SAMSUNG Model 943NW не работает инвертор
oleg111111x
22/03/2012 13:00
Samsung Model 943NW Model Code: LS19MYNKBBAUEN. Помогите разобраться с инвертором. При включении монитора нет управляющих импульсов на полевых транзисторах. Внешний осмотр дефектов не выявил. Инвертор собран на микросхеме MP1009ES, управляет полевыми транзисторами 9971GH.
INTREPID
22/03/2012 13:19
oleg111111x, жёлтенький FUSE в порядке?
TE
22/03/2012 13:35
oleg111111x, отсутствие импульсов на выходах микросхемы может быть вызвано несколькими причинами, отсутствие сигнала включения, отсутсвие питающего напряжения, неисправность микросхемы, транзисторов, а если проверял не в момент включения инвертора, то ещё несколько причин.
oleg111111x
22/03/2012 13:49
Напряжение на микросхеме есть 27 вольт. Сигнал яркости приходит на микросхему. А на какую ногу приходит сигнал включения и какой он должен быть?
INTREPID
22/03/2012 14:53
oleg111111x, 5V есть на 1, 2 CN101 ? on/of команды есть? bl/on команда ?Откуда там 27вольт шок ? Там +5 и +14вольт.(или очередной клиент?)
TE
22/03/2012 15:25
На какой ножке микросхемы 27В? Сделайте фото части платы с микросхемой.
oleg111111x
22/03/2012 15:28
На 1 проходит короткий сигнал порядка 5V. На 8 присуцвует 27V. У вас есть описание микросхемы или схема монитора?
TE
22/03/2012 15:40
Ни схемы, ни даташита нет, ещё раз прошу сделать фото, по которому можно было бы ориентироваться.
INTREPID
22/03/2012 15:46
oleg111111x,подсказка: это монитор от производителя INNOLUX ,попробуй так поищи, ( с гордым названием SAMSUNG). По нему ничего почти нет у SAMSUNG.
TE
22/03/2012 19:04
oleg111111x, а нельзя только правую часть платы покрупнее, трудно по общей разобрать. Сигнал включения приходит на одну из перемычек J504, J503, я склоняюсь к последней. Судя по транзисторам Q501, Q502 и наличию рядом напряжения на J507, предполагаю, что включение осуществляется с их помощью. Очень сомневаюсь что питание микросхемы 27В.
gavs
23/03/2012 10:49
oleg111111x, Гляньте http://archive.espec.ws/section674/file26183.html - тоже INNOLUX и тоже на MP1009ES
oleg111111x
23/03/2012 11:13
Спасибо gavs за информацию по микросхеме теперь есть с чем работать
EvgenEvgen33
28/11/2014 21:25
Доброго времени суток, дабы не плодить одинаковых тем, подниму эту, пришёл такой же апп с теми же симптомами, решил или нет ТС проблему не понятно, поэтому прошу помощи.Скачал схему по выше приведённой ссылке, там на 9ю ногу приходит 14в, у меня же 27в, что то сильно большой разброс в номиналах напряжения по схеме и по факту.
13 +5в в норме.
8 +3,2в
лампы подкидывал, изменений нет.
на CN801:
1 +5в
2 +5в
3,4 GND
5 on\off - 2,9в
6 brightness - 3.26в
SASHATOD
28/11/2014 22:30
EvgenEvgen33, Ну так разбирайся с питанием шим инвертора.
Откуда там берётся 27в?
Может мосфет сдуешь а потом сигналы посмотришь улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 23:31
Да, и шо вы все бомжи? или кого то боитесь шо профиль не заполняете недовольство, огорчение
Lenchik
28/11/2014 22:35
Нет там никаких 27. Китайские тестеры показывают ахинею если напряжение пульсирует.
EvgenEvgen33
28/11/2014 22:40
проверил нашим, отечественным, стрелочным, есть там 27в
SASHATOD
28/11/2014 22:47
EvgenEvgen33, И.................
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 23:51
EvgenEvgen33, классно! классно! классно!
EvgenEvgen33
28/11/2014 22:53
и пока не сдувал, щас скину посмотрю, откуда там вообще напруга идёт, и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 23:06
слухай Сань...ну скину его, так эта напруга формируется то до его, если ты про этот, да блин...надо было сразу спаять его, короткое по переходу, то и висит там 28,5в,буду искать аналог.
EvgenEvgen33
02/12/2014 16:38
заменил мосфет, питание теперь +5,1в, но подсветки так и нет, ребята помогите разобраться, что ещё глянуть?
SASHATOD
02/12/2014 19:45
EvgenEvgen33, Ну бля какие 5.1в? ты схему смотрел?
Шо стояло и шо ставил?
EvgenEvgen33
02/12/2014 20:56
заменил Друже один к одному, но я уже грешу на саму шим, ибо 28в это многовато как не крути
SASHATOD
02/12/2014 21:05
EvgenEvgen33, Нужно смотреть осликом шо у тебя творится на затворах.
Sacha29
02/12/2014 21:37
А ты с 14в разобрался? Расцепи шину +14 есть они хоть?
SASHATOD
02/12/2014 22:06
EvgenEvgen33, У тебя между 15 и 5в супрессор не стоит?
Да подай ты наконец хоть с комповского бп. 5и 12в.
EvgenEvgen33
02/12/2014 23:31
щас все напруги стабильно есть и +5 и +14
SASHATOD
02/12/2014 23:50
А на шиме инвертора шо?
EvgenEvgen33
02/12/2014 23:53
тоже все питания в норме как и должно быть, осцила нет на данный момент, поэтому по сигналам ни чего не могу сказать
SASHATOD
03/12/2014 00:07
EvgenEvgen33, Шо на 9н шим?
EvgenEvgen33
03/12/2014 00:33
25в, но оно так и должно быть, у этой имс до +60в, кандёры стоят на 50в, следовательно, их ставят с двойным запасом но ни как не с троиным и более, сам бп выдаёт столько, поэтому 25-30в это не критично для этой имс, если верить даташиту.
SASHATOD
03/12/2014 00:52
EvgenEvgen33, Ты хернёй не занимайся то у тебя с бп выходит 14в то 25в хммм...
Мы видать не понимаем друг друга.
Таки давай ссылку на свой инвертор подмигивание
EvgenEvgen33
03/12/2014 00:58
нету ссылки, я не смог найти на его схему, поэтому делаю фактически в слепую
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 00:59
у меня один в один инвертор как у ТС, всё один в один, смотри первый пост
SASHATOD
03/12/2014 01:15
EvgenEvgen33, Если у тебя с бп. выходит 14в а шим запитывается через 100Ом ииииииииииииии?
EvgenEvgen33
03/12/2014 01:18
так питание это 13я нога VCC а не Vin 9я тут я указал эти 28в идущие на 9ю ногу, а с питанием у её всё ок, как и должно быть +5,1в, не могу понять, что формирует эти 28в, если с транса через выпрямляющий диод, а после через резюк...в 100ом то так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 01:28
блин я уже окончательно запутался, парни у меня уже 4ый час утра, пойду спать, утром продолжу.
SASHATOD
03/12/2014 01:38
EvgenEvgen33, ТЬФУ улыбка это я уже ступил,блин запарился седня.
4 аппарата поднял,иду на 5 а то уже электричество начали вырубать днём недовольство, огорчение
SASHATOD
03/12/2014 09:25
Так продолжение марлизонского балета улыбка
Оставь 9н в покое,начни тупо сначала
Откидывай майну и давай в автономе инвертор запускай.
EvgenEvgen33
03/12/2014 11:28
голливудская улыбка привет Сань, попробую, в автономе-значит принудительно подать on\off, я правильно понимаю?
SASHATOD
03/12/2014 12:02
EvgenEvgen33, Ну почти.
Майну отключи и через 1кОм подай 5в на on/of/
Они там рядом так шо удобно.
EvgenEvgen33
03/12/2014 12:37
Сань не проще с лбп кинуть ту напругу?вообщем подал 2,9в на on\off ...нет старта, Сань..я же с +5в через резюк на on\off?
SASHATOD
03/12/2014 12:44
Мона токи через резистор,думаю шо понимаешь зачем он нужен улыбка
EvgenEvgen33
03/12/2014 13:06
ни чего не происходит, подаю и тишина недовольство, огорчение через 1кОм идут теже +5в а не 2,9 хммм..., ещё один момент, при подключении вга кабеля светодиод питания горит несколько секунд, а потом начинает моргать, а без кабеля просто горит постоянно. хммм...
SASHATOD
03/12/2014 13:26
EvgenEvgen33, Ну и шо не понял?
ON/OF в воздухе висит у тебя.
Таки эту цепочку до шим проверить.
EvgenEvgen33
03/12/2014 13:48
не много 5в вместо 2,9в?
SASHATOD
03/12/2014 13:55
EvgenEvgen33, А ты на резистор кинь нагрузку и удешевишь скоко там будя улыбка
EvgenEvgen33
03/12/2014 14:05
понял, вопросов нет улыбка , у меня на 4ой ноге 1,6в (он же on\off) хммм...
цепи один к одному что на схеме что у меня, я про on\off
SASHATOD
03/12/2014 15:19
EvgenEvgen33, У тебя два полевика стоят N-канальных.
Или AP9971 и AP9575.
Менял оба или один?
EvgenEvgen33
03/12/2014 15:25
стоят 9971GH,заменил оба
SASHATOD
03/12/2014 15:29
EvgenEvgen33, Тогда ищи ослик и смотри на затворах.
Sacha29
03/12/2014 16:02
13 OUT 5-6в вывод для ОС по напряжению.9 vin+14 это и есть питание. Шим меняй.4Pin уровень какой?
SASHATOD
03/12/2014 16:09
Sacha29, Сань а он увидит на 9н. шо то прибором?
EvgenEvgen33
03/12/2014 16:44
Sacha29, высокий 1,6в, можно просто подать ей 14в, но тогда всё остальное останется без напруги, если я только на её подам.
Подал 14в, и ни чего не поменялось обсолютно
Sacha29
03/12/2014 16:58
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:00
Не надо туда сувать 14в,там логически ~0 для запуска
EvgenEvgen33
03/12/2014 17:14
вот такие показатели у меня, там где vin=28.2в, у меня тут номиналы элементов не такие как на схеме, они отличаются, поэтому тут и должно быть 28,2в.Узнал у клиентов как проявлялась неисправность, сказали то вкл то нет и писк стоял или что то вроде этого.
Я про 9ю ногу, подать 14в вместо 28,2
Sacha29
03/12/2014 17:32
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:34
Меньше 1в запуск.Проверь транзисторы по 4 пину.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:57
И проверь БП нагрузи отдельно шину +14 +5.лампами проверить на работа способность.
EvgenEvgen33
03/12/2014 18:08
не совсем понял, что на последнем рисунке надо измерять, я же измерял уже, ни чего не поменялось.
