика недовольство, огорчение
TE
28/02/2012 09:07
А по силам сообщить модель монитора, по которой попытаться поискать схему? Но лучше сразу начать рисовать схему и по ней попытаться подобрать микросхему.
imperatorofmoney
28/02/2012 11:47
TE писал:
модель монитора S22A100N
модель платы SA100
imperatorofmoney
03/03/2012 15:39
поделитесь пожалуйста схемой...
Sharman
07/03/2012 19:38
Это DC/DC BD9329
у меня такая же беда, только корпус остался целый.
Сегодня принесли. Должна подойти MP1410_ ACT4060A правда по току они слабее. Но MP1410 в обыкновенном LCD работает должна держать и в этом.
Sharman
14/03/2012 20:14
Поставил МP1410 (пришлось подобрать R602, 30kOm ; R603,10kOm). И ещё проверь ZD600, IC601(3,3v)
Кр. Вован
23/04/2012 21:38
Всем доброго времени суток! Прошу прощенья за то что лезу в чужую тему, но у меня тоже запара по поводу BD9329...поставил выше указанную ACT4060A с резюками R602 и R603...питалово 5,1V есть...НО! Приподключении панели (панель 24 дюйма) конвертер уходит в защиту. Похоже данная микра слабовата для данного моника (гнусмас S24A350H). НЕ подскажите какие ещё варианты можно использовать в данной ситуёвине?
imperatorofmoney
23/04/2012 21:47
Кр. Вован писал:
мы проблему решили подкинув паралельно 5V блока питания вместо этого делителя
Кр. Вован
23/04/2012 21:54
/мы проблему решили подкинув паралельно 5V блока питания вместо этого делителя/
Ну как вариант...только думаю клиенту не понравится менять в догонку к ремонту ещё и БП с выходами 5 и 12V...Попробую параллельно конвертеру воткнуть стаб типа 78L05...результат озвучу завтра.
imperatorofmoney
23/04/2012 21:59
Кр. Вован писал:
мы блок не меняли-просто дополнительно прикрутили 5V блок а при 12 вольтах очень сильно грелся проц и транзистор на подсветке пришлось оставить родной 14V
Loser
03/02/2013 20:00
ребята извиняюсь за поднятие старой темы, но у меня тоже моник с такой же платой SA100 но проблема не включается совсем, а раньше через раз, питалово с блока 14.1вольта присутствует, визуально ни чего не видно,очень прошу совета спецов этого форума.
Кр. Вован
03/02/2013 20:14
Loser писал /не включается совсем, а раньше через раз, питалово с блока 14.1вольта присутствует, визуально ни чего не видно/
А по подробнее? Замеры делал кроме входящего напряжения?
GLexa
26/02/2013 07:51
Всем доброе время суток. у меня монитор с такой же платой SA100, не включаеться вооще ни как, все напряжения в норме просадок нет. но реакции на кнопку нет ни какой. 5.в не просаживается. Думаю прошивка, может поделиться кто там основнаяя и Eeprom. Спасибо большое.
Кр. Вован
26/02/2013 09:41
GLexa, а как поживают 3,3 и 1,8В?
GLexa
26/02/2013 09:49
Все отлично не просаживаеться есть и 1.8 и 3.3 На плате с другой стороны ещё есть контрольный пятачок на нем написано 1.2 но не нашел нигде на схеме преобразователя 1.2 и сам пятачок не нашел куда уходит соответсвенно на нем 0. Может он виновник? А так все напруги есть ничто не просаживается на кнопке есть 3.3 на биосе тоже есть все.
Кр. Вован
26/02/2013 09:52
Попробуй прогой с ОФ-сайта самсунга Firmwire Update обновить прошиву...если не получится - то запрос прошивок в другом разделе форума.
GLexa
26/02/2013 10:10
Хмм спасибо попробую улыбка Просто думал может у кого плата под рукой слили бы) Спасибо буду пробовать.
Loser
17/03/2013 15:16
Да вот подымаю опять вопрос, мой моник молчит, напруги 5.0в; 3.3в, есть а вот 1.8в нет, нет ли ни у кого данной схемы, этой платы?
Сергей Шмелев
17/03/2013 16:01
Loser писал:
стаб должен быть на плате main
shurikkor
30/03/2013 11:36
imperatorofmoney писал:
Кр. Вован писал:
Здравствуйте монитор SAMSUNG LS22A100NS/UA таже проблема -BD9329 приказала долго жить, где в Украине купить DC/DC BD9329 пока не нашол, временно подключил бп 5v от d-link мощность 10w. Только похоже нет ничего постояннее чем то что врменно улыбка
мимо проходил
30/03/2013 15:57
Loser писал:
IC600- 5v, IC601-3.3v, IC602-1.8v как то так, а вообще древняя тема.
Loser
01/04/2013 18:21
мимо проходил, что то у меня нет этой ICочки, и где искать эти 1.8вольта, уже глазоньки болят.
Loser
02/04/2013 11:10
Нет ни у кого схемы данной платы
INTREPID
02/04/2013 12:12
Loser,есть там....- На территории индустриального парка Ворсино, на заводе компании Samsung Electronics — ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», 47,3 га. Первая производственная линия завода была запущена в октябре 2008 года. Координаты : 55°15'18"N , 36°40'51"E , точно есть, я видел, даже работал по ней подшучивать, дразнить ....В сервисах их (схем) нет...
gavs
02/04/2013 12:23
Loser, Часом не похоже: 型号:S22A100N
Loser
02/04/2013 13:25
gavs спасибочки в роди как и оно, только не найду откуда 1.8 вольта берётся?
Petrovich1
05/04/2013 22:28
подскажите у этого монитора полевик ap9997 у меня сдох Q802 поменял на близкий по параметрам 17n80 (пробовал ставить с материнок так он сразу вылетает как только подключить лед подсветку, без подсветки ничего негреется,30вольт на лед диоды вырабатывается),монитор ожил но транзистор калится как утюг и естественно если дольше попользоватся сгорит,чем его можно заменить т.к. купить такой у нас нереально а если есть то заказ от 3000шт
boroda06560
03/07/2013 14:17
Добрые люди, скачавшие у наших братьев по ссылке http://www.go-gddq.com/upload/2011-12/11122609545372.pdf от уважаемого gavs мануалец на сей монитор, повторите пожалуйста на нашем файловом архиве или любом другом нормальном ресурсе...
Полдня попыток скачать дала только парочку первых страниц... недовольство, огорчение в которых собственно ничего и нету...
Все нужное никак не докачается.
toha UA24
09/12/2013 15:25
MP1410_ ACT4060A судя по даташиту не имеет встроенного запорного диода, а BD9329 уже имеет на борту этот диод.Без этого диода DC/DC работать не будит.Также обязательно проверить U602 (это стабилизатор S-1172B33) у меня он был кз.
konstant1n
10/07/2015 09:52
Доброго времени суток Народ! Попал в руки монитор Samsung SA100 s22a100n. Проблема в том, что он не реагирует на кнопку включения. Но подключая монитор к ноутбуку, ноутбук его определяет и видит как второй монитор. Но изображения нет.
Вскрыл плата на вид целая. 5v, 3.3v - есть, а вот 1.2v и 1.8v - нету. В чем может быть проблема? есть подозрения что q802 пробит. Но взаимосвязано ли это?
Lensmen
10/07/2015 10:12
konstant1n писал:
На язык пробовал ? Должна быть кисловатая, если сладкая значит что то не то.
snoopy
10/07/2015 12:13
konstant1n,
Сообщение Администрации :
Внимание!
Запрещается создавать свои темы в темах других участников!!!
konstant1n
10/07/2015 12:50
создавать свои темы? я всего лишь задал вопрос о той же самой плате, что и описана в обсуждении. Отличие лишь в том, что нету питания на 1.8v и 1.2v. Я бы приложил фото самой платы и точно ее описание да нет в этом смысла так как фото на сайте уже висит.
Благодарю за острый ум и ясность мыслей Lensmen(а).
nikolay-kr
20/10/2015 10:41
Поделитесь, значением потребляемого тока от БП, в рабочем состоянии. Кто измерял?
nikolay-kr
26/10/2015 00:20
Рабочий ток, ИЗО ПК 1.6А
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 01:22
ШИМ led - 1.1A
5v+3.3 - 500mA
Regged
04/02/2016 10:05
Извиняюсь за пост в чужой теме, может кто знает марка транзистора q401 на данной плате? 6-и ногий, сдвоенный и без марки на 1 вывод. То есть можно поставить в обоих направлениях.
nikolay-kr
04/02/2016 13:12
Regged писал:
Ключ питания матрицы SI3443BDV. Если сгорел, значит стоит искать превышение или кз по матрице.
remontitor
04/02/2016 19:05
А там ваще должно быть 1.8в.? Если да,то стоит посмотреть 6-и ножки мелкие,могут быть преобразователями,они могут быть и 3,4-х ногими улыбка)) и сдесь подобрать. http://remont-aud.net/ic_power/, смотрим даташит на проц.
nikolay-kr
04/02/2016 19:24
Смотрим в мануал, есть там кусок, без обозначения
Arey0
04/03/2016 12:20
Ребята помогите - не могу разобраться в чем беда. Монитор S22A100N, включается через раз или 5 короче чаще не включается чем включается... в мастерской сказали нужно менять плату питания и заломили цену что можно уже и новый купить...
Напряжения 5 и 3.3 есть 1.8 нет и нет элементов на плате (видимо в этой версии платы не требуется я хз) Бывает запускается на сек и гаснет, а бывает вкл и работает.
SASHATOD
04/03/2016 12:38
Arey0, Чем помочь,денег на ремонт дать? равнодушие
Не нравится цена,таки побегай по базару поторгуйся подмигивание
nikolay-kr
04/03/2016 14:10
Обсуждали уже многократно. Вверх по ветке.
Arey0
04/03/2016 16:31
Помочь в нахождении неисправности. Основная микросхема по питанию выдает необходимое напряжение. Кнопка рабочая. В чем еще может быть проблема? Возможно уже встречалась такая неисправность кому-то кто возился с подобным монитором в этой теме.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 16:32
nikolay-kr писал:
Вверху обсуждали ситуацию когда напряжение отсутствует или микросхема сгорела, в моем же случае микросхема целая и напряжение в норме.
SASHATOD
04/03/2016 17:21
Arey0, Шо за термин (основная микросхема питания) сумашествие
Arey0
04/03/2016 21:51
SASHATOD писал:
BD9329
SASHATOD
04/03/2016 21:57
Arey0, Да знаю шо за микра и менял не раз.
Это DC/DC преобразовать подмигивание голливудская улыбка
STDD
12/05/2016 15:47
Уважаемые, кто тут бывает, похожая беда, монитор после ремонта, уже менялась на нем BD9329 , сейчас она в коротком между 2 и 3й ногой. Сейчас по входу питания (с выпаянной BD9329) сопротивление 42 ома. Поменять то не проблема,вот чего они горят то... Может радиатор на них клеить? Может что еще менять или проверить... Заранее благодарен за совет.
Ozzi11
29/07/2016 12:32
помогите распознать деталь, тотже монитор IC601 справа вверху
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 12:34
помогите распознать деталь, тот же монитор, IC601 (справа вверху)
REKKA
29/07/2016 17:40
Ozzi11, как насчет более внятного вопроса
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 18:42
какая деталь, где, какая маркировка на плате? Фотку уже можно сфоткать и выложить
Ozzi11
30/07/2016 11:51
http://s018.radikal.ru/i516/1607/00/98a3db566a28.jpg фото платы
Model: SA100
Code: BN41-01-726A
Rev NO: MP 1.1
на детале написано SOZ A51 в кругу по центру( очень маленький) еле разглядел RB (6 ножка) корпус похоже SMD
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 12:00
проблема заключается в том, что при подключении бп уходит в защиту, т.к. коротит, при подключении от лабораторного бп и подачи 1 ампера начинается греться эта деталь (конечно это не показатель что именно она навернулась), как я понял это преобразователь 3 V которые идут на кнопку включения
REKKA
30/07/2016 15:30
отдать мастеру не задумывался? Два раза тему пишешь свою в чужой теме ,Запрещается создавать свои темы в темах других участников, также темы без вскрытия и проведения стандартных проверок - осмотр, измерения питающих напряжений, прозвонки транзисторов диодов и пр. а замеры досканально так и не провел Какое общее напряжение? Где, все замеры?!!!!!!!!!!!!!!!!! И где, внятное фото
Ozzi11
30/07/2016 15:44
сам начианающий мастер, замеры? бп в защиту уходит, 0 напряжение, определил что коротит эта деталь, я не прошу выяснения причины, я лишь попросил, кто сможет сказать, что за деталь, умник (расшифровку ее), простите что не создал своей темы, ибо новичек в форумах, увидел подходящую, в которой обговаривали подобый монитор и написал в надежде что кто-то поможет
Андрей6398
25/02/2018 11:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на плате есть деталь ZD100, у меня она выгорела, я так понимаю отвечает за 1.8 вольт, названия не видно, так как горелая. Подскажите пожалуйста. В схеме написано ZD100 и все
Urnero
25/02/2018 11:36
Да судя по выше сказанному те кто могут помочь молчат или их нет, а те кто не могут помочь в опознании кричат думай сам а то привыкли тут на чужом горбу денежки делать и славу в своих кругах зарабатывать. Только такой вопрос-: на какой черт тогда вообще существует такой форум. Дедовщина кругом дедовщина )))
foxter-x
25/02/2018 12:28
Urnero, а вы привыкли на все готовенькое. Не можешь головой думать, неси мастеру.
Urnero
25/02/2018 12:52
foxter-x, а на что готовенькое можно попасть на форуме? И что делать если мастеров нет ? у меня ближайший мастер которого я смог найти который занимается ремонтом а не заменой плат в 220 км. и как быть. а язвить каждый может, только язвление в вопросе не красит, лучше промолчать но эт по моему.......
foxter-x
25/02/2018 12:58
Urnero, я в твоей теме ответил, но когда прочитал твое сообщение в этой теме понял, что зря. Так что промолчать в данной ситуации (по твоему) лучше тебе надо было.
Urnero
25/02/2018 13:14
foxter-x, о переход на личности, троллинг начинаешь ? а сути ответа я не понял, может я глуп, не спорю.
Андрей6398
25/02/2018 19:47
Urnero писал:
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 19:52
не то сделал, короче при чем тут "на чужом горбу денежки делать и славу в своих кругах зарабатывать." У меня
МОЙ
моник сломался , вскрыв, обнаружил что сгорела деталь, поиск по схемам и картинкам не дал результатов, вот и попросил помощи у других, дабы не платить заоблачные деньги сервисным центрам. Может у кого такой моник глянули бы и подсказали, если не сложно. а вы дерзить начинаете...
foxter-x
25/02/2018 20:12
Андрей6398, если бы почитали правила форума, то поняли бы, что здесь не техподдержка клиентов. Если бы вы были мастером, то не задавали такой глупый вопрос, ответ на который находится в течении 2 минут.
Ozzi11
08/03/2018 22:36
найдите китайскую, англ. версию "инструкция или manual", там все детально расписано, какие детали, на каких местах должны стоять , в конце расшифровка есть, если не можете найти, я скину, помогу. А то хватает тут умников, когда просил помощи, фиг кто помог.
doka26
11/03/2018 09:53
монитор S22A100N, заменил BD9329 на MP1482 без доработок и подбора резюков, все работает. Температура мс. в норме.
