ЖК-монитор с функцией телевизора Samsung 940MW не включается | |
Vovanazar 13/03/2012 15:07 |
ЖК-монитор с функцией телевизора Samsung 940MW. Не включается. Вскрыл. Выгорел блок питания. Повздувались ёмкости. Поменял ёмкости. Блок питания заработал (все напряжения в норме). Но при включении зелёный светодиод загорается и тут же гаснет и всё. У меня есть точно такой же монитор - методом подкидывания, выясняю, что ЖК-матрица и блок питания рабочие. Не запускается процессорная плата. Я понимаю, что глупый вопрос, но всё-таки, может быть кто-нибудь знает, что это может быть? Кстати, второй монитор сгорел точно также (выгорел блок питания - повздувались ёмкости), но после замены ёмкостей он запустился сразу же, без проблем. Мониторы находились в одном здании и сгорели одновременно по не известной причине. За ранее благодарен. |
INTREPID 13/03/2012 18:03 |
MGarry 13/03/2012 18:45 |
Короткое на плате ищи. |
Patel12 14/03/2015 08:49 |
-------------- watson |
nikspair 24/03/2015 14:50 |
после вздутых емкостей бывает прошива слетает.хотя в 940 не часто |
дядя Рома 26/03/2015 07:00 |
У вас наверное был скачек напряжения.Сейчас блок уходит в защиту.
Попробуйте выяснить - main плата или плата инвертора ,отсоединив main и подав от внешнего блока 3 v на контакт on/off.Если выключается - проверьте напряжения 3 и1.8 на main .Обычно их делают линейные стабилизаторы типа 1117.Плату инвертора отключаете убрав перемычки от 16 v к ней от бп. |
