LG Flatron w224s сходит с ума часть матрицы | |
| Dreamcatcher 04/08/2012 18:14 |
LG Flatron w224s MODEL № W2241S
Напряжение БП 5,2 в 22,2в Шлейф рабочий(проверено) матрица: CHUNGHWA CLAA220WA VEEG -6.58V VDDD - 3.31V VDDA 13.05V VDDG 24.4V 3/4 матрицы начинает периодически мигать, иногда нормально выводит изображение только через ряд пикселей, бывает изображение просто зависает на сером фоне. http://monitor.espec.ws/section33/topic156530.html изучил верхняя часть 1/4 матрицы выводит изображение идеально. Матрицу подкидывал к другому скалеру и бп эффект тот же. |
| Morlock 04/08/2012 19:00 |
Ну так а в чём вопрос? Неисправна матрица (возможно шлейф). Если нет возможности отремонтировать плату матрицы, то только замена. Монитор гарантийный? Если да - как он вообще попал к вам?
http://monitor.espec.ws/section33/topic156530.html |
| gavs 06/08/2012 18:51 |
Если действовать аккуратно, это достаточно неплохо "лечится". В большинстве случаев причина проблемы "отклеивание" "флажка" GATE DRIVER. К счастью у большинства из них питания и управляющие сигналы выведены на контрольные точки на "флажке". На драйвер идут питания: +VGh; -VGl; Vcc (обычно +3V3); Vcom; GND и управляющие сигналы: стартовый импульс; clock co строчной частотой и output enable также со строчной частотой. Стартовый импульс передаётся с выхода первого на вход следующего драйвера и далее по цепочке, остальные - в параллель. Приводить конкретную распиновку конкретных драйверов бесполезно - слишком большой зоопарк. Тут - тестер и осциллограф в помощь. Сопротивление проводников из ITO на стекле само по себе достаточно большое - пара сотен Ом. Для линий питания - порядка десятка Ом. Если сопротивление между драйверами или между драйвером и T-CON существенно больше - цепь дублируется тонким проводом:
Припой лучше использовать ПОСК и температуру на паяльнике выставлять небольшую. |
| Morlock 06/08/2012 18:55 |
для этих дел Розе или Вуда пойдёт! |
| gavs 06/08/2012 19:01 |
Morelock, Там подсветка всё нагревает под сотню, особенно если конвенкцию вдоль матрицы не обеспечили, так что боюсь что Розе "самоотпаяется". ПОСК плавится при 150, на паяльнике выставляем в пределах 200. При 300 если чуть полольше греть с "флажков" начинают лезть дорожки. |
| Morlock 06/08/2012 19:23 |
Не подумал ![]() |
