Samsung 203B не включается.РЕШЕНО!
<vlad>
12/05/2012 16:58
Добрый вечар господа, попался мне такой дивайс Samsung 203B
с нерабочим БП. востановил теперь питание в норме только вот горит синий глаз и тишина на кнопки не реагирует есть подозрение на прошивку только прошивки нет помогите с прошивкой или с умным советом.
майн BN41-00705C
M-HA20B9BDb 1000(32b2)
скалер Genesis gm5766-lf
Flash 25LV010
матрица M201P1-L03
Заранее благодарен.
водник1953
13/05/2012 09:17
Напряжения на майне,надеюсь,проверили?
Morlock
13/05/2012 11:44
Принудительно инвертор стартует? Подсветка есть?
<vlad>
14/05/2012 09:23
Morelock писал:
на всякий случай подкидывал другой майн, всё работает, причина в майне
водник1953 писал:
в норме, но пожалуй перепроверю.
<vlad>
14/05/2012 16:14
Не ужели не у кого нет прошивки на флеш. Так как у меня осталось два варианта 1. Прошить флеш. 2. Поменять gm5766-lf
Юрий Демский
14/05/2012 16:46
смотри личку
Transformator
14/05/2012 18:40
нужен код модели вашего аппарата
все надписи с бумажки на проце
и наименование матрицы
и после этого только будет прошивка.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 19:43
это надпись M-HA20B9BDb 1000(32b2) с бумажки на проце
матрица M201P1-L03
код модели осталось черкнуть
<vlad>
15/05/2012 09:24
Transformator писал:
её оторвали до меня.
<vlad>
15/05/2012 11:04
Юрий Демский писал:
смотри личку
Не до шло. Может в почту?
<vlad>
17/05/2012 16:43
рёв в три ручья рёв в три ручья господа прошивачку подкинте на Flash 25LV010 рёв в три ручья
Кр. Вован
20/05/2012 12:02
<vlad>, смотри личку
<vlad>
21/05/2012 11:27
СПОСИБО, сейчас попробую.
Кр. Вован
21/05/2012 21:03
Ну так каков результат? Пошла прошива?
Morlock
22/05/2012 01:47
Небось сжёг уже до тла, вот и не отписывается.
<vlad>
22/05/2012 10:00
дико извиняюсь, но сейчас работой завалили пока руки не доходят (свободное время было вот и собирал то что давно списано и на стелажах завалялось) как только займусь, отпишусь.
Morelock писал:
а вот и не фига, до СЖЕЧЬ ещё далеко пока поколдуем.
Morlock
22/05/2012 15:21
Тюююююю - так я это, могу помочь советом. Выполнение пары моих рекомендаций и к монитору можно будет уже не подходить. смех смех смех
<vlad>
22/05/2012 16:21
Morelock писал:
спосибо, это мы и сами могём подмигивание
прошил результат печальный, горит свето диод, реакции 0. попробую ещё раз проверить qm5766-lf , слышал по ней много нариканий.
INTREPID
23/05/2012 12:43
<vlad> писал:
Morelock писал:
, а где ты укаказал что он у тебя применен? GM5766-IF ? Глянь ка здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic199729.html внимательно!
<vlad>
23/05/2012 14:17
INTREPID, спосибо за информацыю, значет прошива нужна имено под скалер Genesis gm5766-lf, как это я протупил не указав скалер
harfun
23/05/2012 17:07
Подобные симптомы могут быть при оборванном/дохлом кварце. Прошивку M-HA20B9BDb 1000(32b2) отправил на почту.
<vlad>
24/05/2012 10:29
кварц точно живой! за прошивку спосибо, попробую.
<vlad>
25/05/2012 17:53
всем спасибо за участие особенно harfun, хотя возможно и остальные присланные прошивки рабочие. Всё дело в том что при многочисленных попытках подобрать прошивку я сковырнул R323 рядом с флешкой и продолжал мучить дальше. так что дело было в прошивке!
Кр. Вован
25/05/2012 18:37
<vlad>, поздравляю! И тему пометь как решённую.
