Asus vw223b серый экран
basel
15/03/2012 11:14
Тапками не кидайте, При включении серый экран, через 5 секунд уходит в дежурку, с Бп выходит 5V, где копать? панель Chimei a220z5
на панели 5 V есть, схемы панели нет в инете
Вот напруги на панели
VGHP1- 3.0V
GVON- 0.5V
GVOFF1- 2.6V
VGH1- 3.6V
VGL1- 0
AVDD1 - 4.69V
V5A1- 5.1V
VCOM- 2.8V
VCCII- 3.3V
Morlock
15/03/2012 11:28
С БП только 5в выходит?
basel
15/03/2012 11:33
Да, даже в схеме SM с разьема 5В с блока идет, первый раз такое вижу
gavs
15/03/2012 11:39
basel, Все напряжения на выходе DC-DC конвертора сильно занижены. Обычно VGH порядка 25-30V; VGL - минус 5-10V; AVDD - 10-15V. Конкретно у данной панели напряжения могут немного отличаться, но в обычно они находятся в указанных диапазонах. Наиболее частая проблема - перегрузка DC-DC конвертора из-за "потекшего" конденсатора или сдохший выпрямительный диодик.
basel
15/03/2012 11:51
Кондеры в БП целые, без поддутий
TE
15/03/2012 12:42
gavs писал:
Бывает даже видно. На фото с правой стороны. Стоял на формировании отрицательного напряжения. Внимательно всё осмотрите.
Morlock
15/03/2012 12:54
Промеряй всё на плате матрицы. Должно быть то что козлит.
Бывает что жёлтые керамические конденсаторы уходят в КЗ, бывает что диодные сборки.
Мерять и искать!
TE
15/03/2012 13:05
Кстати, напряжения измерялись в течении пяти секунд пока не ушел в дежурку? А если подключить интерфейс к работающему компьютеру?
gavs
15/03/2012 13:08
basel писал:
VGH1- 3.6V
VGL1- 0
AVDD1 - 4.69V
V5A1- 5.1V
похоже что DC-DC вообще не работает, а AVDD и VGH "просачиваются" с +5V через открытые выпрямительные диоды: AVDD через один переход, VGH - через два.
basel
20/03/2012 10:30
DC-DC не запускается недовольство, огорчение я уже всю голову поломал, все форумы перелопатил. FP5139 не хочет запускаться, я уже с внешнего БП подал 5в на панель, всю обвязку проверил, на 5 ноге хрен((( все транзисторы закрыты, как его запустить?
gavs
20/03/2012 11:48
basel, Скачиваете DATASHEET и разбираетесь, что ей не нравится.
TE
20/03/2012 11:50
basel, так писать - помощи не жди. Помочь можно когда видишь все твои действия как будто каждый участник сам проводит диагностику.
За пять дней можно было сделать приличную фотографию или даже несколько, разместить их на каком-нибудь файлообменнике и описать что проверял, где измерял... Так будет наглядно и понятно.
Надеюсь мысль мою понял?
basel
20/03/2012 12:11
ОК, исправлюсь
VladC2
08/10/2013 10:24
Большое спасибо всем участникам, и добрым старым знакомым ТЕ, и gavs, и всем остальным за помощь этой темой! Извините, не стал открывать новую свою тему, так как моя проблема, почти такая же с той же матрицей уже решена, но есть вопрос.. Я после замены треснувшей лампы (когда все заработало!) стал "на горячей" привинчивать плату матрицы (!) и что-то, видать, замкнул недовольство, огорчение Результат такой же, как у автора темы - серый экран.
При осмотре обнаружился перегоревший предохранитель F1, сразу на единственном питании платы матрицы +5В. Зашунтировал тонким обмоточным проводом 0,06 мм, заработало. Теперь вопрос к уважаемым участникам - на какой ток был скорее всего рассчитан сгоревший SMD-предохранитель F1? На корпусе есть маркировка - "3". Значит ли это 0.3 ампера?
skory
08/10/2013 11:44
3A.
VladC2
08/10/2013 11:53
skory писал:
3A.
Тогда бы матрица потребляла до 15 ватт - а "это вряд ли"(с).
collupse
08/10/2013 14:40
3а пред
skory
08/10/2013 15:37
В блоке питания монитора V203H стоит предохранитель на 2А. Согласно Вашего принципа установки предохранителей, монитор потреблял бы 440Вт, но он потребляет 25,4Вт, а в режиме ожидания 0,52Вт.
VladC2
08/10/2013 21:49
skory писал:
В БП 2А, а на матрице 3А?
Как по-вашему, обмоточный провод 0.06мм способен выдержать 3А?
skory
08/10/2013 22:17
Не менее двух это точно. Можно оставить.
VladC2
09/10/2013 23:48
skory писал:
Можно оставить.
Оставлю, спасибо! 24 часа, прогон нормальный.
