Монитор Samsung 940N (type No: GH19LS) не включается
master_dfx1
02/10/2012 17:44
У монитора плата БП (на вид вся целая) по питанию +5 и +14.5 показывает +5,2 и +14,7, т.е. на инвертор питание подаётся. При нажатие кнопки Power, монитор не реагирует.
Подскажите что может быть и как можно запустить БП с Инвертором отдельно без платы управления.
hacjka
02/10/2012 17:47
инвертор мона запустить если подать сигнал ОN .5 вольт на ON/
если инвертор стартанет,ройте управление. улыбка
pirania
02/10/2012 17:54
Может быть путаю, давно 940-х не видел - а предохранителя зелененького на 3А, на резистор похожего, в середине платы там нет?
master_dfx1
02/10/2012 18:02
pirania нет такого нет.
serega-64
02/10/2012 18:04
pirania писал:
Есть, ищите. Компаудом могёт залит.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 19:06
Упс, мож я путаю,по памяти сказал. подмигивание
Lenchik
02/10/2012 18:16
Кнопочки надо бы проверить. Может монитор водой помыли.
hacjka
02/10/2012 18:35
прошивчоку залить,питание проца глянуть
Savage-i
03/10/2012 14:02
Под торговой моделью 940N может быть несколько разнообразных моделей шасси.
Последний который мне приносили - там точно был предохранитель (зеленого цвета, похож на маленький резистор).
Был залит белым компаундом рядом с кондерами! Сейчас точно не скажу, но обозначение вроде было FB201.
Если он перегорел - смотри инвентор (ключи типа AF4502C, трансы), он как раз стоит на "стороже" инвентора
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 15:03
serega-64, могёт быть, не должон путать подмигивание
Wassaby
04/10/2012 00:52
И причем тут инвертор . Автор сказал дословно - При нажатие кнопки Power, монитор не реагирует.
Может кнопки неисправны, может майн. И ни слова о проделаной работе.
Savage-i
04/10/2012 07:24
Wassaby, читай внимательно его первый пост! (Не реагирует - это в его понимании не включается)
Он же написал что напруги есть на БП. А вот точно ли подается напряжение на инвертор?
master_dfx1, опиши подробнее, мало информации
1. Светодиод загорается при нажатии на "ВКЛ"?
2. Проверь сигнал "ON" после нажатия "ВКЛ"
3. Кондёры в каком состоянии?
Больше инфы - точнее диагноз
TE
04/10/2012 09:38
Написанное При нажатие кнопки Power, монитор не реагирует. можно трактовать как угодно - не включается вообще, включается нет изображения (подсветки) и пр. Казалось чего проще написать о поведении светодиодного индикатора и никаких разночтений не было бы.
master_dfx1
04/10/2012 11:19
у меня на плате нет предохранителя там есть резистор и кондён зелёного цвета . при нажатии кнопки ON OFF у монитора ни чего не происходит ни диод не загорается и подсветка не появляется. кондёры были целые, вздувшихся не было но как обычно произвёл замену 1000 на 25 и на 10, транзисторы все прозвонил, первичная и вторичная цепи целые. при подачи +5в на инвертор ON/OFF лампы загораются на 5 секунд и гаснут.
gavs
04/10/2012 11:47
master_dfx1, Инвертор с печально известным трансформатором TMS91429CT, которые дохнут пачками. Раньше приходилось "изврашаться" подбирая замену, сейчас их купить - не проблема.
Savage-i
04/10/2012 14:43
master_dfx1, вот это и нужно было первым делом выкладывать. Для кого написаны правила создания темы...
Тут либо ключ инвертора, но более вероятно тебе подсказал gavs. Для начала отпаяй транс и проверь обмотки. Если в порядке - то ключ. Еще достоверней перед этими процедурами рабочие лампы подкинуть
master_dfx1
04/10/2012 16:03
gavs Savage-i
а что если инвертор не будет работать то и весь монитор не будет включатся
Wassaby
05/10/2012 00:55
Да шо вы прицепились к инвертору? На майне проблема. Автору озвучить питание процесора, проверить обмен на шине I2C , отключить - подлючить кнопки и наблюдать за реакцией проца.
Savage-i
05/10/2012 09:13
master_dfx1, ты сначала проверь, а уже потом будешь думать что дальше. Если инвертор не работает, то можно сказать что у тебя и так "весь монитор" не работает смех
Если инвертор рабочий, то да, в сторону майна будешь уже смотреть
Serg*
06/10/2012 01:38
1. Отключи мейн от БП
2. Установи резистор между +5V и On/Of ( команда на включение )
3. Подключи питание 220V
Если лампы светятся то ищи проблему в мейне, кнопках.
Если нет, то проверяй сам инвертор, лампы.
Wassaby писал:
master_dfx1 писал:
gavs писал:
master_dfx1, Делай все по порядку, а то дело до драки дойдет смех
TE
06/10/2012 08:39
Wassaby писал:
Прицепились потому что при подаче сигнала включения инвертор не работает.
master_dfx1
06/10/2012 14:03
Serg*, а на сколько надо резистор ставить
Serg*
06/10/2012 15:07
master_dfx1, резистор ставится для ограничения тока на включение инвертора. Вполне пойдет 3Ком.
vlad7777
07/10/2012 10:09
Прошей пямять FF-ками.
assa11
07/10/2012 13:35
master_dfx1, сопротивления вторичных обмоток транса TMS померь и выложи.
Sacha29
08/10/2012 12:50
браво! слушай модеров,или отнеси в мастерскую.Просто по написали,а ремонт стоит на месте.Для не опатных ремонтников начинать ремонт (проверку) надо с БП+майн+инвертер.
Спецы сразу знают где собака зарыта.
master_dfx1
08/10/2012 15:26
Sacha29, как по мне так дело в в майне, но схему найти не могу
Sacha29
08/10/2012 16:54
master_dfx1, С майна сигнал есть,на вкл инвертера вcтань на пин ON/OFF относительно минуса,и глянь сигнал?
Не х не понятно кто что понаписал,по порядку проделай замеры,и отпишись.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 17:58
И инвертер запусти принудительна. Работоспособность проверь.
Serg*
08/10/2012 18:55
master_dfx1 писал:
Я к чему здесь тебе распинаюсь и все разжевываю ? Если у тебя нет мозгов отремонтировать самостоятельно то тебе дорога в мастерскую, или на крайней случай делай то что тебе пишут и выкладывай результат. Как по мне, как по тебе сумашествие Тема выеденного яйца не стоит бяка
assa11
08/10/2012 19:50
master_dfx1, Вы спрашивали как включить инвертор без майна, народа куча отписалась - от АВТОРА ТЕМЫ - ни ГУ-ГУ. И зачем на форум тогда писать? Как троль, что-ли?
Savage-i
09/10/2012 14:59
master_dfx1, перечитай от начала до конца тему, распиши для себя порядок действий, потом проделывай все на мониторе по порядку. И не забудь результаты здесь выложить: что, как, на каком месте. Иначе моник угробишь и здесь всем мозг вынесешь
master_dfx1
10/10/2012 16:49
результаты: "инвертор" при запитки +5в на сигнал ON/OFF через резистор лампы загорелись на секунд и погасли. на "майне" на ON/OFF есть +0,12в
Radon85
10/10/2012 20:16
Неисправен майн и инвертор или лампы. Майн самая сложная для тебя часть, начни с него. Проверить питание процессора и скаллера, проверить сигнал ресета на процессоре, проверить генерацию на кварцах, Проверить прохождение сигнала включения от кнопок до процессора, Проверить обмен с флеш памятью.
Не можешь? Неси в сервис! Если можешь проверяй! Все нормально? Подкидывай чистый EEPROM и перепрашивай. Параллельно можешь заняться инвертором. Прозвон обмоток трансформатора для начала мультиметром, подброска исправных ламп, далее в зависимости от результата. или сравни осциллограммы с холодных концов всех ламп, все сразу станет ясно.
Serg*
10/10/2012 23:33
Radon85 писал:
Да нет, лучше пусть начнет с этого:
master_dfx1 писал:
так вот разберись с выходным трансом и лампами а затем посмотрим. Хотя подсказка у тебя на первой странице давно написана.
И не вздумай с темы слинять, а то мои нервы не выдержат голливудская улыбка
Mr.Rabido
11/10/2012 03:46
Предохранитель тут не маленький зеленый, а красная пимпочка... Но с ним у меня проблем не возникало ни разу еще.
Попадался еще R6 исполнение как у диода, на самом деле 6А пердохранитель самовосстанавливающийся.
Я ставлю на трансформатор, матрицу (лампы) подкинь к другому инвертору чтобы проверить.
TMS91429CT послушай его во время работы, посторонних шумов не должно быть. Если чегото шипит...
ankol62
11/10/2012 10:38
"Монитор Samsung 940N (type No: GH19LS) не включается"
Ремонт монитора, день десятый! классно! браво!
Sacha29
18/10/2012 19:58
Прямая дорога в мастерскую,подумаешь 1500-2000 отдашь.И зато что азил туда ещё накинут,или вообще не возьмутся.
vlad7777, причем тут, FF перед чем сказать,сам подумай подшучивать, дразнить
vlad7777
19/10/2012 08:41
Sacha29 писал:
Потому что недавно попался такой же моник, тоже небыло реакции на кнопку включения. Прошивка помогла.
master_dfx1
08/11/2012 17:21
Результат: Наконец то приехал TMS91429CT поставил инвертор работает. помимо прошил у знакомого маин. монитор работает
всем спасибо
Nik_Al
08/11/2012 20:28
master_dfx1 писал:
5,6-6,2 ком вполне достаточно.
